Доработка железа CarProg
Couragebaku
Если крипта померла,то все-ж проще и дешевле прикупить у китов еще один блок карпрога,что-б там не выкладывали в сети выдавая за прошиву этой самой крипты,все это чушь.
  • Ответов 777
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
Пробовали читать , перешивать её ? AT88SC.  Такие микросхемы стоят в принтерах . Кто занимается принтерами , как то успешно с ними работают . Нужен пароль к микросхемам и есть 7 попыток входа в нее.
да ну прям такие в принтерах стоят? :lol:  криптопамять  карпрога шьют несколько прогеров  с дорвольно нехилой стоимостью.
но без прошивы все прогеры до одного места. а прошиву только за хорошие деньги. так что  дешевле купить новый блочек у китов. :lol:
AT88SC только для определения устройства в системе Windows как HID устройство. А основная прошивка в процессоре ... которую можно поменять
Сегодня взял у товарища карпрог 4.74 . Перекинул АТ88 и всё заработало на версии 5,77. Заодно и ему обновил . Проверил осциллографом обмен между памятью и процессором. Так обмен данными происходит в момент подключения в USB и все!!! Прикрепил проверенную рабочую версию . Для обновления в архивах все есть .
Carprog определяется с номером 201213CAR000ME61
vlad195 тема как бы по железу Carproga  а не по покупке у китайцев девайсов ???
vlad195 специально для тебя CrumProg_v4.06.00      ,посиди , посмотри прогу и посмейся над собой и что ты написал
дык это мне не надо. я принтерами не занимаюсь. а для карпрога с криптоепромом AT88SC25616C она и нафиг не нужна. не работает эта прога с этой памятью. для этого у меня есть бипрог элнек. :poka:
А я и не говорил , что она подойдет эта прога , размеры памяти разные  , это для информации была тебе показана , что с этими микросхемами можно работать
На чистую микросхему твой прог пойдет , а нужно не стандартное решение .... в мануале подсказка есть и ей воспользовались в прогах так сказать для принтеров
  • 2 недели спустя...
На логике F125 выпаянной из старых материнок типа  370,478 сокет хорошо читает 24серию
какие проблемы? Какой кар прог? Скорее всего да проблема в А1 там формируется кан. Смотрите питание и правильность установки элементов. На форуме все разжевано с фотографиями
Параметры антены и её обвязки.
A3 - antenna coil information
Параметры измеренные на клоне:
индуктивность катушки =~232 mH
C31 + C32 + C34 = 120 + 130 + 1 = 251 nF
C27 + C28 = 0.6 nF
f (htrc11001t) = 21 kHz
f (tms3705a) = 427 kHz
Но должно быть:
f (htrc11001t) = 125 kHz - разница в 6 раз
f (tms3705a) = 134 kHz - разница более чем в 3 раза
Он неработает с ключами, хоть усрись ты кирпичами (аж рифма получилась)
А теперь попробуем доработать его напильником
C31 + C32 + C34 = 3,7 nF (3,68)
C27 + C28 = 3,3 nF (3,2)
Это для катушки:
диаметр = 45 мм
обмотка = 66 витков
провод = 0,18
ожидаемая индктивность 440 mH
можно попробовать и на китайской катушке (у кого она есть, моя разобрана)
C31 + C32 + C34 = 6,98 nF (округляем 7)
C27 + C28 = 6,08 nF (округляем 6,1)
:prey:
  • 4 недели спустя...
не могу разобратся с карпрогом . может есть у кого мануал
А что там может быть непонятным?Вы программу запускали?В каких разделах непонятки,что конкретно вас смущает,там же все просто...
У меня не проходит тест!
UART0 - OK
UART1 - ERROR
PIN 1 - ERROR (short to GND)
PIN 2 - OK
PIN 3 - OK
PIN 4 - OK
PIN 8 - ERROR (short to +5V)
PIN 5 - OK
PIN 7 - OK
PIN 6 - OK
POWER - OK
Может кто что подскажет?
  • 5 недель спустя...
Очень не советую ставить резистор 100 Ом для подтяжки порта PA30 (вывод 42) к источнику 3.3 вольта. Согласно даташита на  AT91SAM7SXXX нагрузка на порт не должна превышать 8 миллиампер.  Резистор 100 Ом даёт нагрузку более 30 миллиампер.
Сколько может проработать микроконтроллер в таком режиме, можно только догадываться.
Более оптимальным решением будет замена микросхем на рекомендованные в данной теме.  Для нормальной работы достаточно заменить одну микросхему 74CT125 (позиционный номер U6).
 Моё личное мнение - производитель рекомендует менять четыре микросхемы
в коммерческих целях, хотя каши маслом не испортишь. Если нужной микросхемы под руками нет, а прибор нужен уже сейчас, то можно, как писали раньше, подключить параллельно основному буферу дополнительный свободный буфер другой микросхемы.
Для этого необходимо соединить между собой третий вывод U6 с вторым выводом U4
и четвёртый вывод микросхемы U6 с третьим выводом микросхемы U4. Всем удачи.
  • 2 месяца спустя...
Может кто подскажет? После замены логики(пробывал разных производителей) перестал работать А1 по САNу, а до этого работал исправно, опять вернул логику, которая стояла(NXP74HC125), работает теперь через раз. Тест с А1 проходит тоже через раз, а тесты с D9 и А9 нормально. Из-за логики  может быть проблема с А1?
все, сам разобрался...
дело было в микросхеме в А1 МСР2515, c чего она накрылась не пойму. Логику поменял все заработало, а А1 перестал, вот решил МСР2515 заменить, теперь все хорошо.
  • 3 недели спустя...
В 20.06.2014, 11:29:40, Couragebaku сказал:
ну как бы затраты - это время, минут 10..Перекинуть 7-8 деталек и выпилить катушку.  А по деньгам, ну что стоит уваленый блочок иммо-2 от опеля?
Кстати попадаются еще "умные" читалки СМАРТРА от корейцев. Часто летят. Такой не подойдет без переделки. Там много чего "лишнего", на что нет площадок в карпроге.
В 19.06.2014, 21:38:06, Couragebaku сказал:
Если кому интересно. Много мучился чтобы заставить КарПрог читать PCF. Основная проблема подобрать конденсаторы, точнее их замерить , что не всегда выполнимо ввиду отсутствия приборов. Китайские тестеры вообще показывают не пойми что.
Тогда взял иммо-2 от опеля, с ТМС внутри. Содержит весь комплект необходимых конденсаторов и резисторов. Также обточил его катушку, избавившись от лишнего корпуса. Она литая, добротная. Всё заработало с первого раза.
Не забудьте надеть термоусадку на разъём антенны или рассверлите дырку под него побольше. Чтобы не был один конец катушки на массе.
приветствую, можете поделится фото доработаного carproga? под pcf
В 28.08.2014, 15:20:06, kotovspb сказал:
Хотел уже поствить крест на этом приборе, теперь ещё раз попробую. Пробовал х5 через фишку аирбег, тоже не почитал. Пришлось разбирать всю консоль, а там комплектация ещё с доп вентилятором, ну очень долго. Работает 50% функций. Или надо дорабатывать или ещё один брать для экспериментов. У кого делает БМВ через разъём? И какой версией?
7.28 по розетке Е39 MRSZ4 влет сделал.
Может кто зделает полное описания доработки КарПрога , описание + фото … Ну и если есть ссылки  АлиЕкспресс на нужные микрухи …  Буду очень благодарен …  Думаю што многим будет полещная даная инфа в одном мануале ….
33 минуты назад, Auto-Diagnost сказал:
Вся инфа давно есть на форуме. пользуйтесь поиском:bravo:
26 минуты назад, keit flint сказал:
Я с вами согласен , но вариантов много … А какие правильные ?  Хотелосяб увидеть все ето в одном описании , ну и штоб было по провереному варианту ...
8 минут назад, Auto-Diagnost сказал:
Чтоб понять какие правильные надо читать внимательно и пробовать. А вы хотите разом все скачать не уделив времени для чтения и вникания в суть дела. Лентяйству нет предала:bravo:
