Yura000 8 Опубликовано 2 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2015 Менять одну или все логики? И еще но это еще было и раньше греюся чють теплые микросхемы которые на рисунку. CARPROG при длительном вкючении в комп он начинает перегружатся сам как будьто я еге выдергиваю из USB разема.Перешивка ничего не дает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Criptic 393 Опубликовано 2 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2015 Тщательно отмойте плату от китайского флюса, пропаяйте ножки микросхем. Кстати микросхемы от какого производителя? Я когда "допиливал" менял сразу все четыре. Мой тоже иногда "перезагружается", думаю ничего страшного в этом нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
qwert3433 93 Опубликовано 2 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2015 Шнурок USB рекомендуют короче сделать, у меня только после этого стал записывать 24сХХ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kolondrej 41 Опубликовано 4 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2015 Менять одну или все логики? И еще но это еще было и раньше греюся чють теплые микросхемы которые на рисунку. CARPROG при длительном вкючении в комп он начинает перегружатся сам как будьто я еге выдергиваю из USB разема.Перешивка ничего не дает. Транспондеры читает? По поводу 4 пина ищите дефект пайки под лупой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bugiman 81 Опубликовано 2 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2015 Что бы читать-писать 24CXX нужно поставит резистор 100 Ом как на фото. Перемычки как я писал выше, снять. Запаивать между переходным отверстием и дорожкой. aquariusmgn 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
evgenik 1 Опубликовано 2 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2015 Про 24 не знаю, но 93. начал читать когда всю логику поменял на st, в адаптере А1 тоже все перепутано было, переделывал, потом перепрошил чтоб кальки работали и все отлично теперь. По иммо им не загоняюсь, не для того он. Bugiman и ghost2 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bugiman 81 Опубликовано 3 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2015 Не знаете, нечего набивать посты. Что за логика такая st? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
evgenik 1 Опубликовано 4 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2015 Не знаете, нечего набивать посты. Что за логика такая st?Уважаемый, начнем с того, что по моему, Вы тут не модератор и не нужно указывать, что людям делать, а что нет, Ваш пост больше похож на набивку чем мой.Я не поленился, разобрать карпрог, но к сожалению мой телефон не в состоянии маркировку сфотографировать, нашел в инете микросхему похожую специально для Вас, только у меня она с другой маркировкой как Вы понимаете 74HC125 у меня. CHIPOK Performance и baken 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bugiman 81 Опубликовано 8 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2015 Начнём с того, что информативности ваши сообщения не несут.Если бы вы потрудились прочитать тему с начала до конца, то увидели что доработка начинается с замены логик. Далее, судя по всему вы не совсем понимаете о чем говорите. St это производитель, а не маркировка микросхемы. И ваш телефон в этом не виноват. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ghost2 893 Опубликовано 8 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2015 То, что "ST" это производитель и лошади понятно. Но чего вы пристали к человеку, который написал, что именно на логике от "ST" нормально читает, это, извините, совсем не понятно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bugiman 81 Опубликовано 9 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2015 На Nxp тоже читает 93ю, а с резистором и 24ю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pit19811981 38 Опубликовано 9 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2015 кто подскажет мой carprog, (китаец) доделаный, работает нормально с eeprom но по a1 obd2 кабелю работать отказываеться, свой a1 сверял с доделанными все ок но не работает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Criptic 393 Опубликовано 9 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2015 Что именно не работает с адаптером А1? Дело в том, что K-line идёт непосредственно с платы Carprog и если по K-line не работает, значит проблема в самом Carprog (логика например не та и т.д.), а не в А1.Если не хочет работать только CAN, то тут несколько вариантов: 1 - перепутаны местами кондёры с резисторами 2 - отсутствует питание на стабилизаторе напряжения 3 - неисправен приемопередатчик CAN MCP2551Выкладывайте фотки адаптера и уверен их не оставят здесь без внимания) vokoks 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpan 2 Опубликовано 23 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2015 Прошу помощи. Проработал мой CarProg 4.74 ровно, видимо, 200 включений. Заблокировался. Есть вся инфа по восстановлению, но это будет потом.Сейчас мне пришёл 7.28 - один блок и диск. Программа не открывается. Файл лицензии одинаковый у старого и нового. Могу ли я запустить старой прогой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Criptic 393 Опубликовано 23 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2015 Да, будет работать, но только 200 раз) vokoks 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bmw515 39 Опубликовано 25 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2015 у меня carprog читает велликолепно 93с... но пробую лечить srs блоки делает вид что читает и лечит , после этого перепроверяю дамп без изменений ! Вот с.ка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Criptic 393 Опубликовано 25 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2015 у меня carprog читает велликолепно 93с... но пробую лечить srs блоки делает вид что читает и лечит , после этого перепроверяю дамп без изменений ! Вот с.ка Какой версией софта пользуетесь? Поробуйте v.4.01 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergino 3 Опубликовано 20 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2015 На а1 лучше разделить к линию и кан, потому что они одновременно лупашат при запросах- зная это китайцы в своих адаптерах не подключают и дают эту возможность покупателю. Когда одновременно идут запросы в таком виде накидывает ощибок, поэтому лучше поставить микрак на к- линию и кан или сделать специальные переходники димончик, benas, egor. и 1 другой 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
angelferrum 15 Опубликовано 3 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2015 Приобрел по ссылке http://www.codecard.lt/carprog/carprog-repair-kit-4x-74hc125-4x-22uf-capasitors-1x-mcp2515/prod_566.html перепаял... ранее не мог вычитать из simtac 71.1 eeprom с опель мерива... Теперь слился на ура. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DenB19 2 Опубликовано 5 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2015 Я на своем карпроге доработал обе прищепки залудил контакты и пружину помягче поставил работают отличноЛогику ставил эту http://www.aliexpress.com/snapshot/6451680569.html?orderId=65463075178901пробовал разные эта заработала на 2-х карпрогах читает пишет без проблем. Диоды менял на ss14 замерял напряжение до замены и после после замены оно выше менять диоды думаю стоит Auto-Diagnost 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtobest 36 Опубликовано 5 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2015 Кроме логики от Texas instruments еще подходит логика от On semiconductor.Стоит уже как год и работает нормально.Когда искал ,техаса не нашел в наличии, потому бралчто было в магазинах и методом подбора подошли эти. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
msalex1986 1 Опубликовано 9 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2015 Что бы читать-писать 24CXX нужно поставит резистор 100 Ом как на фото. Перемычки как я писал выше, снять. Запаивать между переходным отверстием и дорожкой. напишите пожалуйста куда паять резистор, не могу скачать файл, постов мало, а очень надо sega11811, keit flint и adde 1 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtobest 36 Опубликовано 9 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2015 Советую поставить нормальную логику.С точки зрения схемотехники так будет правильно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
msalex1986 1 Опубликовано 10 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2015 cat7 спасибо за помощь adde и keit flint 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mrsmg 31 Опубликовано 20 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2015 Перестал определяться Carprog 4.01 при подключении к USB . Нашел комплект для оживления карпрога 5.77. Собрал Wiggler JTAG на LPT и программой H-JTAG перешил . Процессор AT91SAM пишется , читается без проблем . Когда перешивается процик при подключении к USB то карпрог потом определяется как неизвестное устройство, при перепрошивке процика с подключенным блоком питания потом молчит и не определяется вообще . Так понимаю что слетела или заблокировалась AT88SC. Нужно как то её считать ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
