Xprog 5.7.4 Flash Atmega64 Free for carmasters
vyugovp
Объясните пожалуйста. Что не так делаю.
Захотел обновить 5,51 на 5,55.
Заливаю флеш (упой), затем епром,затем фьюзы и лок биты
Подключаю xprog к компьютеру, в устройствах определяется, но при нажатии кнопки хардваре - device is sailent. Светодиоды на приборе не загораются ни при подключении usb ни при попытке чтения чего-либо
  • Ответов 198
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
Топ авторов темы
Изображения в теме
16 часов назад, infinity сказал:
device is sailent
такое бывает когда usb провод без феррита или слишком длинный.... как вариант провод укоротить до 20 см или использовать хороший провод с фильтрами
  • 2 месяца спустя...
Спойлер
помогите плиз с фьюзами , ругается на 2F
avrdude.exe: verifying ...
avrdude.exe: 2048 bytes of eeprom verified
avrdude.exe: reading input file "2F"
avrdude.exe: invalid byte value (2F) specified for immediate mode
avrdude.exe: read from file '2F' failed
avrdude.exe done.  Thank you.
проблема - как не пытался апгрейдить  при чтении микросхем самим xprog пишет Configure hardware...Unknown command. Software error
Читайте форум, там все есть, этой теме уже несколько лет я уже забыл что там и как
  • 4 месяца спустя...
столкнулся с такой проблемой виндус 7. . версия 5.8.4 waiting certificate
как решить эту проблему.
заказывать новый MCU Atmega64a c прошивкой 5.8.4 в Китае или самостоятельно пролить в MCU общедоступную прошивку 5.5.5
В 26.10.2020 в 06:07, виталя46 сказал:
У меня аналогичная проблема. Китайский 5.86 проработал пару дней и теперь тоже стоит "waiting certificate".
Не подскажете по какой причине это вообще происходит, чтобы в будущем избегать? Никаких апдейтов не ставил, даже доступа в сеть нет. И ткните плиз на прошивку 5.5.5.
Спасибо.
Купил Xprog 5.74 со свистком-донгл .При подключении определяется ,но при Hapdware info выдает такую картинку. Что в этом случаи можно сделать ?
При попытки чтении HC08 вот такую ошибку
отложить свисток, пролить прошивку 5.5.5, установить софт 5.5.5 и пользоваться.
Разница большая в прошивках, в программном обеспечении ?
на официальном сайте есть история изменений с версии 5.5.5 до версии 5.7.4
  • 3 недели спустя...
3 часа назад, qweerty сказал:
 Есть у кого 5.5.5 рабочая с софтом для xprog без донгла?
Киньте в личку.
Поиск на форуме рулит.
2 hours ago, Тоха555 said:
Приветствую, кто может поделиться дампами на 5.74 или 5.74?
5.84
5.74 - 5.84 дампы есть только у китайских продаванов с али. Вам быстрее будет купить у них готовый, записанный MCU
Спс, мало ли думал может кто уже освоил, вы выкладывали какие то дампы вроде с паролем, что это?
Как показала практика - туфта. Забудь.
Мой совет - купи VVDI Prog и забудь об этом говноотломе навсегда.
  • 1 месяц спустя...
Вскрыл свой Xprog а там какая то доп плата стоит, для чего она там ? Xprog c донглом.
5 часов назад, bus сказал:
Иммобилайзер😅
😂😂😂 ну вобшем то на заливку 555 не повлияло :)) А так конечно интересно что за хреновена но нейм   :)
  • 3 года спустя...
X-prog 5.55 FULL.rar XprogM.zip windows_x64_xprog_drivers.zip
Может будет кому нибудь нужно. Не забудьте пожалуйста отблагодарить добрым словом.
