voybodya 47 Опубликовано 26 января, 2017 Поделиться Опубликовано 26 января, 2017 Ребята нужно скрутить пробег на данном авто, панель прочитал без проблем(читаю всё Xprog-m) а вот на щёт БСИ проблемы- подключаю внутрисхемно как на рисунке, читаю, всё как будь-то читает но получаю пустой файл-везде FF, Что могу делать не так? Есть ещё мысль, что может напряжения как-то выставить на хпроге ниже, я так понял что там на выходе 5в. а на рисунке указано 3-3.75???? правда так напряжения сегодня изменить мне не удалось, не понял я как его изменить.... Помогите пожалуйста.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KBN 350 Опубликовано 26 января, 2017 Поделиться Опубликовано 26 января, 2017 На Хпроге напряжение не меняется, не ищите, читал им внутрисхемно такой БСИ не раз, где то не так подключили Здесь виднее voybodya 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
voybodya 47 Опубликовано 26 января, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 26 января, 2017 Не вся схема... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GoldCar 16 Опубликовано 26 января, 2017 Поделиться Опубликовано 26 января, 2017 В первом сообщении разрисовка по точкам правильная, но на 5-ти вольтах его вы на 99 % не прочитаете...+ есть риск увалить проц при этом напряжении. Правильнее 3,3-3,5 вольт. Или другой прогер, или понижение питания как либо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ГЮГ 261 Опубликовано 26 января, 2017 Поделиться Опубликовано 26 января, 2017 На этом блоке по бокам по ряду запаяно? https://www.google.com.ua/search?q=паяльник+оловоотсос&biw=1366&bih=611&site=webhp&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwjg1-neteDRAhXmJ5oKHVoLDzMQsAQIJg#imgrc=jW6lVqK-Av2JeM%3A voybodya 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
033173 10 Опубликовано 26 января, 2017 Поделиться Опубликовано 26 января, 2017 А разве не 95160? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
metz 532 Опубликовано 26 января, 2017 Поделиться Опубликовано 26 января, 2017 В 26.01.2017 в 19:59, voybodya сказал: Ребята нужно скрутить пробег на данном авто, панель прочитал без проблем(читаю всё Xprog-m) а вот на щёт БСИ проблемы- подключаю внутрисхемно как на рисунке, читаю, всё как будь-то читает но получаю пустой файл-везде FF, Что могу делать не так? Есть ещё мысль, что может напряжения как-то выставить на хпроге ниже, я так понял что там на выходе 5в. а на рисунке указано 3-3.75???? правда так напряжения сегодня изменить мне не удалось, не понял я как его изменить.... Помогите пожалуйста.... Cегодня делал в очередной раз точно такой блок Сitroen Jumpy -если пользуешься X-prog, перережь дорогу +5 в питания между точкой обозначенной у тебя на фото - 7,8 и следующей точкой и подавай +5в с прогера (то есть 7,8 а также 3 pin 95128) на оставшуюся дорогу с двумя точками а не там где у тебя обозначено -после чтения и записи восстановиш - и БУДЕТ СЧАСТЬЕ. Питание можешь не понижать до 3.4 в Никакого риска увала проца при этом не будет,а вообще для внутривенного чтения х-прог не очень- нет возможности изменения напряжения питания разве что через делитель,но по этому методу когда-то сделала более сотни таких блоков.У меня есть возможность делать по обд сей Valeo c помощью Х-tool , но делаю до сих пор с чтением внутрисхемно ,чтобы была возможность правки журнала ошибок. А вот и картинка в помощь,4pin -gnd можешь подсоединять по своей схеме -не надо будет зачищать дорогу. BSI VALEO 25128 внутрисхемно.rar Мастак, voybodya и silens_777 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtoteh_dnepr 17 Опубликовано 26 января, 2017 Поделиться Опубликовано 26 января, 2017 На днях долго мучился с внутресхемным подключением, потом выпаял в программатор и впаял, сама работа занимает около 10-15 минут, а вот с изменением пробега, правильным, пришлось попотеть. Kamaz 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valera336 3 Опубликовано 26 января, 2017 Поделиться Опубликовано 26 января, 2017 a chem ti valeo razdelil drug ot druga plati Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
metz 532 Опубликовано 26 января, 2017 Поделиться Опубликовано 26 января, 2017 По моему фото никаких проблем любым прогером с поддержкой spi eeprom ,ну и пересчет не проблема ,куча кальков во фри .Это раньше приходилось все делать врукопашную в том числе и пересчитывать.Самый доступный из кальков в этом случае Nyo4-ищем нужный BSI ,например,Fiat Scudo. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2483 Опубликовано 27 января, 2017 Поделиться Опубликовано 27 января, 2017 LM1117-3.3 - стабилизатор напряжения с выходным напряжением 3,3 Вольта. ну,как вариант) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xlr 44 Опубликовано 27 января, 2017 Поделиться Опубликовано 27 января, 2017 кварц же имеет смысл перемкнуть процу при внутрисхемном чтении еепрома который имеет с процом общую линию питания, а в вариантах выложенных в теме не вижу этой перемычки, поправьте если ошибаюсь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anatoliy3008 242 Опубликовано 27 января, 2017 Поделиться Опубликовано 27 января, 2017 Вам motorchik уже все расписал. Берете любой прибор, который читает 25 серию, вешаете на питание стаб и читаете на 3.3 вольта и все гуд. Кварц коротить не всегда самый лучший способ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
voybodya 47 Опубликовано 2 февраля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2017 Скачал Помогите перещитать пробег в бси bsi citroen c3 219897 need 136000.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dragon012 176 Опубликовано 2 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2017 Только что, voybodya сказал: Скачал Помогите перещитать пробег в бси bsi citroen c3 219897 need 136000.bin первый дамп с километражом 136000 второй 0км можно пробовать и тот и тот bsi citroen c3 136000.bin bsi citroen c3 219897 need 136000_reset.bin voybodya 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
voybodya 47 Опубликовано 2 февраля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2017 Спасибо) а с приборкой поможешь? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dragon012 176 Опубликовано 2 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2017 кидай Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
voybodya 47 Опубликовано 2 февраля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2017 Citroen c3.bin 136000 надо а если поставить 136000 тыщ в бси, он автоматом не подтянет пробег в приборку? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2483 Опубликовано 2 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2017 не важно кто откуда "тащит",актуальный всегда пробег тот ,который наибольший voybodya 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dragon012 176 Опубликовано 2 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2017 Только что, voybodya сказал: Citroen c3.bin 136000 надо пробуй Citroen c3 dash_136000.bin inri 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
voybodya 47 Опубликовано 2 февраля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2017 записал, поставил- пробег отображает по нолям... Бси зброшенный записал.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KBN 350 Опубликовано 2 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2017 А вот так Citroen c3 136000.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dragon012 176 Опубликовано 2 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2017 Только что, voybodya сказал: записал, поставил- пробег отображает по нолям... Бси зброшенный записал.... с каким дампом пробовал? попробуй вот этот в приборку 02-02-2017 12.37.26 93C56_136000.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
voybodya 47 Опубликовано 2 февраля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2017 Bsi то что ты скидывал в ноль скинул, и приборку то что ты скидал... Сейчас пробую вариант приборки КВН Поставил вариант КВН, всё то же , сейчас показывает 5 км те что наездили за этот период.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ГЮГ 261 Опубликовано 2 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2017 Вот должно все получится. bsi136000.bin dash136000.bin У dragon012 панель нормально --- а в bsi ошибка вместо с3 3с вписали. Мастак, voybodya и _____ 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
