Активация всех марок машин для EasyDiag. Пошаговая инструкция (Бесплатно)
Попробуйте написать продавцу. Какая-то гарантия на устройства должна быть. Если он откажет, обратитесь в поддержку Али (или где покупали). Снимите видео-доказательства.
Но это уже не про Активацию марок.
  • Ответов 19,3 тыс
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
свисток из старой партии , но не смог что- марки заработали .пишет не мой серийник ,но подкидывал и 22.49 и 22.47 так и не получилось
марки июль
  В 12.07.2017 в 16:34, Both сказал:
Зависит от оболочки. Стандартно после xdiagpro3 идет номер свистка далее все правильно
Показать
Та кинь вовсе папки прошивку
  В 12.07.2017 в 17:11, romio84 сказал:
марки июль
Показать
Там надо патчить марки и подпихивать отлом
  В 12.07.2017 в 16:58, overmaxx сказал:
А в чем я голову морочу? :) я так и сказал. Свисток не работает. Лампочки не горят.  Бт работает. Хочу попробовать прошить, вдруг дело в прошивке.  Не знаете чем помочь? Что ж я к вам не в претензии?а у вас какие ко мне претензии?
Показать
Да просто тут истории и ники не запоминают. Пытаются вам помочь, будто просто не разобрались как активировать.
марки июль
Показать
В марки киньте файл LICENSE.DAT с EOBD
https://mega.nz/#F!9lkSBT7B!uZhKnQV7IHfQ1gNVPCJscA    скачайте
  В 12.07.2017 в 17:23, kanda сказал:
Показать
я этот архив испытывал, писал раньше, с их решением он не пошел. С решением от Эквадора запустился сразу (говорю только по марке Ниссан)...Решение у них кроется в закрытом разделе....
вСЕМ ПРИВЕт. Имею  свисток 968590122484 залочил обновлением через easydiag. пользуюсь на ios как купил не работал 22,46. открыл спор и вернули деньги. он так и лежал.
Вчера вышла обнова приложения. скачал и решил проверить EOBD хоть работает ли. Раньше писано не авторизованно и все. После обновы firmware и скачивания 22,49 так же пишет не авторизованно при соединении через обд2. Для интереса скачал старую версию 22,30 и к удивлению контакт прошел и считывание ошибок. Почему так вопрос ?
  В 12.07.2017 в 18:16, kashikino сказал:
Показать
Что за 22,30? Откуда она взялась?
  В 12.07.2017 в 18:21, Oleg2016 сказал:
Показать
на ios это iphonе приложение там такие версии. свисток же как на android так и ios  должен работать. Это отлом только на андроиде.
Показать
вот доказательства
overmaxx перестаньте морочить голову себе и форумчанам.
Ваш Адаптер помер, если не горят св.диоды - работа Блютуз модуля не говорит что проц запитан!
Вам был дан ответ - несите к электронщикам.
Если конечно это вы спрашивали про Адаптер.
В Адаптере Две платы, на одной Блютуз модуль, на другой Процессор с мультиплексором и св.диодами.
Вот вторая у вас и не работает, скорее всего отсутствует питание процессора, т.е. BT модуль не может связаться с процессором
В общем решил подключиться к родной проге так как китаец требовал подтверждения, что свисток не рабочий.
Может кому-то будет полезно.
  В 12.07.2017 в 18:46, baghear сказал:
Последняя только, что с play market/
Показать
Нужно очистить данные приложения и заново EOBD2 скачать
Оч интересно, совсем недавно решали такую проблемму одному товарищу, по-моему все решилось.
THC чем исходники APK получаешь, дальше не можешь что-ли разобрать...?
Я только собираюсь, эти выходные прое@ал - жду следующих
Показать
я так понимаю под этот отлом еще и оболочку дать надо правельную
  В 12.07.2017 в 13:50, Ecuador сказал:
Потому что китайцы всегда на шаг впереди
Показать
да я согласен этого вполне достаточно, больший функционал свистков только повредит, новые марки все равно читать будет надо только знать какой блок стоит, а не нужные свиски с новыми марками будем прошивать как будильник)))я думаю они дешевле будильника будут)))
  В 12.07.2017 в 19:12, vov сказал:
Показать
Оболочек вагон. Выбирай любую. Отлом просто пихаешь в марку. Важно чтоб марка не стоковая (из июльских) была.
  В 12.07.2017 в 19:23, Both сказал:
Показать
DZ марки или ещё откуда?
  В 12.07.2017 в 18:41, baghear сказал:
Показать
ну и у меня именно такая тема, два писка, на свистке индикатор питания синий, а индикатор связи красный, и аномалия в сети.
У меня так было сразу при первом подключении, может кто-то поставит диагноз, почему не работает с родным приложением.
  В 12.07.2017 в 19:27, aktros сказал:
Показать
А что мешает попробовать? Может прокатить. Я не пробовал DZ. Раньше у них в их оболочке был зарыт libdevices.so.
