infinity 16 Опубликовано 23 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2020 Объясните пожалуйста. Что не так делаю. Захотел обновить 5,51 на 5,55. Заливаю флеш (упой), затем епром,затем фьюзы и лок биты Подключаю xprog к компьютеру, в устройствах определяется, но при нажатии кнопки хардваре - device is sailent. Светодиоды на приборе не загораются ни при подключении usb ни при попытке чтения чего-либо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
biecpi 367 Опубликовано 24 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2020 16 часов назад, infinity сказал: device is sailent такое бывает когда usb провод без феррита или слишком длинный.... как вариант провод укоротить до 20 см или использовать хороший провод с фильтрами Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mustafr 21 Опубликовано 28 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2020 спасибо за помощь у меня такая же проблема взамен атмега изменить атмега Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mustafr 21 Опубликовано 28 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2020 спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
timon1976 27 Опубликовано 28 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2020 Спойлер помогите плиз с фьюзами , ругается на 2F avrdude.exe: verifying ... avrdude.exe: 2048 bytes of eeprom verified avrdude.exe: reading input file "2F" avrdude.exe: invalid byte value (2F) specified for immediate mode avrdude.exe: read from file '2F' failed avrdude.exe done. Thank you. проблема - как не пытался апгрейдить при чтении микросхем самим xprog пишет Configure hardware...Unknown command. Software error Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vyugovp 244 Опубликовано 28 мая, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 28 мая, 2020 Читайте форум, там все есть, этой теме уже несколько лет я уже забыл что там и как Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
виталя46 0 Опубликовано 26 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2020 столкнулся с такой проблемой виндус 7. . версия 5.8.4 waiting certificate как решить эту проблему. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dec123ua 90 Опубликовано 26 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2020 2 hours ago, виталя46 said: столкнулся с такой проблемой виндус 7. . версия 5.8.4 waiting certificate как решить эту проблему. заказывать новый MCU Atmega64a c прошивкой 5.8.4 в Китае или самостоятельно пролить в MCU общедоступную прошивку 5.5.5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
John Red 0 Опубликовано 28 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2020 В 26.10.2020 в 06:07, виталя46 сказал: столкнулся с такой проблемой виндус 7. . версия 5.8.4 waiting certificate У меня аналогичная проблема. Китайский 5.86 проработал пару дней и теперь тоже стоит "waiting certificate". Не подскажете по какой причине это вообще происходит, чтобы в будущем избегать? Никаких апдейтов не ставил, даже доступа в сеть нет. И ткните плиз на прошивку 5.5.5. Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bus 27 Опубликовано 3 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2021 Купил Xprog 5.74 со свистком-донгл .При подключении определяется ,но при Hapdware info выдает такую картинку. Что в этом случаи можно сделать ? При попытки чтении HC08 вот такую ошибку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dec123ua 90 Опубликовано 4 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2021 22 hours ago, bus said: Купил Xprog 5.74 со свистком-донгл .При подключении определяется ,но при Hapdware info выдает такую картинку. Что в этом случаи можно сделать ? При попытки чтении HC08 вот такую ошибку отложить свисток, пролить прошивку 5.5.5, установить софт 5.5.5 и пользоваться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bus 27 Опубликовано 4 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2021 Разница большая в прошивках, в программном обеспечении ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dec123ua 90 Опубликовано 4 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2021 1 hour ago, bus said: Разница большая в прошивках, в программном обеспечении ? на официальном сайте есть история изменений с версии 5.5.5 до версии 5.7.4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AUTO TECHNIC 0 Опубликовано 26 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2021 Есть у кого 5.5.5 рабочая с софтом для xprog без донгла? Киньте в личку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 426 Опубликовано 26 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2021 3 часа назад, qweerty сказал: Есть у кого 5.5.5 рабочая с софтом для xprog без донгла? Киньте в личку. Поиск на форуме рулит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Тоха555 21 Опубликовано 21 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2021 Приветствую, кто может поделиться дампами на 5.74 или 5.74? 5.84 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dec123ua 90 Опубликовано 21 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2021 2 hours ago, Тоха555 said: Приветствую, кто может поделиться дампами на 5.74 или 5.74? 5.84 5.74 - 5.84 дампы есть только у китайских продаванов с али. Вам быстрее будет купить у них готовый, записанный MCU Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Тоха555 21 Опубликовано 21 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2021 Спс, мало ли думал может кто уже освоил, вы выкладывали какие то дампы вроде с паролем, что это? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dec123ua 90 Опубликовано 21 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2021 28 minutes ago, Тоха555 said: Спс, мало ли думал может кто уже освоил, вы выкладывали какие то дампы вроде с паролем, что это? Как показала практика - туфта. Забудь. Мой совет - купи VVDI Prog и забудь об этом говноотломе навсегда. masterVito 4.0 и silman 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bus 27 Опубликовано 24 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2021 Вскрыл свой Xprog а там какая то доп плата стоит, для чего она там ? Xprog c донглом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autoalex 97 Опубликовано 24 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2021 5 часов назад, bus сказал: Вскрыл свой Xprog а там какая то доп плата стоит, для чего она там ? Xprog c донглом. Иммобилайзер😅 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abracadabra 301 Опубликовано 24 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2021 Подпирает, чтоб плата в корпусе не болталась.🤣 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bus 27 Опубликовано 24 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2021 😂😂😂 ну вобшем то на заливку 555 не повлияло :)) А так конечно интересно что за хреновена но нейм :) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Weles 3 Опубликовано 21 января Поделиться Опубликовано 21 января X-prog 5.55 FULL.rar XprogM.zip windows_x64_xprog_drivers.zip Может будет кому нибудь нужно. Не забудьте пожалуйста отблагодарить добрым словом. lenovog500, dec123ua и egor. 2 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
