052 532 Опубликовано 6 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2019 У Оранж даже нет витой пары для этих дел. Только открытые 9s12 читает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ArtMax 30 Опубликовано 6 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2019 53 минуты назад, 052 сказал: У Оранж даже нет витой пары для этих дел. Только открытые 9s12 читает И я об этом же, даже принцип обхода защиты апельсина и xproga отличаются. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юрий197 29 Опубликовано 6 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2019 Я так и подумал, увидев что не подключается нога, используемая икспрогом и ввди. Я так и подумал, увидев что не подключается нога, используемая икспрогом и ввди. Я так и подумал, увидев что не подключается нога, используемая икспрогом и ввди. 9 часов назад, ChipScan сказал: Апельсин не обходит защиту на этих камнях, xprog в помощь, читает в лет. Видимо поэтому и нога проца не используется, которую задействуют икспрог и ввди. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Madwarlock 1 Опубликовано 15 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2019 Уважаемые камрады, нужна ваша помощь! Купил чински Орандж5, а он не пашет... Что бы я не выбрал, выдаёт ошибку HPL фала Подскажите, как это можно пофиксить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юрий197 29 Опубликовано 15 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2019 Значит у вас нет этих калькуляторов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Madwarlock 1 Опубликовано 15 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2019 18 минут назад, Юрий197 сказал: Значит у вас нет этих калькуляторов. Китаец в описании писал, что всё есть: Лицензии на программное обеспечение: MTRK (входит в базу оранжевого цвета-5) TMS (входит в базу оранжевого цвета-5) M08V Новый Immo HPX 9V0 NEC V850ES/SJ3 V850ES/SG3 UART NEC V850E2 Новый Подскажите пожалуйста где можно скачать эти кальки? Может быть кто-то может поделиться? Я был бы очень признателен! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rut84 0 Опубликовано 28 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2019 привет всем. Не пойму можно к нему подключать +12в https://ru.aliexpress.com/item/32946676894.html?spm=a2g0v.12010612.8148356.22.86284d0a8bSMfg в описании написано : Примечание: Orange5 подключается только через USB блок питания 5 V напряжение. Он не может подключать внешний источник питания через 12 В, в противном случае он будет гореть, всегда показывает коррумпированный и убивает плату. И пожалуйста, не обновляйте. А как же тогда внутрисхемно программировать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 879 Опубликовано 28 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2019 7 минут назад, Rut84 сказал: привет всем. Не пойму можно к нему подключать +12в https://ru.aliexpress.com/item/32946676894.html?spm=a2g0v.12010612.8148356.22.86284d0a8bSMfg в описании написано : Примечание: Orange5 подключается только через USB блок питания 5 V напряжение. Он не может подключать внешний источник питания через 12 В, в противном случае он будет гореть, всегда показывает коррумпированный и убивает плату. И пожалуйста, не обновляйте. А как же тогда внутрисхемно программировать? а вы знаете процы которые питаются от 12 вольт? включите логику и все поймете. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rut84 0 Опубликовано 28 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2019 Только что, roma130a сказал: а вы знаете процы которые питаются от 12 вольт? включите логику и все поймете. То есть и не пригодится +12в никогда? А зачем тогда в оригинале есть? извиняюсь за тупые вопросы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 879 Опубликовано 28 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2019 8 минут назад, Rut84 сказал: То есть и не пригодится +12в никогда? А зачем тогда в оригинале есть? извиняюсь за тупые вопросы как правило все процессоры запитываюса напряжением до 5 вольт, етого достаточно и от юсб если хватает 1 ампера, или дополнительно подав 5 вольт на программатор и подняв тем самым к примеру до 2 ампер, что тоже ни разу не пригодилось, зачем в оригинале 12 вольт не скажу, нет у меня оригинала, с практики оно мне никогда и не надо было, видимо зависит от типа внутрисхемного подключения Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rut84 0 Опубликовано 28 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2019 Только что, roma130a сказал: как правило все процессоры замитываюса напряжением до 5 вольт, етого достаточно и от юсб если хватает 1 ампера, или дополнительно подав 5вольт на прграматор и подняв тем самым к примеру до 2 ампер, зачем в оригинале 12 вольт не скажу, нет у меня оригинала, с рактики оно мне никогда и не надо было, видимо зависит от типа внутрисхемного подключения по хорошему значит блок питания надо сообразить туда на 5 вольт, правильно понял? именно этот по ссылке можно брать? спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dec123ua 90 Опубликовано 28 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2019 1 minute ago, roma130a said: как правило все процессоры замитываюса напряжением до 5 вольт, етого достаточно и от юсб если хватает 1 ампера, или дополнительно подав 5вольт на прграматор и подняв тем самым к примеру до 2 ампер, зачем в оригинале 12 вольт не скажу, нет у меня оригинала, с рактики оно мне никогда и не надо было, видимо зависит от типа внутрисхемного подключения +3.3V уже достаточно для внутрисхемного включения, поэтому +5V на USB шине ибыточно достаточно для внутрисхемного программирования MCU Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 879 Опубликовано 28 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2019 2 минуты назад, Rut84 сказал: по хорошему значит блок питания надо сообразить туда на 5 вольт, правильно понял? именно этот по ссылке можно брать? спасибо не надо ничего соображать, на счет где брать смотрите по отзывах, поймите иодно это клон и многое не делает по сравнению с ори, как и все клоны! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rut84 0 Опубликовано 28 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2019 Только что, roma130a сказал: не надо ничего соображать, на счет где брать смотрите по отзывах, поймите иодно это клон и многое не делает по сравнению с ори два дня читаю, не могу определится какой прогер брать, так чтоб кальки были по доступной цене и охват хороший. кальки под orange уже купил Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 879 Опубликовано 28 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2019 4 минуты назад, Rut84 сказал: два дня читаю, не могу определится какой прогер брать, так чтоб кальки были по доступной цене и охват хороший. кальки под orange уже купил нет такого универсального, оранж5 не плохой но не всесильный. какие это вы кальки купили, не понял совсем? От оригинала что ли? они привязаны к железу, и с клоном не работают, а ори софт ложыт процессор в клоне Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rut84 0 Опубликовано 28 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2019 Только что, roma130a сказал: нет такого уневерсального, оранж5 не плохой но не всесильный. какие это вы кальки купили, не понял совсем? От оригинала что ли? они привязаны к железу, и с клоном не работают, а ори софт ложыт процессор в клоне кальки отвязанные от серийника естественно. может upa? посоветуйте Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юрий197 29 Опубликовано 28 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2019 Если человек так хочет вложить деньги, то может ему лучше vvdi купить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 879 Опубликовано 28 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2019 Только что, Rut84 сказал: кальки отвязанные от серийника естественно. может upa? посоветуйте Не совсем уместно в этой теме обсуждать выбор программатора, она посвящена клону оранж5, прочтете всю тему, думаю поймете нада он вам или нет, все зависит от того что вы им делать собрались. У меня прогеров валом всяких, иногда даже забываю что для чего)) и все равно их не хватает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rut84 0 Опубликовано 28 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2019 Vvdi на много дороже Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юрий197 29 Опубликовано 28 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2019 3 минуты назад, Rut84 сказал: Vvdi на много дороже Это кажется. А так оранж весьма хорош за свои деньги. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dec123ua 90 Опубликовано 28 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2019 30 minutes ago, Юрий197 said: Это кажется. А так оранж весьма хорош за свои деньги. все "свежие" кальки привязаны к серийному номеру Orange5, покупая клон - у Вас не будет возможности использовать свежие и актуальные обновления. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rut84 0 Опубликовано 28 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2019 это понятно. А с ори orange ломаные кальки будут работать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dec123ua 90 Опубликовано 28 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2019 26 minutes ago, Rut84 said: это понятно. А с ори orange ломаные кальки будут работать? да Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drozd_a 7 Опубликовано 2 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2019 Имеется Оранж5 отлом, покупал в 16 году. До этого времени использования: 1. Читает и пишет многих EEPROMчиков ST, Atmel, Microchip, Fchip 2 Не читает многих моторол кроме некоторых 9s12 3. Motorola серии MC68HC(7,5)05 не читает даже с обходом 4. PCF79XX многих не читает периодически выдает ошибку при чтении ВЫвод если работаете по SRS и ODO то окупит быстро. ни в коем случаем не лезьте к замкам. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
soundextrim 209 Опубликовано 2 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2019 Хочу подключиться к процу xc2361a56f? по мануалу надо подключить логику к некоторым ножкам, две из этих ножек рядом стоящие припаяны к массе, их надо поднять и повесить логику? и читал оранжем этот проц кто нибудь? стоит в блоке SRS Mazda cx5/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
