Активация всех марок машин для EasyDiag. Пошаговая инструкция (Бесплатно)
9 минут назад, Ecuador сказал:
Так.Давайте по порядку и расставим точки.Кто сказал что прошивка от PRo не важно какая работает на Easydiag?
На EasyDiag старых партий - работает любая Pro (не Pro3S)
  • Ответов 19,3 тыс
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
Как только появилась 54-я прошивка, я ее скачал с EasyDiag и установил себе, она до сих пор стоит и работает сканер.
Какая сейчас там прошивка, не знаю, может уже и измененная 54-я. Рисковать что-то не хочется.
12 минут назад, THC сказал:
Дайте мне например 11.54 от PRO
12 минут назад, Ecuador сказал:
http://carmasters.org/topic/15598-активация-марок-автомобилей-для-launch-easydiaglaunch-mdiag-и-launch-idiag-с-постоянно-обновляемым-контентомвозможность-работы-как-pro-версия/?do=findComment&comment=197717
15 минут назад, Oleg2016 сказал:
какая у вас версия диагностического ПО ?
47 минут назад, EternalWinD сказал:
а в одном комплекте марок (например arhcive9 ) во всех подпапках (V**.**) будут одинаковые эти файлы? или под каждую марку отлом свой?
Все одинаковые.
В 10.07.2017 в 01:11, mur сказал:
Во новый свисток чудит. причем откуда  льет неизвестно.  После обновления  смотрю в параметры так и осталось 11.52.
Перезагрузи телефон.
Мужики, надо искать проблему в лоченных сканерах, не в прошивках и оболочках, а в марках. Надо править марки по другому, т.е. это совсем другая активация будет, другой отлом.
Поэтому, то что киса тут говорил про 2 байта, очередной его пиар о его значимости и мудрости. Или же он хочет пустить всех нас по ложному следу.
А разбирать сканеры и подключаться всякими приборчиками, это не решение проблемы, простой пользователь таким заниматься не будет.
10 минут назад, Oleg2016 сказал:
Не тем путём вы идёте, товарищи. Костыли решили городить, вместо того, чтобы фундаментально решить проблему.
Откуда вы знаете? :)
А вот это зря, большинство пользователей вообще ничего делать не хотят.
Уверенность некоторых, что решение есть и его обязательно здесь выкатят через день / неделю / месяц / год (нужное подчеркнуть) просто поражает.
Всем доброго времени суток. Пополню ряды владельцев новых свистков, естественно не прочитал про данную прошивку и словил ее. НО! решил я обновить микропрограмму и она 11.52. но все равно так и не подключается к мозгам... при подключении к марке ошибка "-5". Остается ждать и надеяться на исправление?
13 минут назад, Irdise777 сказал:
Пополню ряды владельцев новых свистков. Остается ждать и надеяться на исправление?
Можешь пользоваться марками после первичной инициализации через EasyDiag
13 минут назад, Oleg2016 сказал:
а может уже его нашли? Вот к примеру выписка из решения по отлому--Но по скольку марки стоковые, просто так они не заработают, поэтому Вам необходимо будет пропустить их через программу которая в каждой марке правит два файла libDEVICEID.so и libDIAG.so для их правильной работы - (программа "pen-special-functions-alpha-4")
Пропустил Ниссан через программу которая в каждой марке правит два файла libDEVICEID.so и libDIAG.so для их правильной работы.
В итоге стоковые файла в объеме увеличмлись, но прога не окрывалась, моментальноно сбрасывалась (отлом ставил местный). Заменил libDEVICEID.so на местный, програма Х431...020 открылась но две позиции ABS и  подушки безопасности выглядили так (см.скрин), заменил libDIAG.so на местный-всё стало на свой путь, прога увидела всё что было раньше. Отлом у них в закрытом разделе, доступ туда 5000 руб.
8 минут назад, THC сказал:
в EasyDiag при попытке подключения пишет "Аномалия сети"
35 минут назад, Oleg2016 сказал:
  Как то было дело, в на нави Гармин закинул кривые  радары во внутреннюю память, после чего он тупо не запускался. Решением там было  в прошивке убрать хех редактором радары с автозагрузки, мешающей нормальному запуску микропрограммы.  После того, как они были убраны, навик загрузился, кривые радары были удалены и залита  нормальная прошивка.  Тут же дело сложнее, с новыми свистками как то поработали и прошивка их блокирует, несмотря на то,  что  железо одно и тоже.
Думаю тут надо с прошивкой поработать и убрать в нужном месте блокировку и тогда как сказал киса, свисток вернётся в стоковое состояние.
12 минут назад, mexannik сказал:
Это программа для ленивых :) Вы хоть знаете что она делает?
8 минут назад, Ecuador сказал:
что за волшебная прога, есть информация? автор не Киса случайно :)
14 минут назад, aktros сказал:
тут надо с прошивкой поработать и убрать в нужном месте блокировку и тогда свисток вернётся в стоковое состояние
ничего ты без правки подписи и контрольки в прошивке не поправишь.
55 минут назад, THC сказал:
1. Не тем путём вы идёте, товарищи. Костыли решили городить, вместо того, чтобы фундаментально решить проблему.
2. Откуда вы знаете? :)
3. А вот это зря, большинство пользователей вообще ничего делать не хотят.
Алексей, извините, что немного подправил Ваш пост - всего лишь циферки поставил.
На пункт 2, Вы, Алексей, ответили пунктом 3.
А с 1-м пунктом, меня толкает мысль о том, что ведь если марки скаченные родным приложением работают в родном приложении (извините за каламбур), значит дело в их правке, надо связать прошивку с оболочкой и марками, по аналогу родного приложения.
38 минут назад, THC сказал:
А теперь по поводу прошивок.Не важно будет это 11.54 от PRO или 11.54 от Easydiag все работает одинаково.Обьясню почему.Инициализация при подключении происходит при обращении к файлам которые после отлома уже не есть оригинальными.Хотите сами проверьте.Разницу в работе вы увидите имея на руках настоящий PRO3 и не во всех марках и не со всеми функциями.Так что шить в Easydiag прошивку от PRO и ходить с мнением что теперь свисток стал как PRO это не так.
11 минут назад, THC сказал:
Я и не берусь, как и ты не понимаю что именно нужно там править.
13 минут назад, THC сказал:
А то что делает эта якобы чудо программа может сделать ручками любой зная и понимая хотя бы исток этой программы.
18 минут назад, Ecuador сказал:
нет, они посоветовали взять майские марки и сними работать...
