Andre4864 372 Опубликовано 8 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2016 Помогите советом. Приехал МВ 9006 2011г горит ABS, SPC. Подключаю Стар пишет нет связи с блоком. Проверяю + постоянный 1-35, проверяю + после замка зажигания тоже есть. - на месте. Приговариваю блок ABS. Заказываем блок приходит цифра в цифру. Подключаю, а связи с блоком нет. Звоню продавцу, а он говорит что в этой машине есть какой то секрет. Гони машину во Львов (1000 км) помогу подключить. Вот я получается чего то не знаю. Думал что на связь должен выходить всегда, а потом уже предлагать кодировать, менять и т.д. Выручайте что делаю не так.?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
русик 10 Опубликовано 8 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2016 а ни в том ли секрет что блок который пришел аналогичный вашему а рассказ продавца пригоняй сделаю и рассчитан на то что вы не поедете за 1000км. если все цифры совпадают и он живой он однозначно должен выходит на связь.даже если не совпадают блок выходит на связь.просто пишет не подходящая версия софта.вот как то так. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andre4864 372 Опубликовано 8 июня, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 8 июня, 2016 Спасибо. Значит я прав. Я подкидывал и тот и свой блок на другой такой Спринтер, там тоже связи нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
русик 10 Опубликовано 8 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2016 рад если помог. косяк однозначно продавца. звони ему и пусть либо говорит секрет. либо блок в обратку деньги на место.а мы посмотрим какой же был секрет.а для спасибо для нас тобой есть зеленая стрелочка.не забываем нажимать.удачи коллега. Andre4864 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergunja 124 Опубликовано 8 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2016 нет там никаких секретов. блок обязан был читаться, если с ним все в порядке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_Leks@ 0 Опубликовано 9 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2016 проверь плюс при нагрузке порежь провод он без блока есть а нагрузку даешь нету? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andre4864 372 Опубликовано 9 июня, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 9 июня, 2016 43 минуты назад, _Leks@ сказал: проверь плюс при нагрузке порежь провод он без блока есть а нагрузку даешь нету? Это "+" тот который после замка который через 5А предохранитель, или 2 постоянных которые через 25А и 40А ???? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vgb 168 Опубликовано 9 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2016 открои схему и наидеош в чеом проблема Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_Leks@ 0 Опубликовано 9 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2016 силовые. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andre4864 372 Опубликовано 9 июня, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 9 июня, 2016 32 минуты назад, vgb сказал: открои схему и наидеош в чеом проблема По схеме все проверяю и не нахожу. Я специально нашол в городе точно такого же спринта по году к нему подключаю что целиком блок, что только электронную часть, на связь не выходит, а родной подключаю то даже ошибки нет. Сразу все тухнет и даже в памяти нет информации что подключал другие блоки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vgb 168 Опубликовано 9 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2016 тагда наиди другои блок рабочи и впереот Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andre4864 372 Опубликовано 9 июня, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 9 июня, 2016 7 минут назад, vgb сказал: тагда наиди другои блок рабочи и впереот Купил другой блок, точно такой. Продавец утверждает что рабочий. Подключаю а машина что одна что вторая блока тоже не видит. Вот и думаю что за секрет в подключении, чтобы увидеть. На спринте до 906 подключаешь донорский блок он сразу пишет что блок надо инициализировать и просит старый блок, подключаешь старый считывает что ему надо пишет подключите другой, подключаешь и он его подвязывает. Так вопрос в том, кто менял блок ABS на 906, процедура такая же или действительно есть нюанс. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_Leks@ 0 Опубликовано 9 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2016 точно такая же Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vgb 168 Опубликовано 9 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2016 ты пробуи пастав блок абс тот каторыи купил и продовец утверждает што он харош стави на тот спринтер катори нашол в городе и пасмотриш проблема в блокие или в провоткие Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nik Makken 80 Опубликовано 9 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2016 2 часа назад, Andre4864 сказал: Купил другой блок, точно такой. Продавец утверждает что рабочий. Подключаю а машина что одна что вторая блока тоже не видит. Вот и думаю что за секрет в подключении, чтобы увидеть. На спринте до 906 подключаешь донорский блок он сразу пишет что блок надо инициализировать и просит старый блок, подключаешь старый считывает что ему надо пишет подключите другой, подключаешь и он его подвязывает. Так вопрос в том, кто менял блок ABS на 906, процедура такая же или действительно есть нюанс. нет никаких нюансов, с Ваших слов 99,9 оба блока не рабочих, что бы ввести блок в эксплуатацию, закодировать или перелить софт, машина должна сперва его УВИДЕТЬ, а уж потом все остальное... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andre4864 372 Опубликовано 9 июня, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 9 июня, 2016 Спасибо за советы буду пытаться возвращать блок продавцу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LTruck 91 Опубликовано 9 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2016 А почему все питания и каны не проверить? Там тех проводом 7-штук если быть очень дотошным... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andre4864 372 Опубликовано 9 июня, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 9 июня, 2016 7 минут назад, LTruck сказал: А почему все питания и каны не проверить? Там тех проводом 7-штук если быть очень дотошным... Стар все каны проверяет и так, а питание и массы все есть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex70 25 Опубликовано 10 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2016 ну что перешили блок? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andre4864 372 Опубликовано 10 июня, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 10 июня, 2016 . Привезли другой блок. блок вышел на связь и имеет комплектацию праворукого англичанина. Меняю на европейца, пишет коммутационная ошибка. Думаю как дальше. Старый блок распилил. Моторолу сдул. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex70 25 Опубликовано 10 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2016 Старый блок распилил. Моторолу сдул. Зачем? Хозяин согласен и новый блок пилить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andre4864 372 Опубликовано 13 июня, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 13 июня, 2016 Нет. Хазяин новый бок не дает вскрывать. Кодирование не проходит. Если просто меняю правый руль на левый то вываливается коммутационная ошибка, а если меняю как положено с переносом кодировки то просит подключение Он лайн или вставить диск. Фото экрана прилагаю. sprinter SergeyDonor.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
русик 10 Опубликовано 13 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2016 пока вижу один выход пилить блок и перекидывать моторолу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andre4864 372 Опубликовано 13 июня, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 13 июня, 2016 А бывают такие диски на МВ как в Рено Репрог. ??? Кто нибудь сталкивался? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
русик 10 Опубликовано 13 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2016 Андрей такие манипуляции возможны только на диллерском уровне.о других пока не слышал.так что попробуй объяснить хозяину что другого варианта как вскрывать блок пока нет или к диллеру. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
