Проблема ESP. Mersedes GL X164 320CDI 2006г.
maine1
Добрый день. Может кто-нибудь сталкивался с проблемой?
При запуске машины и положении руля, когда колеса вывернуты влево, загорается ошибка ESP. Ошибка будет "висеть", пока не заглушишь машину и не повернешь колеса в правую сторону.
При запуске машины с колесами, повернутыми в правую сторону, ошибка не появляется на всем протяжении пути( куда бы руль не поворачивал). Сейчас после остановки поворачиваю руль в правую сторону и тогда глушу машину( в таком положении после запуска машины ошибка не появляется). Прилагаю файл диагностики
9911_2017_01_24_18_46.pdf
  • 2 недели спустя...
Руль ровно, в реальных параметрах посмотри сколько градусов стоит руль должно бить 0!
у них проблемы с датчиком угла поворота руля частая, адаптируй, не помогает под замену.. если правльно помню он идет отдельно от мрм
  • 3 месяца спустя...
Отдельно. Часто ломают пластмассу, забыв выставить ровно рулевую рейку и посчитать обороты датчика право-влево и вернув в центр. Если стопор сломан, то будет показывать под тысячу градусов поворот руля.
Добрый день. Может кто-нибудь подсказать? В параметре положения руля -360 градусов при том, что колеса стоят прямо. Можно ли на этой машине переставить рейку на шлицах?
При повороте руля угол меняется, но влево до упора 200 градусов, а вправо доходит до -720, затем выбивает ошибку и так и остается -720, как ни крути руль. После сброса ошибки начинает опять меняться. Инициализация датчика не помогает.
2 часа назад, harya сказал:
Зачем??
Сие действие только порвет шлейф.
Снимай датчик и "смотреть" че сним...
Снимали рулевую рейку. Поставили назад, выскочила ошибка по ESP. В параметрах датчик руля был 0 при прямых колесах. Ошибка стирается, но при развороте влево выскакивает опять. Сделал инициализацию датчика и вот после инициализации параметр угла и стал показывать -360 градусов. Ноль показывает если повернуть руль на один оборот влево. Но если рейку поставили неправильно, то почему вначале угол поворота руля был в 0?
Инициализацию нужно делать только после того когда руль будет на одинаковое растояние поворачиваться в обе стороны иначе ошибка и будет выскакивать
Приблизительно запоминаеш количество оборотов руля и его положение в упоре ,если не соответствует перекидуеш на рейке .Когда визуально увидиш что он одинаково выворачивается влево и в право,делаеш инициализацию и потом смотриш сканером на сколько градусов .. должно быть приблизительно одинаково .
1 час назад, mexanic сказал:
Как раз до инициализации руль и стоял посередине. 1,5 оборота от середины до упора в каждую сторону. Но появлялась ошибка по углу поворота руля. А после стало -360 градусов. Теперь получается надо переставить рейку на один оборот. Боюсь как бы шлейф не порвался. И почему вообще угол уплыл на целый оборот?
если сейчас датчик показывает минус 360 градусов а колеса стоят прямо, просто открутить руль переставь его и всё .Крутани датчик угла поворота руля в какой-нибудь сторону где будет 0 не понимаю зачем ты трогаешь рейку?
21 минуту назад, mihas123 сказал:
До снятия/установки рейки все было ок. Ладно, сниму руль, посмотрю.
смотри Просто если колеса прямо датчик показывает минус 360 градусов это как раз оборот Просто по-моему проще снять руль и вместе с датчиком крутануть его в ту или другую сторону просто попробуй  конечно же предварительно Посмотри в какую сторону надо крутить И в середине ли будет стоять сам датчик.
  • 1 год спустя...
Извините, что долго не отвечал в теме, просто проблема снялась банально. Снял датчик и почистил всю оптику... И всё заработало без проблем.
6 минут назад, maine1 сказал:
https://carmasters.org/topic/20603-поправка-к-правилам-форума-№1-всем-ознакомиться-в-обязательном-порядке/
  • 4 недели спустя...
  • Dok закрыл тема
