Буравчик 0 Опубликовано 31 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2019 2 часа назад, baruro сказал: Я втыкал его в обд машины. А как шнурок умер? Просто есть определенный алгоритм подключения, описанный в самой инструкции от Ross-Tech. Есть вероятность убить шнур статикой, как я понял. У меня то подключение к авто было, хоть и не стабильное.. Может у тебя проблема с железом? Комп то хоть видит шнур? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baruro 0 Опубликовано 31 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2019 4 часа назад, Буравчик сказал: А как шнурок умер? Просто есть определенный алгоритм подключения, описанный в самой инструкции от Ross-Tech. Есть вероятность убить шнур статикой, как я понял. У меня то подключение к авто было, хоть и не стабильное.. Может у тебя проблема с железом? Комп то хоть видит шнур? Да. Все тесты пишет ок. Зелёный диод горит при подключении в разъём. А машину не видит. Просто взял и перестал видеть, хз почему. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Буравчик 0 Опубликовано 1 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2019 8 часов назад, baruro сказал: Да. Все тесты пишет ок. Зелёный диод горит при подключении в разъём. А машину не видит. Просто взял и перестал видеть, хз почему. Да, засада! Жди ответа местных корифеев. Может еще разъем проверить... Питание 12в приходит, раз диод горит. А CAN шина, К line... Если есть возможность , попробуй к другому авто подключиться. Драйвер с VCDS переустановить начисто, с отключенным шнурком. На драйве2 читал, что кому то переустановка винды помогла... Каким образом только, но шнурок ожил у чувака! Я то сам тут новичек! Описал просто что сам делать пытался и что находил в инете по решению проблемы... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baruro 0 Опубликовано 1 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2019 Разъем в машине работает. Подключали Васю. Раз 20 уже переустановил VCDS вместе с дровами) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nil_ 16 Опубликовано 1 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2019 8 часов назад, baruro сказал: Да. Все тесты пишет ок. Зелёный диод горит при подключении в разъём. А машину не видит. Просто взял и перестал видеть, хз почему. 1. Откати дату на месяца три назад. 2. Переставь драйвера. 3. Если не помогло смотри шнур ( Судя по написанному проблема не в шнуре ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
2xded 174 Опубликовано 3 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 3 августа, 2019 VCDSLoader для VCDS 19.6.1 VCDSLoader_v9.1.zip Gladiator, victan24, maxreiv и 5 других 8 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nil_ 16 Опубликовано 3 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2019 5 часов назад, 2xded сказал: VCDSLoader для VCDS 19.6.1 VCDSLoader_v9.1.zip 5 \u041c\u0411 · 9 downloads Спасибо kolimer сказать религия не позволяет ? Если выкладываешь не свое , ради приличия. Dimа 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
2xded 174 Опубликовано 4 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 4 августа, 2019 OFF for Nil_. Это о чем? Авторство kolimer на загрузчик известно всему инету. И благодарят его на другом форуме. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nil_ 16 Опубликовано 4 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2019 50 минут назад, 2xded сказал: OFF for Nil_. Это о чем? Авторство kolimer на загрузчик известно всему инету. И благодарят его на другом форуме. Вот и проявилась сущность , Вам ничего не стоило написать кто автор , Можно добавить что , в этот раз заменой загрузчика для корректной работы не обойтись . Это так к слову. Всем хорошего дня. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
siabr 8 Опубликовано 5 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2019 Выпущен загрузчик v9.2 ! Улучшает совместимость с не английскими версиями и версиями VCDS 19.6.0. Авторство kolimer. Взято с сайта digital-kaos VCDSLoader_v9.2.zip 2xded, Yura000, TRAF и 1 другой 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zmey78 0 Опубликовано 5 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2019 30 минут назад, siabr сказал: Выпущен загрузчик v9.2 ! Улучшает совместимость с не английскими версиями и версиями VCDS 19.6.0. Авторство kolimer. Взято с сайта digital-kaos VCDSLoader_v9.2.zipUnavailable Извините, возникла проблема Это вложение недоступно. Возможно, оно было удалено, или пользователь, который поделился им, может не иметь разрешения на его размещение здесь. Код ошибки: 2C171/1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
siabr 8 Опубликовано 5 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2019 1 час назад, zmey78 сказал: Извините, возникла проблема Это вложение недоступно. Возможно, оно было удалено, или пользователь, который поделился им, может не иметь разрешения на его размещение здесь. Код ошибки: 2C171/1 Наверное "п. 2.8. На форуме есть ограничения на скачивание вложений ..." правил сайта. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zmey78 0 Опубликовано 5 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2019 1 час назад, siabr сказал: Наверное "п. 2.8. На форуме есть ограничения на скачивание вложений ..." правил сайта. хм, ну ладно, странно что подсказка "Возможно, оно было удалено, или пользователь, который поделился им, может не иметь разрешения на его размещение здесь" как-то совсем не по делу дается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Буравчик 0 Опубликовано 5 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2019 В 01.08.2019 в 11:21, baruro сказал: Разъем в машине работает. Подключали Васю. Раз 20 уже переустановил VCDS вместе с дровами) baruro, ну как? Решил проблему, не? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baruro 0 Опубликовано 6 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2019 11 часов назад, Буравчик сказал: baruro, ну как? Решил проблему, не? Нет. Никакие драйверы, переустановки не помогают Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Буравчик 0 Опубликовано 6 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2019 4 часа назад, baruro сказал: Нет. Никакие драйверы, переустановки не помогают Ну блин, тогда наверное точно что-то с железом. Если vag-com'ы не видят, шнур машину не видит, а сам комп видит шнурок... Может тебе надо прошивальщиком попробовать еще? Тут где то в этой теме даже советовали какой использрвать и как прошивать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nil_ 16 Опубликовано 6 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2019 11 часов назад, baruro сказал: Нет. Никакие драйверы, переустановки не помогают Добрый день , Вы пробовали как я писал откатить дату? Если при тесте как Вы писали все ок это не железо и не драйвера . Если есть вопросы то пишем в личку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chodorenko 0 Опубликовано 17 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2019 В 24.10.2017 в 12:54, Andrey1842 сказал: Драйвер ВАСЯ диагност.rar А файлика то нет уже Может кто ещё раз поделится ? USB\VID_0403&PID_FA3F\DDERT9U1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chodorenko 0 Опубликовано 17 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2019 Сам спросил , сам нашёл , может ещё кому то пригодится _____________________.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baruro 0 Опубликовано 23 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2019 А что все кабели пропали с Али, кто в курсе? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zmey78 0 Опубликовано 23 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2019 29 минут назад, baruro сказал: А что все кабели пропали с Али, кто в курсе? администрация али гоняет продавцов по наводке Rosstech Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexey_KST 2 Опубликовано 23 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2019 Всем привет, с кабелем заморачиваюсь в первые, не имел дело с Васей, VCDS и т.д. были моменты что он нужен, а его нет, психанул. Заказывал кабель по ссылке в этой теме у obd2cartool, Заказывал 16.8.4 пришло 18.9 (очень обрадовался) не суть. Адаптер не прошивал, установил 18.9 en и запускал через 7лодырь, также который они мне дали, запускается, тесты проходит, лицензия активирована. В этой же теме читал что у кого то работает с русской и английской версией, думаю, установлю ка я русский софт, скачал с оф сайта 18.9, закинул тот же лодырь, который мне дали с кабелем в папочку, программа запускается, тесты проходят, но лицензия не активна. Подскажите как быть? P.S. CAN: not Ready это норм без подключения к авто, если подключиться к авто с CAN то будет ОК? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zmey78 0 Опубликовано 26 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2019 В 23.08.2019 в 16:04, Alexey_KST сказал: Подскажите как быть? прошить русскую лицензию по инструкциям в этой теме В 23.08.2019 в 16:04, Alexey_KST сказал: CAN: not Ready это норм без подключения к авто да Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexey_KST 2 Опубликовано 27 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2019 19 часов назад, zmey78 сказал: прошить русскую лицензию по инструкциям в этой теме да Так и думал, Спасибо, плюсанул бы, но не могу) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2483 Опубликовано 11 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2019 Ещё один пост мимо кассы,7 дней перерыв! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
