Восстановление ЭБУ Visteon DCU 102 Boxer, Jamper, Ducato
Предполагаю что цепь внутри блока нарушена. Нет ли у кого схемы самого блока? Чтоб прозвонить цепь
куда к линия должна приходить? подскажите пожалуйста
проверил к линия целая. считал проц xprogгом, полупустой. есть ли у кого под боксер3 полная пршивка 2мб с такими идентами 9666360280_9666484580?
И откуда взялось 2Mb в этом блоке?
1 час назад, evgeny009 сказал:
потомучто хprog так читает весь проц
во прошивка считана галетой весь проц
но у меня галеты нет пишу ее хпрогом но на машине даже чек не зажигается
видимо не подходит
boxer 2.2 dcu-102
Привози блок в Мытищи сделаю его под привязку
на коммерческой основе
У меня есть только считанный kess в boote. Но размер файла 832kb.
dcu102 boxer.bin
  • 3 недели спустя...
 Ребята, помогите с проблемой. Форд транзит dcu-104. Висит постоянно ошибка р2148 (высокое напряжение в цепи напряжения питания группы форсунок А), не удаляется. Авто глохнет через некоторое время. На преобразователе 120 вольт сидит стабильно. Провода на форсунки целые. Напряжения 1.5в на заглушенной машину. Не могу понять на что указывает данный код неисправности
9 часов назад, 31benz сказал:
https://carchek.ru/blog/oshibka_p2148/
форсунки или провода
2 часа назад, bmw74alex сказал:
Не форсунки и не провода. На другом моторнике все хорошо
  • 2 месяца спустя...
Подскажите, как сделать моторник под привязку на транзите dcu101, программа dcu 102 file converter, справится так же как и на боксере?
На транзите вирджин это лишнее. Инициализация PATS и все.
В 27.09.2020 в 17:32, bmw74alex сказал:
Опыт показывает , что программа прописки форсунок обращается к целосности ЕГР . Если его удалить програмно , то она скажет что егр почините или поставьте сначала.
если ЕГРа нет физически и програмно -пилотный не пойдет
Если ЕГР правильно отшит, а не с помойных складок то все там проходит, также после этих складок возможен передувонедодув
Может кто знает, где в dcu102 кан трансивер, внутри? Между канами и массой 130-230 ом, блок на связь не выходит, вычитал через rx tx, прошивка адекватна, отрывать его геморно?
Citroen Jumper 2007 2.2, DCU-102
Заглох на ходу. Ошибка P162B
При вскрытии обнаружена оборванная катушка.
Заменили на целую из донора. Заменили Электролиты на новые.
Ошибка на столе не удаляется, нет высокого напряжения на всех контрольных (указанных на форуме) точках. Везде 12.6 вольт, включая кондеры.
Подскажите пожалуйста, что проверить/заменить.
  • 11 месяцев спустя...
В 24.03.2022 в 13:18, TRAF сказал:
видимо не подходит
boxer 2.2 dcu-102Недоступно
Процессор ST10f276 имеет флеш память на 832 Кб, правильно считывает Kess и Ktag, галета просто добавляет область с нулями по адрессу 8000-17FFF и получается 896Кб. Под автопривязку просто затирают область с 4000 -7FFF и С0000-CFFFF вот и вся "коммерческая" основа!
  • 1 месяц спустя...
имеется Ducato visterion DCU102 .
Машина не заводится. Показания датчика давления впрыска бесконечность.
Выгорел пин: Средний разъем пин L4 «масса» компьютера управления впрыском дизельного топлива.
Есть внутренний слой. Куда идет не могу вызвонить. Может ли кто-то помочь?
Заранее благодарен.
5 минут назад, Just_Shurik сказал:
Заранее благодарен.
При диагностике: большое давление в топливной рампе 2300бар
ошибка P2288
Разобрались . Восстановил контакт. Замена датчика давления топлива и восстановление фишки на регуляторе давления.
  • 2 недели спустя...
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста номинал конденсатора отмеченного на фотоIMG_20240202_205525.thumb.jpg.0bc0b902ea0fb43258fa375b48c06dc0.jpg
22 часа назад, Lexa191 сказал:
☝️ 1n
Сам стучу, сам отвечаю, сам себя проверяю
В плане общего образования - несколько раз, в этой теме, задавали вопрос - что за отвечает за К-линию, никто не ответил, может кто то просветит?
2 часа назад, k0tik0v сказал:
Точно уже не вспомню, но там вызвонить пять минут делов, через два транзюка К линия проходит, дальше не помню куда
Получается К-линия на рассыпухе собрана? Никаких 9613, 9637, никаких драйверов с кан-шиной и К-линией?
Новая неисправность, которую ранее не встречал - китайский блок, внутри солярка, блок вычистил, емкости заменил, все напряжения в норме, ошибок нет - не заводится, как оказалось, ВВ преобразователь не держит ток, при нагрузке 220 Ом напряжение 120 вольт просаживается до 18. Если кому то встречалось такое - пните в нужном направлении
Здравствуйте!
Поделитесь маркировкой микросхемы обеденной синим
Может есть у кого, готов купить
