Autocom CDP какой лучше выбрать?
dima.aleksandrov
Здравствуйте. Помогите выбрать сканер Autocom CDP, какой из них лучше? Заранее благодарю.
брал тут http://ru.aliexpress.com/item/2013-3-keygen-on-cd-new-vci-without-bluetooth-cdp-ds150-SCANNER-TCS-pro-plus-with/1096828736.html?spm=2114.13010608.0.52.NXEkMg
покупал себе и знакомым.всего 5 штук в разное время.
Только что, engineer.dtc сказал:
брал этот http://ru.aliexpress.com/item/2013-3-keygen-on-cd-new-vci-without-bluetooth-cdp-ds150-SCANNER-TCS-pro-plus-with/1096828736.html?spm=2114.13010608.0.52.NXEkMg
покупал себе и знакомым.всего 5 штук в разное время.у меня уже год.ничего плохого сказать не могу.
6 часов назад, engineer.dtc сказал:
Как работает?
претензий нет . единственное-мало адаптаций и активаций,еще графики не очень ,но все равно стоит своих денег.
  • 3 недели спустя...
В 06.09.2016 в 16:01, dima.aleksandrov сказал:
одно платный
  • 1 месяц спустя...
Я купил себе на але,вроди читает да не всё,двухплатник фиолетовые платы,я так понл ето г,с зелёной плотой лучше?
В 21.11.2016 в 13:55, Valera1 сказал:
Заказал себе такой https://ru.aliexpress.com/item/TCS-CDP-DS150e-Single-board-2014R2-new-vci-with-bluetooth-SCANNER-with-LED-3-IN1/32440591055.html?spm=2114.13010608.0.0.qqJB35
Есть обзор на все виды данных сканеров digiprog-master.ru, но цены там в 2 раза выше(если ждать 25 дней), в 3 раза выше (если сразу пришлют). Как придет - отпишусь)
  • 1 месяц спустя...
В 11.12.2016 в 19:26, koctu4 сказал:
Плата получена? Что-то сказать по ней можете? Визуально вроде как аккуратно сделана и фильра присутствуют (а не как в большинстве китайской продукции, не критично, но все же)
43 минуты назад, Markin-VaMix сказал:
Заказывают на ваш адрес с китая, смысл какой платить в два раза больше? Вероятность, что не будет нормально работать такая же, если сам закажешь с китая.
Читай отзывы на али, и заказывай.
Я заказывал одноплатный, читал много разных машин. Прибор отличный. По цене в китае 4,5 рубля
52 минуты назад, Markin-VaMix сказал:
Фильтра на всех платах присутствуют. Вопрос какие).
Плата идентична плате на фото. Качество реально +++ (по китайским каким-то там шкалам).
Софт качнул с инета делф hex2stuff 2014.3 и вовку 5.00.8. Полет отличный, пока без осечек.
15 часов назад, 7ruswolf сказал:
Откуда заказывать вопрос не стоял. Интересовало именно качество и функционал. Вероятность, что что-то, дельное, ответят на специализированном форуме в разы выше, чем отзывы под продукцией на Али.
В 28.01.2017 в 07:47, Markin-VaMix сказал:
Тебе нужна ссылка на али, на заказанный с полным описанием функционала?
Качество нормальное, если не самый дешевый закажешь. Я тебе написал цену, на которую на мой взгляд стоит ориентироваться, при покупке одноплатника
9 часов назад, 7ruswolf сказал:
Вопрос был адресован, конкретному, пользователю, по конкретной плате. Вся интересующая информация была получена в первом же посте от пользователя koctu4. Занимаетесь набиванием постов.
2 часа назад, metusmortis сказал:
Цена этому прибору от силы 2000. Релюшки такие чаще летят, кан фильтра тоже не фонтан. Да и со свежим софтом могут возникнуть проблемы. Наверняка серийник не 100251. За эти же бабки выше указал ссылку на самый верняк. (не реклама, можете у любого продавца взять).
Сканирую им и Мерсы и БМВ свежие. Хотя и другое имею для этих тачек оборудование.
  • 4 месяца спустя...
В 11.12.2016 в 17:26, koctu4 сказал:
Не лучше ли взять всё же в digiprog-master.ru?Чтобы потом не...С ними всегда и связаться можно и...Ну дороже да...дороже,но  не 400000,а 4000.
6 минут назад, Remdeat сказал:
Я кстати с ними общался по телефону.
Где и у кого покупать наверное не показатель . У меня лежат два двухплатника зеленый и синий и одноплатник с зеленой платой . Работают примерно одинаково , но к примеру двухплатниками никак не мог привязать ключи к пыжику 206 , а одноплатник влет привязал ключи .
  • 1 месяц спустя...
Здравствуйте, подскажите пожалуйста этот сканер как я понял только для глубокого чтения блоков и отключения, а возможно им скопировать и залить прошивку в эбу?
Этот сканер не для глубокого чтения. По своему функционалу как мультимарочник неплох. Есть активация механизмов, просмотр фактических параметров ( не везде). Скопировать и залить нужно другое оборудование. Начни пока с автокома, потом когда придет понятие подберешь оборудование.
15 минут назад, Mitek сказал:
Спасибо, тогда вопрос по флешерам, здесь на форуме в основном это Piasini или Kess (1260 не в счет, был) что лучше для эбу siemens?
2 часа назад, Mitek сказал:
Это уже немного не по теме. Один дополняет другой. О каком сиеменсе идет речь ?
В основном нужен на siemens ems 3132
Подскажите,может кто знает. Эта Delphi приблуда будет работать с Opel Astra J 2012? Интересует принудительный прожиг DPF и просмотр параметров датчиков сажевого. Китайский OPCOM уже не хочет работать с этим авто.
В 21.07.2017 в 09:24, sava199 сказал:
Немного поздновато, но это и не ответ на ваш вопрос. Думаю никто вам его однозначно и не даст. У меня есть китайский Op-com, но некоторые функции не поддерживает., такие как: тест исполнительных устройств, спец.функции, коррекция впрыска форсунок. Тоже грешил на Op-com... И вот по совету товарищей и инфы из инета прикупил "всемогущий" LAUNCH. Из соседней ветки форума сделал его полу-Pro. В общем что то он делает, чего не может мой Op-com, а что то наоборот. Но основную мою потребность по проверке коррекции форсунок ни тот, ни другой не удовлетворил. Вот, как то так... Если есть возможность для проверки взять попробовать у кого-нибудь, а там решите нужен он вам с его функционалом или нет.
P.S. Я вот уже сомневаюсь, нужен ли мне был этот Launch, может лучше надо было Delphi брать(ведь долго смотрел в его сторону)...
