maine1 0 Опубликовано 26 января, 2017 Поделиться Опубликовано 26 января, 2017 Добрый день. Может кто-нибудь сталкивался с проблемой? При запуске машины и положении руля, когда колеса вывернуты влево, загорается ошибка ESP. Ошибка будет "висеть", пока не заглушишь машину и не повернешь колеса в правую сторону. При запуске машины с колесами, повернутыми в правую сторону, ошибка не появляется на всем протяжении пути( куда бы руль не поворачивал). Сейчас после остановки поворачиваю руль в правую сторону и тогда глушу машину( в таком положении после запуска машины ошибка не появляется). Прилагаю файл диагностики 9911_2017_01_24_18_46.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
arhip87 12 Опубликовано 6 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2017 Руль ровно, в реальных параметрах посмотри сколько градусов стоит руль должно бить 0! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dragon012 176 Опубликовано 6 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2017 у них проблемы с датчиком угла поворота руля частая, адаптируй, не помогает под замену.. если правльно помню он идет отдельно от мрм Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bignode 1 Опубликовано 10 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 10 мая, 2017 Отдельно. Часто ломают пластмассу, забыв выставить ровно рулевую рейку и посчитать обороты датчика право-влево и вернув в центр. Если стопор сломан, то будет показывать под тысячу градусов поворот руля. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
harya 7 Опубликовано 25 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2017 Добрый день. Может кто-нибудь подсказать? В параметре положения руля -360 градусов при том, что колеса стоят прямо. Можно ли на этой машине переставить рейку на шлицах? При повороте руля угол меняется, но влево до упора 200 градусов, а вправо доходит до -720, затем выбивает ошибку и так и остается -720, как ни крути руль. После сброса ошибки начинает опять меняться. Инициализация датчика не помогает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1 260 Опубликовано 25 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2017 2 часа назад, harya сказал: Можно ли на этой машине переставить рейку на шлицах? Зачем?? Сие действие только порвет шлейф. Снимай датчик и "смотреть" че сним... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
harya 7 Опубликовано 25 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2017 Снимали рулевую рейку. Поставили назад, выскочила ошибка по ESP. В параметрах датчик руля был 0 при прямых колесах. Ошибка стирается, но при развороте влево выскакивает опять. Сделал инициализацию датчика и вот после инициализации параметр угла и стал показывать -360 градусов. Ноль показывает если повернуть руль на один оборот влево. Но если рейку поставили неправильно, то почему вначале угол поворота руля был в 0? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mexanic 238 Опубликовано 25 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2017 Инициализацию нужно делать только после того когда руль будет на одинаковое растояние поворачиваться в обе стороны иначе ошибка и будет выскакивать Приблизительно запоминаеш количество оборотов руля и его положение в упоре ,если не соответствует перекидуеш на рейке .Когда визуально увидиш что он одинаково выворачивается влево и в право,делаеш инициализацию и потом смотриш сканером на сколько градусов .. должно быть приблизительно одинаково . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
harya 7 Опубликовано 25 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2017 1 час назад, mexanic сказал: Инициализацию нужно делать только после того когда руль будет на одинаковое растояние поворачиваться в обе стороны иначе ошибка и будет выскакивать Приблизительно запоминаеш количество оборотов руля и его положение в упоре ,если не соответствует перекидуеш на рейке .Когда визуально увидиш что он одинаково выворачивается влево и в право,делаеш инициализацию и потом смотриш сканером на сколько градусов .. должно быть приблизительно одинаково . Как раз до инициализации руль и стоял посередине. 1,5 оборота от середины до упора в каждую сторону. Но появлялась ошибка по углу поворота руля. А после стало -360 градусов. Теперь получается надо переставить рейку на один оборот. Боюсь как бы шлейф не порвался. И почему вообще угол уплыл на целый оборот? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mihas123 11 Опубликовано 25 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2017 если сейчас датчик показывает минус 360 градусов а колеса стоят прямо, просто открутить руль переставь его и всё .Крутани датчик угла поворота руля в какой-нибудь сторону где будет 0 не понимаю зачем ты трогаешь рейку? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
harya 7 Опубликовано 25 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2017 21 минуту назад, mihas123 сказал: не понимаю зачем ты трогаешь рейку? До снятия/установки рейки все было ок. Ладно, сниму руль, посмотрю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mihas123 11 Опубликовано 25 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2017 смотри Просто если колеса прямо датчик показывает минус 360 градусов это как раз оборот Просто по-моему проще снять руль и вместе с датчиком крутануть его в ту или другую сторону просто попробуй конечно же предварительно Посмотри в какую сторону надо крутить И в середине ли будет стоять сам датчик. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maine1 0 Опубликовано 5 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2019 Извините, что долго не отвечал в теме, просто проблема снялась банально. Снял датчик и почистил всю оптику... И всё заработало без проблем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 014 Опубликовано 5 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2019 6 минут назад, maine1 сказал: Извините, что долго не отвечал в теме https://carmasters.org/topic/20603-поправка-к-правилам-форума-№1-всем-ознакомиться-в-обязательном-порядке/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Expert 3 Опубликовано 4 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2019 не правильное изложение ведет к ложным выводам Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
