Активация всех марок машин для EasyDiag. Пошаговая инструкция (Бесплатно)
Здравствуйте уважаемые! Два дня, без сна и еды пытаюсь поставить программу. Ни шагу в сторону от инструкции. Но когда запускаю X431, на экране только заставка"X-431 PRO3" и дальше программа не открывается. Телефон Xiaomi mi4c? места на диске море. Подскажите пожалуй
  • Ответов 19.3 тыс
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
Доброго дня всем.
Шел 4й день ...
Получил свисток : 968590146*** (изначальная прошивка скорее всего была 11.52 или 11.53) желтый для android и ios, скачал easydiag методами на 22,47 14,77 все добавилось вроде как запустилось но выскакивало сообщение об невозможности подключения к ECU автомобиля, начал пробовать оф easydiag и obd свисток пищит определяется но в андроиде пишет : Network abnormal а в ios невозможность подключения к ecu,  до этого пробовал елм327 двигатель читался без проблем (т,е не диагностический разъем)
на 3й день психанул)) и обновил одной кнопкой до 11.54 свисток в надежде что все заработает и смирившись с покупкой платного пакета, результат тот  же :
IOS в easydiag US-Euro 2.57.004:  Error, no authorization, Please make sure the DBScar is the Current Using One!
Android в easydiag 2.01.007: Network abnormal
в х-про соответственно ошибка : -5 )) теперь
Прошу помощи посильной в прениях с этой железкой  ) нужны 3 марки (Nissan,LandRover,BMW)
(уже начинаю рассматривать вариации платных услуг)
9 минут назад, tuzemec9 сказал:
пробуй другую оболочку. чего на этой зациклился? у меня никаких проблем, но одна оболочка вела себя точно так же. уже даже забыл какая - просто снес её и поставил другие. их куча.
3 часа назад, THC сказал:
а не лучше ли доплатить чуть больше и взять EasyDiag со старым серийником ?
Не совсем понял. Изик Плюс стоит вроде около 5 т.р. Готовый комплект свисток + софт например на Авито можно взять за 6 т.р. Это ж сколько сейчас стоит свисток со старым серийником, если еще доплатить надо?
Или Изи Плюс сильно подешевели - я давно на них цены не смотрел.
В 02.07.2017 в 13:43, SHARP сказал:
В 02.07.2017 в 13:16, sirota-nikola сказал:
Ребята, привет. Пришел свисток с али, начал разбираться как устанавливать, нашел этот форум, в первом сообщенни много информации никак не разберусь какой способ использовать, что скачивать. Направьте если не сложно, чтобы время не тратить.
Смотри инструкцию на 276стр. Но лучше прочитай все страницы с 270стр. и до последней.
Добрый день! Решил написать, потому что, просидев 2 последних дня на форуме, по своей проблеме ответа не нашел. А рекомендации типа "Переустанови" не совсем устраивают. Проблема в том, что в рабочей программе X431 Pro3 исчезли иконки 3-х автомобилей Kia, Hyundai и Daewoo. Программа ставилась 28 марта к желтому свистку №968590109... и до недавнего времени работала и сейчас работает. В "Проводнике" на планшете все папки с марками присутствуют(83), но при подключении планшета к ПК в той же самой папке cnlaunch/XdiagPro3/968590109xxx/DIAGNOSTIC/VEHICLES/ папок в три раза меньше, но при этом иконки недостающих папок присутствуют и запускают диагностику кроме трех. Пробовал из своего архива (сохранил, когда устанавливал) добавлять недостающие марки. В "Проводнике" на планшете эти папки обновляются(видно по дате создания), но недостающие иконки не восстанавливаются. Понятно, что "по фотографии плоскостопие не вылечить", но, может быть, толкнете в нужном направлении.  Заранее спасибо!
14 минут назад, tuzemec9 сказал:
-После установки перезагружали смарт?
Сделал все по инструкции, адаптер не шил, скачал марки и оболочку к EOBD 22.47 , оболочку использовал x-431 PRO3 v.3.07.002, все вроде работает, адаптер находит, сканирует и получаю в результате ошибку: "Error in communication with vehicle ECU", пытался подключиться по EODB, запустил автоопределение протокола и ничего не подошло, может кто знает в чем бида?
8 минут назад, Blockhead сказал:
Какая прошивка стоит? На 53 не работает.
8 минут назад, kamberrra сказал:
Поспать, поесть))). Попробувать другое андроид устройство.
Какай прошивка стоит? На 53 не работает.
Как определить?
11 минут назад, Blockhead сказал:
-ECU не находит ? Зажигание включено?
13 минут назад, salin сказал:
А сами иконки в папке присутствуют? Посмотри....
22 минуты назад, eldic сказал:
Доброго дня всем.
Шел 4й день ...
24 минуты назад, eldic сказал:
Доброго дня всем.
Шел 4й день ...
пишешь "шел 4-й день...", а на форуме всего 2 часа...это как понимать?
16 минут назад, salin сказал:
Сделай чистку. НАСТРОЙКА - ПРИЛОЖЕНИЯ - X431 Pro3"  нажать две кнопки: "ОЧИСТИТЬ КЭШ" и "СТЕРЕТЬ ДАННЫЕ"
11 минут назад, mexannik сказал:
форум можно читать и без регистрации
33 минуты назад, leonbk сказал:
Изи плюс 5.5k на али, готовый комплекс с софтом 4k на авито, на том же авито изи со старым серийником 6k.
Надеюсь в чем разница между вариантом готового комплекта с новым и старым серийником, объяснять не надо ?
Здравствуйте. Есть красный IDiag. Скачать для него могу обд22.37 (с сайта лаунч) или 22.47(диагзона). но что-то не получается заставить
его работать с марками за июнь 17 года. пните в нужную сторону. желательно для 22.37. Заранее спасибо.
23 минуты назад, solid сказал:
кнопку очистить кэш нажимать не надо.
стереть данные сносит всё, вместе с кэшем.
37 минут назад, salin сказал:
программа Clean Master установлена?
46 минут назад, tuzemec9 сказал:
Два дня, без сна и еды пытаюсь поставить программу X-431 PRO3. Телефон Xiaomi mi4c
Версия андроид ? На китайфонах часто возникают проблемы на родных прошивках, перешей на Global.
39 минут назад, mexannik сказал:
Иконки в папках на месте, но у них расширение png-это всего лишь фото. Толку от них, или я не прав?
39 минут назад, solid сказал:
Сделал-все восстановилось! Огромное спасибо! Удачи в практике!
отправил мне продаван китаец сегодня желтый изик, магазин ихний называется Лаунч официал сторе, отправлял долго, на третьи сутки только, я ему написал в комменте к заказу, что бы отправил не распакованый изик и хорошо упаковал, написал так что распаковку посылки буду снимать на видео и не дай бог будут признаки того что коробку вскрывали пусть готовится лютому спору. так и написал))  надеюсь когда изик приедет, по инструкции с 276 страницы все заработает)
прошу прощения за оффтоп если что) не минусуйте пожалуйста, и так минусы уже складывать некуда(
