Frontera_i 19 Опубликовано 25 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2018 По-моему это просто набивались сообщения j4chip 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ebaba 0 Опубликовано 5 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2018 А чем этот Vag com отличается от того, что продается в китает, там он вроде не на атмеге. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ломастер 119 Опубликовано 8 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2018 Есть один кетайской, который не на атмеге. Прошился вроде нормально, но в UDS не пашет, не видит кан-шину. А старичок, ещё на 232bm+еепромка, пашет отлично. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nil_ 16 Опубликовано 8 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2018 В 24.06.2018 в 17:10, Freements сказал: Подскажите, кто может скинуть рус.софт. И цену в личку конечно. Спасибо! Поставь оф. рус . версию и запрети выход в нет . Работает хорошо. Перевод не очень. И не надо денег. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KYURY 13 Опубликовано 17 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2018 Подскажите, возможно ли прошить VCDS на версию 17.8.1 (Без программатора) Спойлер Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Freements 26 Опубликовано 17 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2018 На атмеге шьётся Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KYURY 13 Опубликовано 17 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2018 1 час назад, Freements сказал: На атмеге шьётся Через VAGCOM_EEWriteLang, я правильно понял ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sputnet74 238 Опубликовано 17 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2018 42 минуты назад, KYURY сказал: Через VAGCOM_EEWriteLang, я правильно понял ? да, пробуйте Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Freements 26 Опубликовано 18 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2018 Да, все правильно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KYURY 13 Опубликовано 18 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2018 Бесплатное решение обновление VCDS ,без программатора Спойлер https://www.drive2.ru/l/492361307991835386/ Проверено, работает. CHIPOK David 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nil_ 16 Опубликовано 18 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2018 В 17.07.2018 в 16:08, KYURY сказал: Подскажите, возможно ли прошить VCDS на версию 17.8.1 (Без программатора) Показать контент Если без микросхемы восстановления , то шьётся без проблем. С микросхемой тоже но есть последовательность, первый шил через программатор , второй удалось без его. Версия была 11.3, а 12.12 прошилась без проблем. Удачи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Деннис 29 0 Опубликовано 14 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2018 Здравствуйте! Поставил 17.8.1. не смог сделать адаптацию дроссельной заслонки на поло 2002 года! В 60 канале базовых установок пишет не возможно! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 251 Опубликовано 14 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2018 При чем тут версия шнурка то? Каналы могут быть 001 и 098 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Деннис 29 0 Опубликовано 15 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2018 В 14.08.2018 в 16:49, Akrapovic сказал: При чем тут версия шнурка то? Каналы могут быть 001 и 098 60 электронная педаль, 98 тросик, поло был с электронной педалью, в блоках измерений 60 канал показывал, а в базовых установках не возможно! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hornet81 44 Опубликовано 15 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2018 В 14.08.2018 в 16:25, Деннис 29 сказал: Здравствуйте! Поставил 17.8.1. не смог сделать адаптацию дроссельной заслонки на поло 2002 года! В 60 канале базовых установок пишет не возможно! Сименс ? Марелли? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Деннис 29 0 Опубликовано 15 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2018 Марелли! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hornet81 44 Опубликовано 15 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2018 3 часа назад, Деннис 29 сказал: Марелли! 001 канал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
poznaika 103 Опубликовано 22 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2018 Обновил и себе шнурок,с авто соединяется,ошибки читает,но не все, допустим одну ошибку расшифровывает а про другую пишет что нет лицензии,также хотел сделать сброс сервиса на WV Pasat 2002г,тоже пишет нет лицензии.Разобрался,просто нужно было нажать кнопку ввести,и появилась лицензия,а я нажимал сохранить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zmey78 0 Опубликовано 6 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2018 В 01.06.2018 в 14:57, Nil_ сказал: Версия 11.3 микросхема востановления выпаяна. Версия 11.3 микросхема востановления выпаяна. Обратная сторона. обратная сторона. 11.3 обратная сторона 11.3 У меня такой адаптер (Atmega162+GAL+FT232BL). HW определяет 0x44. Пишет при попытке прошивки "Not in bootloader mode". Получится его прошить без программатора? Подскажите, кто может, пожалуйста! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nil_ 16 Опубликовано 6 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2018 1 час назад, zmey78 сказал: У меня такой адаптер (Atmega162+GAL+FT232BL). HW определяет 0x44. Пишет при попытке прошивки "Not in bootloader mode". Получится его прошить без программатора? Подскажите, кто может, пожалуйста! Первый раз через программатор. Далее через USB прошивается без проблем. Выставить FA20. Попробуй через USB выставить FA20 вместо FA24 может прокатит . Но я как понимаю в чип не залит загрузчик поэтому и не прошивается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zmey78 0 Опубликовано 6 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2018 14 минут назад, Nil_ сказал: Попробуй через USB выставить FA20 вместо FA24 может прокатит . Но я как понимаю в чип не залит загрузчик поэтому и не прошивается. Пробовал выставлять, пишет ошибку. Значит без программатора никак.((( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nil_ 16 Опубликовано 6 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2018 Только что, zmey78 сказал: Пробовал выставлять, пишет ошибку. Значит без программатора никак.((( Тогда да у меня без программатора не получилось , прошил два шнурка 11.3 и один 12.12 так для него не понадобился программатор . Все очень просто . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zmey78 0 Опубликовано 6 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2018 19 минут назад, Nil_ сказал: 12.12 так для него не понадобился программатор А как понять при покупке, нужен будет программатор или нет? Например, получается для всех 12.12 и выше на RL не нужен программатор? Или я ошибаюсь? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nil_ 16 Опубликовано 6 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2018 1 минуту назад, zmey78 сказал: А как понять при покупке, нужен будет программатор или нет? Например, получается для всех 12.12 и выше на RL не нужен программатор? Или я ошибаюсь? Нет насколько я понял но могу ошибаться где установлен чип восстановления прошивка без загрузчика. или урезанная залита. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zmey78 0 Опубликовано 6 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2018 1 минуту назад, Nil_ сказал: где установлен чип восстановления прошивка без загрузчика. или урезанная залита То есть RL или BL - не важно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
