100Nikolas 184 Опубликовано 24 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2016 Нахрена разбирал ? Галета 64 кб по диагу читает и пишет. В личку стучись. Все сделаем В 24.09.2016 в 00:06, ChipFord.ru сказал: Здравствуйте! Volvo Truck FM 440 2007- TRW EMS2 Евро3 необходимо отключить AdBlue/SCR, ЕГР и сажу. Метод чтения FGTech Galleto BDM/JTAG MPC 565 SW: D13 20712510 HW: 20814604 Если практические решения данного вопроса? Volvo FM 440 read.rar fm euro3.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lavrik minsk 70 Опубликовано 25 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2016 В 23.09.2016 в 21:47, Lavrik minsk сказал: Помогите с чипом. Первый раз такой блок вижу. Ford_Transit_2,4TDCI.rar Машина не поехала. Готов не бесплатно. Помогите с тюном! lirok 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SASH-78 45 Опубликовано 25 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2016 5 часов назад, Lavrik minsk сказал: Машина не поехала. Готов не бесплатно. Помогите с тюном! в личку пиши или в скайп Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lrroma 318 Опубликовано 25 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2016 полный размер прошивки должен составлять 452 KB (462 848 байт) не правильно считана прошивка, потеряны последние 4кб! Galletto и другие флешеры по ОБД не дочитывают последние 4 кб прошивки, что делает невозможным запись прошивки без ее модификации. нужно добавить эти 4кб - и потом только редактировать прошивку В 23.09.2016 в 21:47, Lavrik minsk сказал: Помогите с чипом. Первый раз такой блок вижу. Ford_Transit_2,4TDCI.rar lonqlife 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 612 Опубликовано 25 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2016 13 часов назад, Lavrik minsk сказал: Машина не поехала. Готов не бесплатно. Помогите с тюном! данная область не защищена контрольной суммой поэтому и пишется, но там идет повторяющаяся последовательность байт, сгенерированная компилятором от всей прошивки - и ее надо менять, а так получается прошивку редактировали - а данные остались от прошлой версии (C) Irroma Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
int24h 30 Опубликовано 26 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2016 Подскажите пожалуйста! Прошивка слита с форд фокус 2 2.0 бензин, после внесения изменений слетает контрольная сумма, чем пересчитать или где найти эти заветные цыферки по какому адресу? За рание благодарен! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 612 Опубликовано 26 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2016 21 минуту назад, int24h сказал: Подскажите пожалуйста! Прошивка слита с форд фокус 2 2.0 бензин, после внесения изменений слетает контрольная сумма, чем пересчитать или где найти эти заветные цыферки по какому адресу? За рание благодарен! Кидай сюда что получилось. Заветных циферок там нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
int24h 30 Опубликовано 26 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2016 lonqlife Спасибо!!! Не могу понять почему на некоторых после изменения все нормально. А тут Р2110 по моему. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitaliy7 1 Опубликовано 26 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2016 доброго времени всем можно сделать е0 ? Спасибо GOLF 4 me 751 1037367657.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ChipShifters 311 Опубликовано 26 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2016 1 час назад, vitaliy7 сказал: доброго времени всем можно сделать е0 ? Спасибо GOLF 4 me 751 1037367657.rar Можно , но работать правильно не будет . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitaliy7 1 Опубликовано 26 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2016 а что будет не так ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ChipShifters 311 Опубликовано 26 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2016 10 минут назад, vitaliy7 сказал: а что будет не так ? Расход топлива в первую очередь . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitaliy7 1 Опубликовано 26 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2016 если в разумных пределах, то не страшно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
int24h 30 Опубликовано 27 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2016 13 часов назад, lonqlife сказал: Кидай сюда что получилось. Заветных циферок там нет. Знающие Люди подскажите почему КС слетает? На других прошивках после внесения изменении все проходит хорошо но тут ошибка и до этого попадалось пару раз. В чем может быть дело? За ранее Благодарен!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
koval 2 Опубликовано 27 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2016 Всем привет! В личном пользовании имею e65 730d 2003г хочю поднять мощность, может кто поделится хорошей тюнинг прошивой! Дамп с моего блока; 730d orig.Bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SEVER 140 Опубликовано 27 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2016 1 час назад, int24h сказал: Знающие Люди подскажите почему КС слетает? На других прошивках после внесения изменении все проходит хорошо но тут ошибка и до этого попадалось пару раз. В чем может быть дело? За ранее Благодарен!!! КС тут не при чём. при не правильной КС вообще не заведёшь авто. что то значит не так правишь. ошибка р2110 по дрос заслонке. а что хочешь сделать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
int24h 30 Опубликовано 27 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2016 Я понимаю что по дросселю, VID блок с конфигом авто, можно поменять проблем нет но после каких либо изменений в прошивке вылетает двигатель неисправен, 2ю лямду отключал она к дросселю ни какого отношения не имеет и до этого сталкивался с такой же проблемой. Сейчас попробую на основе прошивки Ledokol точно такой же дамп PCM_Dump_SilverOak_7M51-12A650-YE.bin изменить, посмотрю на результат отпишусь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ChipFord.ru 0 Опубликовано 27 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2016 28 минут назад, int24h сказал: Я понимаю что по дросселю, VID блок с конфигом авто, можно поменять проблем нет но после каких либо изменений в прошивке вылетает двигатель неисправен, 2ю лямду отключал она к дросселю ни какого отношения не имеет и до этого сталкивался с такой же проблемой. Сейчас попробую на основе прошивки Ledokol точно такой же дамп PCM_Dump_SilverOak_7M51-12A650-YE.bin изменить, посмотрю на результат отпишусь. Если пишет двигатель неисправен, ругается на дроссельную заслонку и проблем с прошивкой нет, если уверены, то в 99% случаях, проблема с контактами в щитке приборов, через него проходят педаль акселератора, дроссельная заслонка PATS и прочее. Пропайка щитка приборов: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tourist69 78 Опубликовано 27 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2016 1 час назад, int24h сказал: Я понимаю что по дросселю, VID блок с конфигом авто, можно поменять проблем нет но после каких либо изменений в прошивке вылетает двигатель неисправен, 2ю лямду отключал она к дросселю ни какого отношения не имеет и до этого сталкивался с такой же проблемой. Сейчас попробую на основе прошивки Ledokol точно такой же дамп PCM_Dump_SilverOak_7M51-12A650-YE.bin изменить, посмотрю на результат отпишусь. Про VID блок понятно, что знаете. А про quizzer слышали? Очень часто при замене софта ошибки по дросселю лезут, если quizzer не совпадает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ChipFord.ru 0 Опубликовано 27 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2016 Если VID блок слетел, то ELMConfig + ELS27. Залейте сток и посмотрите. В Идеале VCM если сеть. а так по фордам PCMFlash, ADS, UCDS... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexxela 81 Опубликовано 27 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2016 Здравствуйте! Прошу удалить из маски ошибок P0125. Mitsubishi Outlander 2.4 2006г. 1860A129.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
v.shurkoff 4 Опубликовано 27 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2016 Поделитесь хорошей проверенной прошивкой на Т5 двигатель BRS 102 лошадки нужна без сажи, без EGR + чип. Хочу попробовать, а то моя на разгон ну тупааая Новый рисунок.bmp Makson4eg, Quantex и Booxter 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rusik UA 2 883 Опубликовано 27 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2016 20 минут назад, v.shurkoff сказал: Поделитесь хорошей проверенной прошивкой на Т5 двигатель BRS 102 лошадки нужна без сажи, без EGR + чип. Хочу попробовать, а то моя на разгон ну тупааая Новый рисунок.bmp дык в чем проблема.дайте людям денег и они с вами с удовольствием поделятся!!!всегда рады в комерческом отделе обращайтесь!!!и правила на первой страничке этой темы почитать не забудьте что бы понятно все стало. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andre4864 372 Опубликовано 27 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2016 Помогите чипануть машину. Ауди А6 2.5 tdi 2003г. Была коробка автомат. Машина ездила не плохо но человек любит скорость. Чтобы не ремонтировать заменили на механическую. Все перкодировал, ошибок нет. Но проблема что машина стала ехать хуже. Турбина включается примерно с 3000 оборотов. Как заставить ее ехать. Тупо прошивку от механики ведь не перельешь Audi A6 2.5 tdi variator 2003 1037366619.Bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виджар 1 266 Опубликовано 28 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2016 Привет. Дык может проблема в самой турбине или её системе управления?? Что то не приходит в голову никакая взаимосвязь АКПП-МКПП и включение турбы на 3000. Турбина там давлением по моему регулируется? И что, импульсы управления на трансдюсер начинают идти только после 3000 об ??? ))) Странно... З.Ы. В случае чего, можно потом тему в разделе ремонт создать....что бы тут не мусорить. vokoks 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
