Обновление китайского VCDS (на Atmega) до v18.2.1RUS
2xded
По-моему это просто набивались сообщения
  • 2 недели спустя...
Есть один кетайской, который не на атмеге. Прошился вроде нормально, но в UDS не пашет, не видит кан-шину.
А старичок, ещё на 232bm+еепромка, пашет отлично.
В ‎24‎.‎06‎.‎2018 в 17:10, Freements сказал:
Подскажите,  кто может скинуть рус.софт. И цену в личку конечно. Спасибо!
Поставь оф. рус . версию и запрети выход в нет . Работает хорошо. Перевод не очень. И не надо денег.
  Бесплатное решение обновление VCDS ,без программатора
  Проверено, работает.
В ‎17‎.‎07‎.‎2018 в 16:08, KYURY сказал:
Подскажите, возможно ли  прошить VCDS на версию 17.8.1 (Без программатора)
  Показать контент
IMG_20180717_110711.thumb.jpg.e981e8bbdd7796fb5d8d93cbd928b43e.jpgIMG_20180717_110835.thumb.jpg.565fc4ddf2335566e0d90fe89e9fdcf6.jpg
Если без микросхемы восстановления , то шьётся без проблем. С микросхемой тоже но есть последовательность, первый шил через программатор , второй удалось без его. Версия была 11.3, а 12.12 прошилась без проблем. Удачи.
  • 4 недели спустя...
Здравствуйте! Поставил 17.8.1. не смог сделать адаптацию дроссельной заслонки на поло 2002 года! В 60 канале базовых установок пишет не возможно!
В ‎14‎.‎08‎.‎2018 в 16:49, Akrapovic сказал:
При чем тут версия шнурка то?
Каналы могут быть 001 и 098
60 электронная педаль, 98 тросик, поло был с электронной педалью, в блоках измерений 60 канал показывал, а в базовых установках не возможно!
В 14.08.2018 в 16:25, Деннис 29 сказал:
Сименс ? Марелли?
Обновил и себе шнурок,с авто соединяется,ошибки читает,но не все, допустим одну ошибку расшифровывает а про другую пишет что нет лицензии,также хотел сделать сброс сервиса на WV Pasat 2002г,тоже пишет нет лицензии.Разобрался,просто нужно было нажать кнопку ввести,и появилась лицензия,а я нажимал сохранить.
  • 3 недели спустя...
В 01.06.2018 в 14:57, Nil_ сказал:
Версия 11.3 микросхема востановления выпаяна.
Обратная сторона.
обратная сторона. 11.3IMG_0944.thumb.JPG.ee360f1c42bbd2c2bc3d7ad61ab36d86.JPG
обратная сторона 11.3IMG_0942.thumb.JPG.90c6274e6276da872d66ccdc4c7b516f.JPG
У меня такой адаптер (Atmega162+GAL+FT232BL). HW определяет 0x44. Пишет при попытке прошивки "Not in bootloader mode". Получится его прошить без программатора? Подскажите, кто может, пожалуйста!
1 час назад, zmey78 сказал:
Первый раз через программатор. Далее через USB прошивается без проблем. Выставить FA20.
Попробуй через USB выставить FA20 вместо FA24 может прокатит . Но я как понимаю в чип не залит загрузчик поэтому и не прошивается.
14 минут назад, Nil_ сказал:
Пробовал выставлять, пишет ошибку. Значит без программатора никак.(((
Только что, zmey78 сказал:
Тогда да у меня без программатора не получилось , прошил два шнурка 11.3 и один 12.12 так для него не понадобился программатор . Все очень просто .
19 минут назад, Nil_ сказал:
А как понять при покупке, нужен будет программатор или нет? Например, получается для всех 12.12 и выше на RL не нужен программатор? Или я ошибаюсь?
1 минуту назад, zmey78 сказал:
Нет насколько я понял но могу ошибаться где установлен чип восстановления прошивка без загрузчика. или урезанная залита.
1 минуту назад, Nil_ сказал:
То есть RL или BL - не важно?
