Активация всех марок машин для EasyDiag. Пошаговая инструкция (Бесплатно)
  В 23.07.2017 в 19:37, Vice сказал:
мужики,мне нужна ваша помощь,не пинайте сразу,я проштудировал всю тему,нихрена не понимаю что происходит))))Проблема следующего характера,телефон redmi note 2,вчера обновил прошивку телефона и перестал работать x431pro,ну думаю не проблема,по новой всё залью и будет хорошо,но не тут то было,в easy diag больше не доступно eobd и demo,что делать?как быть?я даже не понимаю как версию прошивки адаптера посмотреть(((((предлагает обновить ПО до версии 11.55.
помогите,в командировку ехать,а лаунч сдох,без него как без рук(((
Показать
Установи диагзоновскую оболочку. На хаоми не на всех прошивках оболочки работают. Многие зависают на заставке. Решения не встречал. Диагзоновскую работает и последняя от медведя тоже запускается.
P.S.: если остались старые отломанные марки, то и изидиаг не нужен...
  • Ответов 19,3 тыс
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
  В 19.07.2017 в 17:10, WhiteCrow сказал:
hum Que Não IV Uma cartomante baryzhat Valerynym were Quebrados, e Como INSTRUÇÕES para 276 Páginas.
Показать
Would anyone have the solution for eobd 22.51 and firmware 11.55? Or how to downgrade to a version that works, thanks to everyone.
  В 23.07.2017 в 20:12, mhrm1 сказал:
Показать
"To be, or not to be, that is the question"
While there is no solution for locked devices
Wait, maybe there will be
  В 23.07.2017 в 19:07, WhiteCrow сказал:
Насколько я помню 2.24 на желтых не работают - или я ошибаюсь?
Показать
когда была прошивка 11.49, то с 2.24 работал, перешел на 11.54, 11.55 пошла 10.01, с 02.24 зависал совсем...
Подскажите пожалуйста как запретить приложению x431pro создавать кучу ярлыков?
Оно создаёт ярлык каждый раз при закрытии.
  В 23.07.2017 в 22:42, baghear сказал:
Показать
Оставь ссылку которая она сама создаст . Повторно не создает.
И следующий раз открывай по той ссылке которую она создала.
Добрый ночи. По невнимательности кинул отлом не в ту папку. Может кто-нть выложить оригинальные файлы  ADAP.VER,ANDROID.DEV,DPU.VER,libDEVICEID.so,libSTD.soп из папки eobd2 ver 22.49(желательно со ссылочкой на яндекс, а то доступа полного доступа к форуму нет). Спасибо
  В 24.07.2017 в 00:12, Russell2k сказал:
Показать
Держи
Показать
Permission manager  из гоогле плау( play market) ycтоновите и снимите права
  В 24.07.2017 в 04:59, kvvweb сказал:
на гугла диск продублируйте пожалуста:beer2:
Показать
http://rgho.st/6Prw2RXMc
  В 21.07.2017 в 14:59, kvvweb сказал:
а на nissan v 41.35 под 11.55 и 22.51 есть у Вас база? Просьба в личку на обкат
Показать
Nissan только v43.61-62. 61 под 22.49 (22.49 на моей спец марке GWM v37.73 работает все корректно), 62 под 22.51, 22.51 - не обкатан есть много косяков.Скинуть?
  В 23.07.2017 в 17:21, aktros сказал:
Новые RESET 4 шт. под 22.47
RESET.rar
Показать
пожалуйста выложите  на яндекс .нет возможности скачать
скинь для всеобщего обзора.... я пока на прошивке 11.54 работаю, на базе ниссан 43.62 все осталось по прежнему.. К сожалению спец функций пока там мне нужных нету. по електричкам LEAF и E=NV200 бус. Я уже писал ранее про проблему, может кто поможет?
В базе Ниссана в блоке HEV контроллера нету спецфункций: Clear Spec DTC и Clear JB. Не могу отредактировать идентификатор и нету возможности в блоке HV battery cделать режим Сlear Capacity loos Data и Сlear Cherge/Discharge Inform. А так просто историю после ошибок затираеш на заводской режим для шунтирования заряда.
Все это для электро каров нужно... лифов. Ремонта  и замена батарейных отсеков в блоках.
После Лифспая смотриш статистику и режим- историю батареи. Диаг более подробно читает все блоки и по ячейкам, выдает графики и где битая ячейка в батареи под замену.
Вот и появляется необходимость более тонко подойти к настройке или замене плиты на новую и прошить ее номер все в блоках. Кстати после простого сброса ошибок батареи удавалось оживить SOC 70% до 100% после езды в активном режиме и рекуперации батарея оживала. На приборке появлялись доп деления заряда, действует только до 2013г выпуска на машинках.
Главное чтоб не было в плите битых банок с ячейками....
  В 24.07.2017 в 06:29, Windy сказал:
RESETы добавляются по аналогично добавлению новых марок?
Показать
да в папку с марками
Попробовал добавить свой свисток в личном кабинете на диагзоне.  Он до сих пор проходит проверку. Рядом жёлтый треугольник. Это что означает?
  В 24.07.2017 в 06:52, overmaxx сказал:
Показать
Это означает что вам там ничего не светит.Что вы так хотели вобще?
Думал скачать одну марку по промокоду.  А почему не светит? Дело в том что у меня свисток новой серии. Успел в последний день скачать все версии eobd,  но по тупости сохранил только версию 22.46.  Теперь вот думаю что новые марки мне не светят. В апрельской Kia не все работает как хотелось бы.
Вопрос конечно глупый,но лучше перебдеть чем не добдеть,после добавление марки допустим те же RESETы,просто удаление данных в настройках/приложенииях,и снова закидывать прошивку 11.52(обновлять микропрограмму)? Или прошивку только один раз закинуть, при отломе нужно и дальше при забросе марок только данные стирать в приложение, СВИСТОК ПРОБЛЕМНЫЙ,из новой серии.
  В 24.07.2017 в 07:11, mbw124e220 сказал:
Показать
забыл упомянуть, версия ЕОБД 22,46 марки апрельские.
И еще вопрос, если можно. Новый свисток нельзя подключать к родному приложению, даже если на нем уже стоит прошивка 11.52? Она тоже блокируется?
  В 24.07.2017 в 07:13, overmaxx сказал:
Показать
НЕТ.ни в коем случае не подключайте к родному приложению свисток,он блокируется.
