Patriarch 2 Опубликовано 28 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2016 Ребята, подскажите, такая беда. BMW E46 318i M43 мотор. В EWS выскакивает одна единственная ошибка - power on reset. Авто не заводится. Насос качает, искра есть, на форсунки импульсы не проверял - думаю, их нет) Смысл в том, что трешь ошибку - заводится сразу и ездит. До тех пор, пока машина не постоит заглушенная несколько часов. Постояла - не заводится. Диагностика - опять power on reset. Других ошибок нет. Что можно сделать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
2xded 174 Опубликовано 28 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2016 АКБ в каком состоянии? Напряжение после "пока машина не постоит заглушенная несколько часов" сколько? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patriarch 2 Опубликовано 28 августа, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 28 августа, 2016 В 28.08.2016 в 07:42, 2xded сказал: АКБ в каком состоянии? Напряжение после "пока машина не постоит заглушенная несколько часов" сколько? Показать на АКБ грешил, проверял, заряжал дома сутки, ставил на автос, после ночи простоя - 12.6 на АКБ. Стартером крутит очень бодро. Несколько часов - точно не скажу, но день пока ездишь, простои по 15 минут (в магазин сходить) - все нормально. На ночь поставишь - утром не заведешь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yaris 29 Опубликовано 29 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2016 В 28.08.2016 в 07:21, Patriarch сказал: Ребята, подскажите, такая беда. BMW E46 318i M43 мотор. В EWS выскакивает одна единственная ошибка - power on reset. Авто не заводится. Насос качает, искра есть, на форсунки импульсы не проверял - думаю, их нет) Смысл в том, что трешь ошибку - заводится сразу и ездит. До тех пор, пока машина не постоит заглушенная несколько часов. Постояла - не заводится. Диагностика - опять power on reset. Других ошибок нет. Что можно сделать? Показать Возьми с разборки и подкинь ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
deniska123 13 Опубликовано 10 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 10 мая, 2018 судя по ошибки моторолла что внутри ews ругается на сброс по питанию ! попробуй проверить обвязку питания проца Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yurinm 1 Опубликовано 15 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 15 июня, 2018 Была такая же проблема, закончилось все заменой на б/у EWS, дамп из старого перекинули в б/у Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pups 11 Опубликовано 17 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2018 ELMOS подыхает в EWS Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ИГОРЬ1989 186 Опубликовано 6 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2018 какой ews ? если 2 то можно его вырезать. если 3 то новый евс + запись из его дампа ключей. и проблема должна решиться. просто была такая проблема и решилось заменой евс. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LogoVaz 13 Опубликовано 6 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2018 один археолог подхватил, другие продолжили... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergey-vip90 2 Опубликовано 11 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2018 В 28.08.2016 в 07:21, Patriarch сказал: Ребята, подскажите, такая беда. BMW E46 318i M43 мотор. В EWS выскакивает одна единственная ошибка - power on reset. Авто не заводится. Насос качает, искра есть, на форсунки импульсы не проверял - думаю, их нет) Смысл в том, что трешь ошибку - заводится сразу и ездит. До тех пор, пока машина не постоит заглушенная несколько часов. Постояла - не заводится. Диагностика - опять power on reset. Других ошибок нет. Что можно сделать? Показать была такая история с EWS2, только на MS41. В итоге выкинули EWS+поставили перемычку, в ms41 тоже поставили перемычку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yarbmw76 22 Опубликовано 13 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2018 В 11.07.2018 в 20:22, Sergey-vip90 сказал: была такая история с EWS2, только на MS41. В итоге выкинули EWS+поставили перемычку, в ms41 тоже поставили перемычку. Показать Это что за перемычка в ms41? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergey-vip90 2 Опубликовано 13 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2018 В 13.07.2018 в 07:41, yarbmw76 сказал: Это что за перемычка в ms41? Показать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bes_com 6 Опубликовано 13 января, 2019 Поделиться Опубликовано 13 января, 2019 В 13.07.2018 в 08:01, Sergey-vip90 сказал: Показать так вроде как они программно вырезаются? есть такая прога Siemens ms41 ews delete_V1.02 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergey-vip90 2 Опубликовано 13 января, 2019 Поделиться Опубликовано 13 января, 2019 В 13.07.2018 в 07:41, yarbmw76 сказал: Это что за перемычка в ms41? Показать Подсказали на одном форуме. Сам особо не вникал, главное работает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 988 Опубликовано 13 января, 2019 Поделиться Опубликовано 13 января, 2019 В 28.08.2016 в 07:21, Patriarch сказал: Ребята, подскажите, такая беда. BMW E46 318i M43 мотор. В EWS выскакивает одна единственная ошибка - power on reset. Авто не заводится. Насос качает, искра есть, на форсунки импульсы не проверял - думаю, их нет) Смысл в том, что трешь ошибку - заводится сразу и ездит. До тех пор, пока машина не постоит заглушенная несколько часов. Постояла - не заводится. Диагностика - опять power on reset. Других ошибок нет. Что можно сделать? Показать Пробуй засинхрит сканером. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Deividas 0 Опубликовано 22 января, 2019 Поделиться Опубликовано 22 января, 2019 I had the same problem on my e60. I was able to fix the problem using ISTA - D. You need to do the cas alignment procedure and connect your ews and ecu modules. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bes_com 6 Опубликовано 23 января, 2019 Поделиться Опубликовано 23 января, 2019 В 13.01.2019 в 14:42, Sergey-vip90 сказал: Подсказали на одном форуме. Сам особо не вникал, главное работает Показать а при диагностике ошибки по EWS вываливаются? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergey-vip90 2 Опубликовано 23 января, 2019 Поделиться Опубликовано 23 января, 2019 В 23.01.2019 в 05:12, bes_com сказал: а при диагностике ошибки по EWS вываливаются? Показать Нет, не вываливались. Ews полностью убрал, а в разъём воткнул перемычку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bes_com 6 Опубликовано 23 января, 2019 Поделиться Опубликовано 23 января, 2019 В 23.01.2019 в 05:21, Sergey-vip90 сказал: Нет, не вываливались. Ews полностью убрал, а в разъём воткнул перемычку Показать я имел в виду в DME, ошибки касаемо EWS Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergey-vip90 2 Опубликовано 23 января, 2019 Поделиться Опубликовано 23 января, 2019 Ошибок касаемо ews вообще не было, что мешает Вам самому попробовать? Могу поделиться ms41 для экспериментов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FautoA 25 Опубликовано 23 января, 2019 Поделиться Опубликовано 23 января, 2019 какую цепь востонавлевает перемычка? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergey-vip90 2 Опубликовано 23 января, 2019 Поделиться Опубликовано 23 января, 2019 Цепь стартера Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BorisNCh 1 Опубликовано 24 января, 2019 Поделиться Опубликовано 24 января, 2019 сталкивался с такой проблемой при китайском ксеноне... Помехи настолько сильными были при включении проверки фар. И так же при плохом акб выскакивала такая ошибка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gudvino 0 Опубликовано 15 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2019 что же тогда делать с евс1 ??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nimnul22 11 Опубликовано 15 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2019 Power reset - это ошибка по отсутствию постоянного (+) на ews. кл 15 есть а кл 30 нет. Продублируйте питание на ews и будет счастье. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
