Восстановление ЭБУ Visteon DCU 102 Boxer, Jamper, Ducato
В 12.05.2021 в 06:00, bmw74alex сказал:
Извиняюсь , так правильно.
Первый раз по памяти рисовал -запамятовал
5814954108983_dcu-102_.thumb.jpg.6ea1e1ebaf4500e0813bfcb1083965df.jpg.70ce1daa4a0a060f1809e9aff51772de.jpg
Еще раз спасибо. Все напряжения на месте. Обошелся малой кровью, несмотря на китайское производство.
  • 2 недели спустя...
Подскажите что за диоды стоят?
Нашел маркировку A09. On Semi. все равно непонятно.
В 29.05.2021 в 16:06, Antondee сказал:
Зачем вообще их снимал -они вечные
2 часа назад, bmw74alex сказал:
Блок привезли вскрытый, там одни остатки от них были
  • 4 недели спустя...
Доброго времени суток !
Мужики киньте схему , пожалуйста, нету баллов скачать, churinalexandr@gmail.com
Заранее очень благодарен!
1 час назад, Chrin сказал:
Схему чего ?
1 минуту назад, Chrin сказал:
Visteon DCU-102
Я схемы блока ещё не встречал.
Наверное есть только у производителя
49 минут назад, Chrin сказал:
😁😁😁А что за файл в. pdf в этой теме выкладывали? Просто подключение?
Это схема подключения . А что случилось ?
Изначально были сбои в работе, после вскрытия блока обнаружил немного влаги, все отмыто, пропаяно, пролачено, нога кондера 2.2 мкФ пострадала, там где + 120 в, все напряжения в норме, 120 стоит как вкопанное, но на форсунки не идет, ключи живые, лаунчем вижу ошибки 0200 и 062b. Так понимаю 120 в должно быть на ногах H2 и G2. Напрямую не звонится, толи переходное сгнило внутри то ли...???
Вероятнее всего - что то недоглядел . Сгнило или откородировало. При этих ошибках не заведется . И искать высокое на форсы не надо -проц не разрешает запуск т.к. не пройдена внутренняя самодиагностика.
после воды всегда тяжелый случай . Не получится -присылайте , посмотрю
Ошибки сбрасываются, и появляются после прокрутки стартером, внутренняя диагностика, как я понял, проходит
4 минуты назад, bmw74alex сказал:
Далековато, мне бы понять алгоритм работы, касательно 120 в
Только что, Chrin сказал:
Если , после прокрутки появляются Р0200 и вы уверены в форсунках и проводке . то это однозначно неисправен эбу
Только что, bmw74alex сказал:
Ну тут вся тема про восстановление ЭБУ))) Это было сразу понятно. Нет у Вас блока под рукой, прозвонить между ногой кондера и выводами H2, G2?
17 часов назад, Chrin сказал:
+79512307440 набери
Здравствуйте.
Подскажите, пожалуйста, что могло случиться с платой DCU-102 China?
Электролиты и разъёмы сухие, целые. Нет следов влаги.
Выгорела плата в районе разъёма "С" пин Н2, отвечающий за питание эбу.
Первое фото - вид со снятым разъёмом
7 часов назад, Eugene Lu сказал:
Здравствуйте.
Все очень просто . Отгнила масса от кузова в районе левого кронштейна пол фарой .  И вся электрика пыталась взять массу с ЭБУ . А он на такое не рассчитан.
Вспомните задний моргающий фонарь на Лале шестерке . При включении поворота моргает все при отсутствии массы
Алексей, вы правы.
Масса с коробки передач на лонжерон была с окислами. Сочетание алюминиевого картера коробки и медной клеммы даёт такой эффект.
Остаётся не раскрытым вопрос, почему выгорел пин питания эбу после главного реле. Предохранитель 15А оригинальный на месте.
17 минут назад, Eugene Lu сказал:
Алексей, вы правы.
Это вторая проблема . Блок Китайский , качество платы и пайки плохое. Даже на полностью рабочих блоках при вскрытии замечал что именно в том месте плата начинала подгорать. Обычно на задней крышке изнутри видны следы копчения от платы. Рекомендация - при случае заменить ЭБУ на Испанский оригинал . Ну а про контроль качества массы много уже написано
  • 1 месяц спустя...
Приветствую, коллеги. Есть пару вопросов. Имеется автомобиль Peugeot Boxer 2.2 Puma 2008 года выпуска. Машина прибыла на галстуке, ECU DCU102 на связь выходит, ошибка по преобразователю напряжения. Блок вскрыт варварски, отломан кусок корпуса. Имеется донорский комплект (ECU, BSI, Key). На нем заводится, но работает крайне плохо. Нужно прописывать форсунки, а EGR не рабочий  Отсюда и вопрос: можно ли из родного
DCU102 2008 г.в. KEY ID48 Megamos
S/W 96 661 462 80
H/W 96 612 569 80
Перелить софт в донорский ?
DCU102 2010 г.в. KEY ID46 Hitag II
S/W 96 664 846 80
H/W 96 663 602 80
Где-то встречал информацию, что не получится, в виду того, что разные типы ИММО. Так ли это, есть у кого такой опыт?
S/W 96 661 462 80
H/W 96 612 569 80
Да.можно
Делайте клона
4 часа назад, evgeny009 сказал:
S/W 96 661 462 80
H/W 96 612 569 80
Да.можно
Делайте клона
Залил софт от родного блока в донора, установил родной BSI, подключил родной замок с ключом и ... НЕ заводится. Лампа ИММО гаснет кстати. Вернул в донорский ECU его софт, бодик, замок с ключом. Заводится, но форсунки прописал, а вот обучение не проходит. Да оно и понятно, EGR не рабочий. Вообщем будет искать EGR, хотя бы на разъем подключить для прописки.
Странно, позавчера прописывал форсы и обучение прошло, хотя егр отключен и даже физически отсутствует.....
