сопротивление airbag
Azeida
  • Ответов 248
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
Топ авторов темы
Изображения в теме
Почему не будет? Если поставить резистор проволочный, от 5 ватт на 0,5 Ома последовательно, то подушка сработает.
В 19.01.2016 22:44:08, masters41 сказал:
Я найшов в нас електрика і він підключив. В мене не було кабелю з роз’ємами від шлейфа до самої подушки. Він поставив перемичку на контакти подушки  (який опір не знаю) і все працює. Сказав, що вона є в роз’ємі цього кабелю.
Мову не все понимают! Пользуйся гугл переводчиком
1 час назад, bmw515 сказал:
Я і так користуюся, бо “язик” погано розумію. Хто не розуміє, хай і користується.
  • 2 месяца спустя...
Т4 при приехал с порваным шлейфом при снятии руля, если снять под рулём защиту и до шлейва в разьмём поставить 2-3 ома будет работать или это только на саму подушку ?? а тут номинал надо поболее ??
1 час назад, Relizer сказал:
Поставь 2,4 – 2,7 Ом
18 час назад, SergeiMM сказал:
2.2 поставил всё работает, спасибо
  • 2 недели спустя...
Подскажите nissan qashqai 2008 г
Какое сопротивление ставить?
  • 1 месяц спустя...
Все нарабатывается своим опытом, в большинстве случаев номинал однотипен.Чтобы ошибка не загорелась вновь нужно обязательно паять.
  • 5 месяцев спустя...
прадо 150 делал недавно 2014 года  удалил крэш с ренесаса одна ошибка b1836 типа бла бла цепь разорвана действительно левому пиропатрону шторы пришел каюк поставил сопротивление 2.1 как в мануале по kdj150 но ! подключил к блоку и ни фига возвращается ошибочка стал копать обнаружил такую штуку lh curtain assembly ecu !!! стоит такой блочок в районе задней левой двери (за ней  в районе заднего левого колеса- для доступа снять декоративный пластик изнутри за сиденьем задним ) провода проходят с аирбэга на него и в сквозную выходят на пиропатрон поэтому подключив 2.1 ома после этого блочка все заработало !!! хотя в схемах по kdj 150 ни слова о упоминании данного блока  ??? там расписано что только на штору провода идут и еще пробовал на столе эмулировать пиропатроны левой и правой шторы ни фига не видит пишет  b1831 и b1836 пробовал и сопротивления менять от 1.5 ома до 5 чуда не происходит  если кто столкнется имейте ввиду этот момент ...
  • 3 недели спустя...
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста на а/м Vw Passat B6 TSI 2008 какое должно быть сопротивление "натяжителя ремня безопасности №154 сторона пассажира? Заранее благодарю.
В 26.06.2014 в 21:51, chipauto сказал:
HONDA CRV 2/2 2008 god
R=???
2.2OM NE KATIT
2.7 Ома.  Сам ставил.
В 03.11.2015 в 23:34, masters41 сказал:
2.2 OMa
2.4 ставил - нормально!
  • 1 месяц спустя...
В 24.01.2015 в 02:18, GarySmith сказал:
ладно уже пугать то ))  .. . если серьезно ни х ей не будет (подушке), мерял на всех машинах что приходили ..  . единственный прикол с подухами знаю, это то что при включенном зажигании нельзя блок SRS крутить вертеть :hammer::lol: . . . . были случаи (тьфу тьфу тьфу, не у меня))). . . . особенно прикольно когда хозяин машины рядом стоит ))
Нельзя от соединять блок от кузова ( масса) бабахнут подушки однозначно...проверено на пиропатроне ремня))
4 часа назад, Владлен сказал:
Полная чушь... Если проверено, назовите марку авто и номер блока.
Не забываем, на многих блоках стоят датчики фронтального столкновения и если с ними свободно обращаться(когда блок не закреплен и может свободно двигаться), еще как могут сработать подушки
2 часа назад, Anatoliy3008 сказал:
Сеат ибица 6R0959655C, при отсоединениии от массы, стрельнул пирапатрон ремня. Остального из пиратехники уже живого ничего не было...
8 минут назад, Владлен сказал:
Добавлю- при включенном зажигании
8 часов назад, VVlad сказал:
Ну а как же скорость авто? Сам наблюдал, как "весёлые" ребята пытались неоднократно и на разных авто сымитировать аварию. И по всем датчикам били и блок откручивали и все было тщетно. В итоге 12 вольт и ручками все бахали.  Правда блок без краша остался. Даже по маркам могу сориентировать. Mitsubishi outlander, Corolla в последнем кузове, Teana j32 и Ceed)))) Может и есть такие блоки, но тогда зачем датчик скорости к блокам привязывать?
8 часов назад, Владлен сказал:
Кстати, по вагам могу согласиться. Приезжала Octavia a7, у которой от кочки сработали 2 ремня, машина была однохозная и вопрос по целостности остальной безопасности сразу отпал.
Во многих машинах, при малой или нулевой скорости, фронтальные подушки не стреляют.
  • 3 месяца спустя...
В 27.06.2014 в 00:51, chipauto сказал:
R=???
2.2OM NE KATIT
2,7 ставил на машины 4 - всё ок.
  • 4 месяца спустя...
