kamod 15 Опубликовано 5 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2018 Да совершенно верно засажен сигнал в самом блоке. Нашёл полный мануал по этому блоку, только от дуката. И понял что нужно дальше делать блок. При подключении на столе ничего не меняется. Сигнальная дорожка после резистора подтяжки ныряет в межслой платы, завтра попробую разобраться. Спасибо откликнувшимся. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
postal 109 Опубликовано 5 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2018 7 часов назад, kamod сказал: Спасибо за подсказку. Обратил внимание что после снятия и одевания разъёма напарником что давление начинает изменятся бар на 300-500. Может это поможет Вам, но я для себя сделал иммитатор этого датчика, очень удобно проверять целостность косы и эбу потому как у нас 2 из 3 этих датчиков паленые и с новья не работают бывает. А сама приблуда получилась простенькая легуо сделать самому. По сути сделал простой делитель напряжения на двух резисторах номиналы не помню, простите, это легко постчитать, а между резисторами поставил подстроечный резистор на 10кОм, вариация напряжения должна быть от 0 до 5 Вольт по плюсу, схему распиновки датчика чуть выше тут уже выложили, на базе мертвого датчика собрал, остввив его разьем и все. При надобности вставляете в разьем и вращаете построечник, смотрите в диагностику если все плавно меняется по параметрам от 0 до 2375 барр, значит проблема в датчике) надеюсь это будет кому то полезно) abracadabra 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kamod 15 Опубликовано 5 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2018 Да эмулятор спасёт при проверке блока на столе. Спасибо за подсказку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2025 Опубликовано 6 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2018 9 часов назад, kamod сказал: Нашёл полный мануал по этому блоку, только от дуката. ну так выложи сдесь думаю многим пригодится Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bmw74alex 54 Опубликовано 6 сентября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2018 Блок Китайский ? На Китайских часто пайка отваливается или местами еле еле цепляется за жизнь. Вскрывать , смотреть . пропаивать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kamod 15 Опубликовано 6 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2018 Вот мануал. Fiat Ducato 3.rar Блок не Китайский. Хозяин нашёл другой блок цифра в цифру. Этот оставляет себе на запас. Там посмотрим, пока остановлюсь с ремонтом. Как всегда надо срочно авто. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bmw74alex 54 Опубликовано 6 сентября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2018 Посмотри на русском , пригодится DCU.pdf ГЮГ, zkf, doc.oleg и 1 другой 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kamod 15 Опубликовано 6 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2018 Не могу скачать, нет прав. Может почта? kadovbin@mail.ru Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abracadabra 301 Опубликовано 6 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2018 11 часов назад, postal сказал: делитель напряжения на двух резисторах Лучше кренку 5ти вольтовую вместо делителя, а с нее выхода уже переменник Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bmw74alex 54 Опубликовано 6 сентября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2018 24 минуты назад, kamod сказал: Не могу скачать, нет прав. Может почта? kadovbin@mail.ru отправил Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
postal 109 Опубликовано 14 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2018 Привет всем, парни помогите пожалуйста: Visteon DCU-102 s/w: 96 664 846 80 h/w: 96 663 60 80 Испанец ошибок не пишет, но при этом постоянно кажет температуру ОЖ 70 +-10 градусов, при том что не просто даже проводку и датчик проверил, а вытащил два провода из разъема блока и ничего не поменялось, снял ЭБУ с донора воткнул и все пришло в норму, диагбокс выдает -40 градусов и врубаются вентиляторы, ставлю этот блок обратно, снова 74 градуса ))) снял блок, распетрушил его, воды нет ни капли и с виду вообще все отлично, посмотрел на схему проводки 2 пина в разъеме 32vNR С3(19) и С4(27). Пин С4, является "массой" с ним все норм и пин С3 это я так понимаю сигнал измерения температуры. Сопротивление между землей и С3 пином 20,4 кОм, дорожка от С3 идет до пары параллельных резисторов на 20 и 1 кОм, резисторы соответствуют номиналам, далее от 20 кОм резюка дорога идет на 14 ногу микросхемы OBAHCHM 7412OPC нашел даташит это тройной И-НЕ логический вентиль, причем дорожка идет на ногу VCC питания микрухи, а вот вторая нога с резистора на 1 кОм похоже уходит в межслой, никто не знает в чем может быть подвох или куда может идти эта межслойная дорожка??? спасибо всем отозвавшимся!!! shneider 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fyutk707 0 Опубликовано 24 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2018 Здравия всем форумчане, так нигде и не раздобыл схему эбу dcu 102, если у кого есть прошу замерить или просто опознать этот зеленый элемент .( неужели предохранитель !?!????) В 06.09.2018 в 11:40, bmw74alex сказал: Посмотри на русском , пригодится DCU.pdf А можно попросить на майл? fyutk707@mail.ru Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rambonis 5 Опубликовано 24 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2018 Здраствуйте, На работе имеем два идентичние Citroen jumper 2,2 hdi с бортовым компиутером Visteon dcu102 (Spain), кодый теперь ненапишу, так не под рукой теперь. Одна машина разбитая в аварий а другую експлоатировали пока двигатель совсем перестал нормально работать (постоянно нерабоатет один цилиндр), ремонтники почти месяц продержали, но теперь вернули ету машину и кроме заменый бортового компютера других вариантов невидет. Но с електроникой недружит. Попробовал подставить идентичный бортовик с разбитого авто, как и следоголо ожидать неработает, оригинал раскрыл полностю, признаков влаги и корозий необнаружил с обоих сторон платый, полевики непробитие. Вопрос заключается в том как донор всунуть вместо оригинала без програмной интервенций, так как неймею оборудавание и специалиста на долгое время. Для привязки хватит перепаять проц ST10f276 от оригинала? или надо перебросить и другие ic ? какие? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gendos73 2 Опубликовано 24 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2018 Достаточно процессор перекинуть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2025 Опубликовано 25 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2018 13 часов назад, Rambonis сказал: как донор всунуть вместо оригинала без програмной интервенций, так как неймею оборудавание и специалиста на долгое время. Для привязки хватит перепаять проц ST10f276 от оригинала? или надо перебросить и другие ic ? какие? если нет опыта лучше перекинь с донора моторный , бси и ключ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fyutk707 0 Опубликовано 25 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2018 В 24.09.2018 в 13:44, fyutk707 сказал: Здравия всем форумчане, так нигде и не раздобыл схему эбу dcu 102, если у кого есть прошу замерить или просто опознать этот зеленый элемент .( неужели предохранитель !?!????) А можно попросить на майл? fyutk707@mail.ru Товарищи, так кто-нибудь сможет помочь замерить это зеленое чудо? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AutoChipBy 184 Опубликовано 27 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2018 В 25.09.2018 в 19:02, fyutk707 сказал: Товарищи, так кто-нибудь сможет помочь замерить это зеленое чудо? В цепи звонится 1.27кОМ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fyutk707 0 Опубликовано 27 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2018 2 минуты назад, AutoChipBy сказал: В цепи звонится 1.27кОМ Спасибо большое, у меня бесконечность.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AutoChipBy 184 Опубликовано 27 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2018 Выпаял. 7.26кОм однако, а цепь 1.49кОм. Только у меня DCU-101. Схемотехника визуально совпадает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fyutk707 0 Опубликовано 27 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2018 2 минуты назад, AutoChipBy сказал: Выпаял. 7.26кОм однако, а цепь 1.49кОм. Только у меня DCU-101. Схемотехника визуально совпадает. будем надеяться что и номиналом совпадет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rambonis 5 Опубликовано 27 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2018 Перекинул проц, как и советали, вот уже несколько дней авто работает без проблем. Спасибо! On 2018-09-24 at 7:31 PM, gendos73 said: Достаточно процессор перекинуть Перекинул проц, как и советали, вот уже несколько дней авто работает без проблем. Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
komiss77 53 Опубликовано 28 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2018 В 14.09.2018 в 16:28, postal сказал: Привет всем, парни помогите пожалуйста: Visteon DCU-102 s/w: 96 664 846 80 h/w: 96 663 60 80 Испанец ошибок не пишет, но при этом постоянно кажет температуру ОЖ 70 +-10 градусов, при том что не просто даже проводку и датчик проверил, а вытащил два провода из разъема блока и ничего не поменялось, снял ЭБУ с донора воткнул и все пришло в норму, диагбокс выдает -40 градусов и врубаются вентиляторы, ставлю этот блок обратно, снова 74 градуса ))) снял блок, распетрушил его, воды нет ни капли и с виду вообще все отлично, посмотрел на схему проводки 2 пина в разъеме 32vNR С3(19) и С4(27). Пин С4, является "массой" с ним все норм и пин С3 это я так понимаю сигнал измерения температуры. Сопротивление между землей и С3 пином 20,4 кОм, дорожка от С3 идет до пары параллельных резисторов на 20 и 1 кОм, резисторы соответствуют номиналам, далее от 20 кОм резюка дорога идет на 14 ногу микросхемы OBAHCHM 7412OPC нашел даташит это тройной И-НЕ логический вентиль, причем дорожка идет на ногу VCC питания микрухи, а вот вторая нога с резистора на 1 кОм похоже уходит в межслой, никто не знает в чем может быть подвох или куда может идти эта межслойная дорожка??? спасибо всем отозвавшимся!!! Сюда приходит postal 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
komiss77 53 Опубликовано 29 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2018 Коллеги, кто может поделиться схемой преобразователя напряжения 120вольт (небезвозмездно), или хотя бы пояснить принцип его работы и функции основных компонентов? Работает он автономно или управляется процессором? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Amosfet 14 Опубликовано 3 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2018 Друзья, подскажите что за элемент стоял там где обведено? Блок до меня разбирали молотком, зубилом и пассатижами, корпус разломали а машина все равно не заводится Тут в ветке есть фото, похоже что резистор но маркировку не разглядеть. Заранее спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
komiss77 53 Опубликовано 3 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2018 4,7k inri и romanas29 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
