elektro 6 Опубликовано 28 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2017 7 минут назад, mishanya3 сказал: но вот а выходе у меня что то 4.5, нормально? Если от юсб питание - то нормально, а если от внешнего - то ненормально. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мisha 417 Опубликовано 28 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2017 6 минут назад, elektro сказал: Если от юсб питание - то нормально, а если от внешнего - то ненормально. да это от внешнего питания на первом регуляторе 6 на втором 4.5, на входе 12.8 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vodl 2 Опубликовано 28 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2017 6 минут назад, mishanya3 сказал: да это от внешнего питания на первом регуляторе 6 на втором 4.5, на входе 12.8 проверь массу внимательно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мisha 417 Опубликовано 28 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2017 а если ставлю перемычку от маинуса внешнего питания то напряжение на выходе становится 3.7)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vodl 2 Опубликовано 28 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2017 6 минут назад, mishanya3 сказал: а если ставлю перемычку от маинуса внешнего питания то напряжение на выходе становится 3.7)) на коком выходе? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мisha 417 Опубликовано 28 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2017 6 минут назад, vodl сказал: на коком выходе? вот без этой перемычки напряжение на первом регуляторе 6 на втором 4.5 с ней на первом 5 на втором 3.7 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
elektro 6 Опубликовано 28 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2017 7 минут назад, mishanya3 сказал: а если ставлю перемычку от маинуса внешнего питания то напряжение на выходе становится 3.7)) Я нарисовал вам схему - вот так должно быть как на схеме. После юсб стоит диод Шоттки - поэтому будет падение, но до 4,7 Вольта, 4,5 - это очень мало. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мisha 417 Опубликовано 28 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2017 13 минут назад, elektro сказал: Я нарисовал вам схему - вот так должно быть как на схеме. После юсб стоит диод Шоттки - поэтому будет падение, но до 4,7 Вольта, 4,5 - это очень мало. да я понял вас после диода у меня 5в я имею ввиду на последнем регуляторе напряжение у меня от внешнего питания 4.5 вольт без красной перемычки,если поставить перемычку падает до 3.7 вольт. от юсб напряжение в норме 3.3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
elektro 6 Опубликовано 28 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2017 Соответственно, первый регулятор выдаёт 5 Вольт, второй регулятор 3,3 Вольт. Внимательно осмотрите диоды(при необходимости заменить) и подключение оных согласно моей схемы, и внешнее питание подаётся 12 Вольт. Внимательно осмотрите подключение масс на плате, опять-таки согласно моей схемы(если что-то непонятно на моей схеме - спрашивайте не стесняйтесь )) Могу завтра на работе глянуть название регуляторов на своём карыче, но думаю ничего нового из этого не получится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мisha 417 Опубликовано 28 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2017 46 минут назад, elektro сказал: Соответственно, первый регулятор выдаёт 5 Вольт, второй регулятор 3,3 Вольт. Внимательно осмотрите диоды(при необходимости заменить) и подключение оных согласно моей схемы, и внешнее питание подаётся 12 Вольт. Внимательно осмотрите подключение масс на плате, опять-таки согласно моей схемы(если что-то непонятно на моей схеме - спрашивайте не стесняйтесь )) Могу завтра на работе глянуть название регуляторов на своём карыче, но думаю ничего нового из этого не получится. все нашел косяк) Это я ) Напряжение зачем то мерил до диодного моста) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
elektro 6 Опубликовано 28 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2017 Перемычки эти хоть поубирали ? А то не нужны они там ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мisha 417 Опубликовано 28 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2017 минус брал напрямую с разъема) так все в норме 3.5в на выходе. Далее греется приемопередатчик транспондера. 8 минут назад, elektro сказал: Перемычки эти хоть поубирали ? А то не нужны они там ! Да конечно,я так понял ставят перемычки при перетраве платы,там дорожки местами очень тонкие,на всякий случай замерил сопротивление масс,в норме) htrc110 01t приемопередатчик для ключей,греет и стоит не 2 копейки,подсажите может аналог какой,кто сталкивался?) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
elektro 6 Опубликовано 28 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2017 Вот этими перемыками можно и подубить микрульки. HTRC не думаю что дорогущий, поищите в АПС жигулёвском, а так - смотрите нет ли каких соплей на микрухе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimalg 216 Опубликовано 28 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2017 В опелях многих ставится после 97 года. в иммо астры омеги корсы вектры там где проц tms там она PCF7991 полный аналог. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
janis1 46 Опубликовано 29 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2017 18 часов назад, mishanya3 сказал: Наверное он имел ввиду вот что При такой раскладке диодный мост мы проходим мимо,подавая массу напрямую на регуляторы напряжения Но если подключить юсб при этом перемычку можно не ставить,потому как будет масса от юсб непосредственно там. Разве при запаивании перемычки мы не получаем такую схему? Тем самым замыкая один из диодов диодного моста? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мisha 417 Опубликовано 29 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2017 именно так и получается,тем самым получается переменное напряжение на выходе. Это не вариант ставить такую перемычку. ЕЕ ставят если на плате перетрав дорожек. Это фото взято с какого то забугорного форума,даже есть видео на ютубе как чел припаивает ее. Там у него проц типа пишется,но не проходит верефикацию. Как кидает перемычку все в порядке у него)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
elektro 6 Опубликовано 29 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2017 Нету там переменного напряжения, это стандартный диодный именно мост, значки переменного напряжения я нарисовал по стандарту - так-как на входе моста не имеет значения полярность. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мisha 417 Опубликовано 11 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2017 Всем привет. Мужики поменял логику на SN74HC125D, 95 серию как не читал так и не читает,пишет ошибка верификации,чип видет,но не читает и не пишет. При чтении 00 00. если поставит 11 11 начинает писать,но только деает вид,в конце ошибка верефикации. Кто что знает про это,подскажите! До этого менял все диоды. Напряжение во время записи 4.2 на плюсе eeprom. Подключал чип по этой картинке,провод A4 доработан по схеме производителя. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimalg 216 Опубликовано 11 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2017 Пробуй разными софтами. Я на своём перемычки на логике ставил. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
elektro 6 Опубликовано 11 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2017 Я ставил логику HCT, если читаешь внутрисхемно - то могут быть такие проблемы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мisha 417 Опубликовано 11 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2017 44 минуты назад, Dimalg сказал: Пробуй разными софтами. Я на своём перемычки на логике ставил. поставил перемычки,не помогло,все то же самое. 41 минуту назад, elektro сказал: Я ставил логику HCT, если читаешь внутрисхемно - то могут быть такие проблемы. Вот именно,что читаю и пишу новую еепром,купленную вместе с логикой для проверок. 95080. При записи через подушки,чип определяется,но не пишется. После замены логики на SN74HC125D не произошло никаких изменений,такая же скорость записи,такая же ошибка и тд,визуально все то же самое,склоняюсь что не в логике проблема. Читал контроллер HC08 (мотороллу) Читал и писал ее с 3-5 раза. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
elektro 6 Опубликовано 11 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2017 Какая логика стояла ? Не путай логику HC и HCT ! Какая напруга на еепромке в момент чтения-записи ? Напруга юсб или внешнее ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мisha 417 Опубликовано 11 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2017 12 минут назад, elektro сказал: Какая логика стояла ? Не путай логику HC и HCT ! Какая напруга на еепромке в момент чтения-записи ? Напруга юсб или внешнее ? P81SH HM74HC125M Логика Напряжение записи 4.2в Питание от юсб Сейчас после 100 раза записи чтения и перезагрузок увидел что чип записан,но после чтения все равно ошибка верификации. И так же не пишет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 996 Опубликовано 12 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2017 Логику нато обязательно НСТ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
elektro 6 Опубликовано 12 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2017 У меня тоже стояла логика hc125m - проверял на 93 серии и было ок, но с 25 серией было всё плохо и более ничего такого не проверял. Поставил логику hct и зачитал 25 серию, но не сразу, подключил внешнее питание и всё пошло, а потом без внешнего питалава прочитал - как-то так. А с китайской прищепкой(из комплекта) постоянно будет сбой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
