Orange 5 китай
1 минуту назад, SergV сказал:
Так почитайте справку к программатору и вы поймете как реализовано ПО.
На китайце всего лишь навсего стоит заплатка на обновление, все остальное не подвергалось модификации.
Все файлы кроме экзешника один в один как на оригинальном ПО.
Если что то не прочитал китаец, тоже самое будет и на оригинале, за исключением тех случаев когда по железу какая нибудь смена на конвейере косякнула.
Я оригинал брал в этом году,и обновлял его естественно в этом году версия 1.35.r1. Просто в этом обновлении исправлены некоторые ошибки,и довольно существенно.
Чего от китайца добиться не получиться(скорее всего) Но кто знает.Придёт камень ,посмотрим. Просто есть некоторые мысли
2 минуты назад, IVS сказал:
Примерно так и есть.
1 час назад, IVS сказал:
Расскажите, конкретно, чем таки лучше ори с закрытыми и какими конкретно. А то кругом одни фразы, типа, чего там сравнивать ори и клон , а пруфов никаких вообще.
Вот список изменений с версии 1.34 на 1.35R2
                  Orange 3/4/5/SE for Windows
           Краткое описание внесенных изменений:
v1.35r2  24.12.2017    Только для Orange5
[+]Обновление модулей
[+]Расширен список поддерживаемых микросхем
[+]Исправления и дополнения файлов расположение выводов микросхем
[+]Редактор: Ctrl+Q - переход к следующему выделенному блоку
[+]Окно лога: Ctrl+A - выделить все
v1.35r1  31.05.2017    Только для Orange5
v1.35  20.12.2016    Только для Orange5
v1.35  24.06.2016
[+] Улучшена обработка ошибок при блочной записи.
[*] Правильное определение пароля для R8C большого размера FLASH из прошивки.
[+] Включение окна протокола через меню.
[+] Отображение прямоугольных корпусов в pin
[+] На графической карте памяти отображение выделенных блоков (кнопка 'M')
[+] Увеличено максимальное кол-во файлов BACKUP, добавлено автоматическая генерация описаний diz.
[+] Orange5 - для 9S12XE добавлена функция автоматического расчета размера D-FLASH.
[+] Orange5 - Конфигурация Renesas перенесена в отдельную 4-Renesas
[+] Orange5 - содержимое конфигурации 3-CarRadio перенесено в 5-Special_O5
v1.34 r2  16.03.2016
[*] Исправлена ошибка импорта HEX файлов.
[+] Ускорена работа функции "Сравнение с файлом".
[+] Orange5 - Протестированные NAND FLASH переведены на быстрый алгоритм.
[+] Orange5 - Улучшен алгоритм работы M08V
[+] Orange5 - Улучшена работа с драйвером в Windows 7-10.
v1.34  17.11.2015
[+] Улучшен алгоритм поиска по имени микросхемы.
[+] Предупреждение при попытке записи пустого дампа в микросхему.
[+] Orange5 - создание резервной копии файла hc08sec.ini в папке BACKUP при онлайн обновлении.
[+] Orange5 - улучшена процедура инициализации USB для Windows 8.
Муужики есть кто кто в кальках под Orange 5 смысли.Мне бы кальк под Fudjisu Mb90F598G, не заявлен в оранже зараза...только 594.
в оригинале этот камень есть.
под него используется криптованный кальк с привязкой по серийнику
16 минут назад, dec123ua сказал:
Грусть и печаль...так хочется этот камень прочитать и ни в какую.Нужно сразу ори приборы брать и яйца не морочить...((
10 часов назад, dec123ua сказал:
ну а все таки,если  подсунуть отлому требуемое ,он не будет работать с камнем ,или вообще не откроет?
с fujitsu(dashboard) например он вообще ссылается на отсутствие нужного файла(хотя файлы есть), а другой в MCU открывает.
камня такого нет,соб-но и проверить это не могу,это больше вопрос ,наверное.
Если заявлен - должен работать. В оригинале такой же кальк.
Никто у нас на форуме не занимается написанием скриптов под Orange5?!
Мне бы под Fudjisu Mb90F598G.
А то выходит зря приборку разобрал свою...:angry:
под Китайский клон никто новые кальки не пишет. только то что есть в комплекте. Под оригинал - обратись к Павлу,
http://pavelpervomaysk.com/files/pricelist.pdf
7 часов назад, Моторчик сказал:
Огромнешее человеческое спасибо Моторчик.Все считалось с первого раза.Ураааа)))):boyan:
Получаеться с ори взял hpx
2 минуты назад, Davidik сказал:
Нет...Моторчик подкинул файл под мой камень.Низкий поклон.
34 минуты назад, Davidik сказал:
Да одинаковые у нас с тобой камни )))
Он имел ввиду другое
Подскажите не могу решится что купить Оранж 5 чинский или все таки добавить и купить I-Prog+ Full из этой складки http://carmasters.org/topic/18721-складчина-на-программаторы-i-prog-full/?page=11 сообщение внизу  ?
Везде читал так и не определился пишут что надо оба брать,но на данный момент нет тупо финансов поэтому и вопрос .
2 часа назад, Mems сказал:
Орандж 5...это программатор микросхем и проциков. Причем он не перекрывает некоторые закрытые мотороллы... Например Кас2 в БМВ вы им не прочитаете... Да и так тоже...
Айпрог программатор широкого назначения... чем-то кар прог  напоминает... Там тебе и подушки и приборки и ключи... Но есть большое но....он не читает закрытых моторол... Ну и скрипты...как оказалось почти бесполезные...я про ключи. Остальное не проверял. То есть заявленной много, а по факту много чего он не делает. И именно по этому я вам настоятельно рекомендую купить нормальный программатор VVDI prog...стоит он как айпрог из складчины... Но вот как программатор микросхем переплёвывает хпрог и орандж5.... Плюс в нём есть калькуляторы для пин кодов из дампа ... А потом разживетесь программами по ОДО и мимо ... Или купите потом себе VVDI2 в базе...который по иммо работать будет... Плюс пару кальков по ОДО и срс ...и можно работать сносно.
CAS2 и Orange5
1 минуту назад, dec123ua сказал:
CAS2 и Orange5
Вы это из личного опыта? Или самый хитренький? В этом камне орандж5 не обходит защиту...он может его стереть и записать,  что флэшь что еепром... А прочитать вы его не сможете !!!
Ну только прибавили мне еще головной боли с выбором , по бмв есть хпрог , VVDI prog оригинал и на али продают так ?
А вто где потом купить программамы по ОДО и мимо , кальки и сколько это будет стоить ,где посмотреть нет инфы ?
Адаптеры тоже можно где приобрести ? Посмотрел там же на али но цены больше 100000 (
39 минут назад, Mems сказал:
Какие адаптеры? Вы о чем? Вы хпрогом с адаптерами работаете? По БМВ хпрог..ну ну... Особенно кас 2 с маской 2K79X где флэшь улетает при чтении еепрома ...и потом хпрог не восстанавливает камень....а один товарищ вообще сжог проц в касе... Посмотрите по БМВ темы...
А по калькам ...так в открытом доступе есть... Потом поделюсь в личке... Всё на работе
кому пришли процы? отпишитесь по работе после пересадки. и какая сейчас цена на записаный проц с чины и украины
В 23.12.2018 в 16:15, grecki сказал:
Я тут выше писал,по процам. 40 долларов с Китая мне обошёлся проц. Получил,установил. Всё работает. У меня теперь другой вопрос к гуру.
Что за платка стоит на китайце(проц на ней со срезанной маркировкой),на оригинале у меня такой нет,правда в оригинале лицензия только  MTRK,но мне больше и не нужно
По лицензии,ошибся малёк,конечно M08,MTRK базовая
Странная плата. У меня китаец был один в один как оригинал, ничего лишнего. Правда я покупал его больше года назад.
