Віктор 0 Опубликовано 17 января, 2016 Поделиться Опубликовано 17 января, 2016 Только что, sigivsv сказал: Не будет. Чому? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masters41 116 Опубликовано 19 января, 2016 Поделиться Опубликовано 19 января, 2016 Почему не будет? Если поставить резистор проволочный, от 5 ватт на 0,5 Ома последовательно, то подушка сработает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Віктор 0 Опубликовано 24 января, 2016 Поделиться Опубликовано 24 января, 2016 В 19.01.2016 22:44:08, masters41 сказал: Почему не будет? Если поставить резистор проволочный, от 5 ватт на 0,5 Ома последовательно, то подушка сработает. Я найшов в нас електрика і він підключив. В мене не було кабелю з роз’ємами від шлейфа до самої подушки. Він поставив перемичку на контакти подушки (який опір не знаю) і все працює. Сказав, що вона є в роз’ємі цього кабелю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bmw515 39 Опубликовано 24 января, 2016 Поделиться Опубликовано 24 января, 2016 Мову не все понимают! Пользуйся гугл переводчиком Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Віктор 0 Опубликовано 24 января, 2016 Поделиться Опубликовано 24 января, 2016 1 час назад, bmw515 сказал: Мову не все понимают! Пользуйся гугл переводчиком Я і так користуюся, бо “язик” погано розумію. Хто не розуміє, хай і користується. ghost2 и Lamaster 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Relizer 9 Опубликовано 2 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2016 Т4 при приехал с порваным шлейфом при снятии руля, если снять под рулём защиту и до шлейва в разьмём поставить 2-3 ома будет работать или это только на саму подушку ?? а тут номинал надо поболее ?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergeiMM 59 Опубликовано 2 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2016 1 час назад, Relizer сказал: Т4 при приехал с порваным шлейфом при снятии руля, если снять под рулём защиту и до шлейва в разьмём поставить 2-3 ома будет работать или это только на саму подушку ?? а тут номинал надо поболее ?? Поставь 2,4 – 2,7 Ом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Relizer 9 Опубликовано 3 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2016 18 час назад, SergeiMM сказал: Поставь 2,4 – 2,7 Ом 2.2 поставил всё работает, спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Domovenok Kuzya 23 Опубликовано 14 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2016 Подскажите nissan qashqai 2008 г Какое сопротивление ставить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivanovbg 295 Опубликовано 15 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2016 2,2 ом Domovenok Kuzya 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Helgera 0 Опубликовано 17 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2016 Все нарабатывается своим опытом, в большинстве случаев номинал однотипен.Чтобы ошибка не загорелась вновь нужно обязательно паять. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
remontnik 51 Опубликовано 24 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2016 прадо 150 делал недавно 2014 года удалил крэш с ренесаса одна ошибка b1836 типа бла бла цепь разорвана действительно левому пиропатрону шторы пришел каюк поставил сопротивление 2.1 как в мануале по kdj150 но ! подключил к блоку и ни фига возвращается ошибочка стал копать обнаружил такую штуку lh curtain assembly ecu !!! стоит такой блочок в районе задней левой двери (за ней в районе заднего левого колеса- для доступа снять декоративный пластик изнутри за сиденьем задним ) провода проходят с аирбэга на него и в сквозную выходят на пиропатрон поэтому подключив 2.1 ома после этого блочка все заработало !!! хотя в схемах по kdj 150 ни слова о упоминании данного блока ??? там расписано что только на штору провода идут и еще пробовал на столе эмулировать пиропатроны левой и правой шторы ни фига не видит пишет b1831 и b1836 пробовал и сопротивления менять от 1.5 ома до 5 чуда не происходит если кто столкнется имейте ввиду этот момент ... Lamaster и Sanya77 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dima.aleksandrov 187 Опубликовано 12 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2016 Здравствуйте. Подскажите пожалуйста на а/м Vw Passat B6 TSI 2008 какое должно быть сопротивление "натяжителя ремня безопасности №154 сторона пассажира? Заранее благодарю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivanovbg 295 Опубликовано 12 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2016 2,2 ома Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Autoscan23 2 Опубликовано 19 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2016 На свежих опелях 2.3 заходит на ура )) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergbolsh 15 Опубликовано 27 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2016 В 26.06.2014 в 21:51, chipauto сказал: HONDA CRV 2/2 2008 god R=??? 2.2OM NE KATIT 2.7 Ома. Сам ставил. В 03.11.2015 в 23:34, masters41 сказал: 2.2 OMa 2.4 ставил - нормально! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CraftyDil 6 Опубликовано 26 января, 2017 Поделиться Опубликовано 26 января, 2017 3.3 Om нормальна работает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Владлен 2 Опубликовано 13 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2017 В 24.01.2015 в 02:18, GarySmith сказал: ладно уже пугать то )) .. . если серьезно ни х ей не будет (подушке), мерял на всех машинах что приходили .. . единственный прикол с подухами знаю, это то что при включенном зажигании нельзя блок SRS крутить вертеть . . . . были случаи (тьфу тьфу тьфу, не у меня))). . . . особенно прикольно когда хозяин машины рядом стоит )) Нельзя от соединять блок от кузова ( масса) бабахнут подушки однозначно...проверено на пиропатроне ремня)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anatoliy3008 242 Опубликовано 13 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2017 4 часа назад, Владлен сказал: Нельзя от соединять блок от кузова ( масса) бабахнут подушки однозначно...проверено на пиропатроне ремня)) Полная чушь... Если проверено, назовите марку авто и номер блока. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VVlad 165 Опубликовано 13 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2017 Не забываем, на многих блоках стоят датчики фронтального столкновения и если с ними свободно обращаться(когда блок не закреплен и может свободно двигаться), еще как могут сработать подушки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Владлен 2 Опубликовано 13 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2017 2 часа назад, Anatoliy3008 сказал: Полная чушь... Если проверено, назовите марку авто и номер блока. Сеат ибица 6R0959655C, при отсоединениии от массы, стрельнул пирапатрон ремня. Остального из пиратехники уже живого ничего не было... 8 минут назад, Владлен сказал: Сеат ибица 6R0959655C, при отсоединениии от массы, стрельнул пирапатрон ремня. Остального из пиратехники уже живого ничего не было... Добавлю- при включенном зажигании Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anatoliy3008 242 Опубликовано 14 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2017 8 часов назад, VVlad сказал: Не забываем, на многих блоках стоят датчики фронтального столкновения и если с ними свободно обращаться(когда блок не закреплен и может свободно двигаться), еще как могут сработать подушки Ну а как же скорость авто? Сам наблюдал, как "весёлые" ребята пытались неоднократно и на разных авто сымитировать аварию. И по всем датчикам били и блок откручивали и все было тщетно. В итоге 12 вольт и ручками все бахали. Правда блок без краша остался. Даже по маркам могу сориентировать. Mitsubishi outlander, Corolla в последнем кузове, Teana j32 и Ceed)))) Может и есть такие блоки, но тогда зачем датчик скорости к блокам привязывать? 8 часов назад, Владлен сказал: Сеат ибица 6R0959655C, при отсоединениии от массы, стрельнул пирапатрон ремня. Остального из пиратехники уже живого ничего не было... Добавлю- при включенном зажигании Кстати, по вагам могу согласиться. Приезжала Octavia a7, у которой от кочки сработали 2 ремня, машина была однохозная и вопрос по целостности остальной безопасности сразу отпал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergbolsh 15 Опубликовано 15 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2017 Во многих машинах, при малой или нулевой скорости, фронтальные подушки не стреляют. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abaec007 88 Опубликовано 6 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2017 В 27.06.2014 в 00:51, chipauto сказал: HONDA CRV 2/2 2008 god R=??? 2.2OM NE KATIT 2,7 ставил на машины 4 - всё ок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Викторыч 10 Опубликовано 11 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2017 Подскажите kia magentis/optima 2010г Какое сопротивление ставить 2.2? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
