Orange 5 китай
может кто поделится версией софта 1.34 под сер ник C48D ?
мне не нужен софт от ромарио . китаец прислал диск а его некуда всунуть
В 18.03.2025 в 10:05, firstlunoxod сказал:
Коллеги, появился новый донгл от китов, версии 1.45 под апельсин с серийником 5C38. Заявлены новые контроллеры. Просто для информации.
НОВЕЙШАЯ версия:V1.45 1. Обновлено на основе v1.38, добавлено больше поддерживаемых чипов, совместимо с оборудованием 1.38, оно более профессиональное и программист, который вам нужен. 2. Ключ V1.42 и программное обеспечение V1.42 необходимо использовать вместе.
И что эта флешка стоит 5000 грн ,?
У меня v 1.38  .. 5c38 достаточно купить эту флешку , ничего не улетит ?
R5f104 присутствуют ?
22 минуты назад, Юрий_ сказал:
По стоимости смотрите с учетом Вашей локации.
Да, достаточно купить этот крипто-ключ, ничего не улетит, т.к. для него используется свой софт версии 1.42.
По поводу указанного процессора пояснит тот, кто уже купил этот ключ. Но в описании на Али процессор не указан.
Учитывая тот факт что поначалу ценник на донгл 1.42 тоже был конским а потом спустился, имеет смысл подождать. Киты всегда на новинку задирают ценник.
Постоянная гонка , новые процессора новые программаторы
Если делать аппараты через один можно обойтись тем самым  🤣
Доброго всем!
Сейчас смотрю у китайцев серийник А021. Нужна лицензия M08V.
В идеале А021 должен быть с лицензиями: MTRK, TMS, M08V.
Судя по отзывам китайцы сейчас присылают без MTRK, TMS.
Есть потом возможность добавить MTRK, TMS ? Нужные файлики там подкинуть ?
  • 2 недели спустя...
В 14.04.2025 в 23:55, nrgizer79 сказал:
Доброго всем!
Дабовление лицензий насколько я знаю только в оригинальные Oramge5
В 14.04.2025 в 21:14, Юрий_ сказал:
У оригинала версия только 1.40. Написать можно много чего и 1.50.
Кто писал SC515855DGVPV (MC9S12DG256) MASK5L91N Orange 5 1.34
При записи Флэш вываливает ошибку 3809 и запись останавливает. Возможно нужна расширенная лицензия?
Писал как DG256, DP256.
В 4/28/2025 в 11:38 AM, Volf542 сказав:
Ори или кит? Вроде ж он с этими процами не арбайтен, по крайней мере мой кит 9s12 не осилил
Да, кит 9s12 не берет, постоянно не пойми что читает и пишет
1 час назад, Key Master сказал:
кит 9s12 не осилил
Чтение нормально проходит и верификация, а вот запись Флэш не идёт.
Пробовал и с выпайкой и с поднятием ног.
Ай прог кит влет
22 минуты назад, Zidan сказал:
кит 9s12 не берет
Только чтение
23 минуты назад, tovstyj сказал:
здравствуйте с каким серийником на данный момент лучший прибор?
5С38
Доброго всем!
Есть. Поменять дамп еепром на "правильный".  Здесь выкладывали.
20 часов назад, lehaniva сказал:
Если Вы сами прошивали, то пожалуйста, укажите, какой "правильный" дамп у Вас заработал.
Заказал с cn: A021,...пришёл как и сказано выше, только M08V. В таком варианте он вообще никакие моторолы не читает, команды не активны. Перекинул микру  АТ45DB041 с прибитого программатора с таким же серийником, все пришло в норму. Дальше, спросил у Романа(Romario) дамп от такого-же серийника. Сдесь выкладывали, но у меня нет доступа. Залил  дамп в " недописанную" микру. Вернул её на место где и была. Далее проверил на дежурной закрытой 705В16, всё работает. На скрине, было/стало.Screenshot_20250503-120145.thumb.png.d4c5a46882394d278d3ecbd4552d89c3.png
На 69 странице, Kadzak выложил дамп с лицензиями на А021. Двухплатный, одноплатный вариант программатора, без разницы.
53 минуты назад, lehaniva сказал:
А зачем допиливать дамп если он уже был в донорской епром после перекидки которого все пришло в норму?
11 минут назад, Zidan сказал:
А как в 5c38 добавить m08v? Поделитесь 🤝
Думаю единственный вариант, купить второй отлом с серийником А021
1 минуту назад, Zidan сказал:
Ну в планах всётаки найти отдельно проц, и восстановить калеку.
2 часа назад, lehaniva сказал:
Да, придется купить… а что кстати в лицензии m08v есть? Можешь глянуть поддерживается ли mc9s08el16 secured ?
Я так понимаю эти области отвечают за них…
  • Последние посетители   2 пользователя онлайн
