kilya31 112 Опубликовано 3 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2016 Всем привет! Вопрос такой,авто Toyota Corolla год не знаю, где то 2013-2014, блок TRW 89170-02C70 Потер краш, поставил на авто, подушки новые,ошибка B1000 по подушке водителя, отключаю подушку B1000 Пропадает, появляется другая, номер не записал, но пишет что разрыв цепи подушки водителя,поставил резистор 2,2 ом разрыв цепи ошибка пропала, появилась B1000. Почитав форумы ,пишут что полетел драйвер, вот вопрос где он находится, точнее какая микросхема-драйвер. Дампы Краш и Почищенный Toyota Corolla 89170-02с70 95160 crash.bin Toyota Corolla 89170-02с70 95160 ok.bin P.S. Можно ли найти драйвер ,купить, поменять или искать другой блок? Диагностика до чистки краша не делалась,так что была эта ошибка B1000 не известно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rusik UA 2 873 Опубликовано 3 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2016 B1000 (неисправность блока управления).месяц назад было в работе такое авто королла 2013г.после ДТП.решение нашли заменой блока!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kilya31 112 Опубликовано 3 сентября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2016 Я знаю что это неисправность блока, обычно дравер летит у Toyot , мне интересно какая микросхема отвечает за связь с подушками и можно её заменить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
s_h_e_f 17 Опубликовано 4 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2016 я думаю выбор на плате не большой, пройтись тестером по плате Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
scorp_alexandr 41 Опубликовано 4 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2016 я бы еще раз дамп проверил, точно ли он правильно почищен, с моими наработками не сходится kilya31 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kilya31 112 Опубликовано 5 сентября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2016 Дамп почищен коммерческим кальком и я склонен ему верить, хотя не исключаю вероятность не правильной чистки,на днях буду проверять все по новой. Но вопрос мой какая микросхема отвечает за связь подушек и блока? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
balodiya 213 Опубликовано 5 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2016 видимо та что стоит на входе.выходе подушек? Обычно легко понять где драйвер, если внимательно на блок посмотреть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
s_h_e_f 17 Опубликовано 5 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2016 и с тестером в руках, еще сутки назад писал об этом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vint74 109 Опубликовано 5 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2016 Тоже склонен к неверной чистке, в личку закинул. А выше уже написали, берёшь тестер и от выхода входа подух звонишь, так до драйвера и доберёшься. Anatoliy3008 и kilya31 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anatoliy3008 242 Опубликовано 6 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2016 В 05.09.2016 в 13:34, kilya31 сказал: Дамп почищен коммерческим кальком и я склонен ему верить, хотя не исключаю вероятность не правильной чистки,на днях буду проверять все по новой. Но вопрос мой какая микросхема отвечает за связь подушек и блока? Неделю назад делал такой-же блок, только на конце 02С80, почистил, скорее всего, тем же коммерческим кальком, так вот у меня вообще весело было, по диагнозе все ок, все подушки видит, ошибок нет, а лампа горит))) Я уж за новым блоком собрался, благо Паша Smrodo помог с чисткой, оказалось не дотер ровно одну строку в середине дампа. Вот так вот. Так что пробуй другие варианты чистки. vint74 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kilya31 112 Опубликовано 8 сентября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2016 Спасибо всем, в личку накидали дампов,попробовал, все мимо, пришел к выводу что блок в помойку,так что куплю блок TRW 89170-02C70 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gtk 181 Опубликовано 8 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2016 Не наш метод! Есть причина! Это даже "спортивный" интерес. "не корысти для"! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
54diagnostika 354 Опубликовано 9 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2016 датчики удара проверяйте передние. когда провода на датчике перепутаны местами - точно такая-же петрушка, или когда датчик не родной (неподходящий)... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
easy 162 Опубликовано 9 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2016 Датчики удара точно не при чём, только что делал такую машину, по датчикам удара отдельная ошибка есть (какая точно не запомнил) и никак не В1000. Я склоняюсь больше к криво посчитанному дампу и драйвера тоже не виноваты так как блок видит отключение и подключение подушек. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ghiderman 202 Опубликовано 31 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2016 В 03.09.2016 в 17:54, kilya31 сказал: Всем привет! Вопрос такой,авто Toyota Corolla год не знаю, где то 2013-2014, блок TRW 89170-02C70 Потер краш, поставил на авто, подушки новые,ошибка B1000 по подушке водителя, отключаю подушку B1000 Пропадает, появляется другая, номер не записал, но пишет что разрыв цепи подушки водителя,поставил резистор 2,2 ом разрыв цепи ошибка пропала, появилась B1000. Почитав форумы ,пишут что полетел драйвер, вот вопрос где он находится, точнее какая микросхема-драйвер. Дампы Краш и Почищенный Toyota Corolla 89170-02с70 95160 crash.bin Toyota Corolla 89170-02с70 95160 ok.bin P.S. Можно ли найти драйвер ,купить, поменять или искать другой блок? Диагностика до чистки краша не делалась,так что была эта ошибка B1000 не известно Дамп не коректный и еще не правельно почищеный Уверен на все 100% Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masters41 116 Опубликовано 1 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2016 Подтверждаю, что по передним датчикам удара тоже бъет ошибку В1000. Проверить легко, отключив оба датчика. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vyugovp 244 Опубликовано 2 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2016 Драйвер подушек выделен на фото... Совсем недавно делал блок на киа сид 2013 года TRW.. тоже проблема оказалась с драйвером... прозвоните выводы на подушку водительскую самого блока скорее всего там будет маленькое сопротивление.. Я понимаю драйвера у них слабые.... Если есть возможность посмотрите показания со сканера какое сопротивление показывает на водительской Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kilya31 112 Опубликовано 12 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2018 Спасибо всем, очень много полезной информации, 2 года прошло, тогда блок заменили, но сейчас я не прочь повозиться с этим блоком, потому что немножко опыта прибавилось за эти 2 года, на данный момент тему закрываю, в связи не активностью. Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
