Dobryzhyk 7 Опубликовано 28 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2018 В 17.06.2016 в 12:37, Makson4eg сказал: Нет кеся из коробки, но edc17cp14 по диагнозе делал Забыл добавить перед тем как пробовать edc17cp52 по диагнозе сделал бэкап в буте, соответственно после обд провала восстановил в буте. Не ваг ли был с 17 14??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pector 71 Опубликовано 1 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2019 Добрый день. Требуется отключить ограничитель скорости в прошивке на таком блоке. Прошивку считал. Предложения в личку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DIAGNOSTISHE 25 Опубликовано 1 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2019 3 минуты назад, pector сказал: Добрый день. Требуется отключить ограничитель скорости в прошивке на таком блоке. Прошивку считал. Предложения в личку. кидайте дамп флешки на почту, сделаем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
megamonter 112 Опубликовано 1 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2019 В 11.09.2018 в 18:43, DIAGNOSTISHE сказал: Добрый день товарищи!!! Прошу совета, есть в наличии Kess 5.017 ver.2.47, можно ли им сделать блок Iveco Daily 17СР52 , без каких либо нюансов и "укладывания его в кровать". Так как заморачиваться с бут режимом и прочим колдовством не хочется (да и не умею я). Если хотите гемарой заработать то можно рисковать ))) Китайские отломы работают непредсказуемо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimonstr 181 Опубликовано 1 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2019 Нормально работает этот отлом, а также предыдущий с edc17cp52 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DIAGNOSTISHE 25 Опубликовано 1 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2019 Соглашусь с Dimonstr, кесс из коробки с блоками Iveco 17CP52, 16С39 работает нормально (про другие блоки сказать не могу). Спору нет, что ори кесс гораздо лучше, но если шить 2,3 блока в год, то думаю его содержание нецелесообразно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kron 2 Опубликовано 4 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2019 Уважаемые ,кто кессом 2.47 (2.24) работал по ОБД с блоком EDC17СР52 ФИАТ ДУКАТО ? У меня кесс не считал даже иденты ,что может не так - кесс (с DCM3.7 ,EDC16CP39 и др. дизелями справился ,а здесь нет) или есть нюансы ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Василий Ш. 3 Опубликовано 7 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2019 Всем привет. Я так понял что Ктагом или Кессом в EDC17CP52 Iveco Daily 3.0 13г., лучше не подключаться? Подскажите пожалуйста, тогда чем можно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 603 Опубликовано 7 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2019 6 минут назад, Василий Ш. сказал: Всем привет. Я так понял что Ктагом или Кессом в EDC17CP52 Iveco Daily 3.0 13г., лучше не подключаться? Подскажите пожалуйста, тогда чем можно? Ктаг делает влёт 7.020 Китай. Также 5.017 кесс делает без проблем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Василий Ш. 3 Опубликовано 7 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2019 24 минуты назад, lonqlife сказал: Ктаг делает влёт 7.020 Китай. Также 5.017 кесс делает без проблем. Спасибо! Возможно по OBD, или вскрывать блок? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 603 Опубликовано 7 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2019 Делали 15 год по обд. Всё без накладок прошло. Но не вижу проблем, считать в Буте на всякий случай, либо же сделать в Буте на столе. Никаких сложностей. 9 минут назад, Василий Ш. сказал: Спасибо! Возможно по OBD, или вскрывать блок? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wolf244 0 Опубликовано 12 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2019 Здравствуйте Есть только KESS Есть машина Iveco Daily EDC17cp52 ключи от машины утеряны Хотел сделать иммо офф. При попытке считать по OBD выскакивает ошибка Change of session not possible".Считываю в бут прошивку читает как Backup. Программа иммо off ругается на размер файла. Считывал по OBD другую машину с ключами считывает flesh И программа принимает файл и что то там меняет ( записывать не пробовал) Сравнивал backapp и флеш с другой машины прошивки координально отличаются Как отключить иммо????? Сильно не пинать!!! _aсkapp_edc17c54iveco.855b2c29ec08f9c78a4e3d56380d53cc .lash Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rusik UA 2 883 Опубликовано 12 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2019 9 минут назад, wolf244 сказал: Как отключить иммо????? Сильно не пинать!!! здесь читали: https://carmasters.org/topic/16526-immo-off/ или пнуть отсюда на месяц почитать???? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wolf244 0 Опубликовано 12 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2019 спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
