Alex85 9 Опубликовано 13 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2017 15 часов назад, димас т сказал: видимо потому что эти авто делают по OBD По обд фулл не считать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vectra20 300 Опубликовано 13 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2017 В 12.06.2017 в 15:17, EepromChik сказал: Товарищи, такой вопрос, Scenic sid 305, подключаю ктаг ( по схеме предложенной в ктаге) и тишина. Пишет проверить питание... Питание проверял - есть. А вот считать не могу попробуй галетой Renault Electronic и ГЮГ 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex85 9 Опубликовано 13 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2017 У меня почему то Ктаг тоже не захотел читать этот блок. А вот Кесс влет взял. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
D.E.N.C.H.I.K 129 Опубликовано 13 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2017 17 минут назад, vectra20 сказал: попробуй галетой Galletto даже предлагает другую распиновку... например плюс и минус.... может в этом дело? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vectra20 300 Опубликовано 13 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2017 что мешает попробывать? галета ж есть... по крайней мере в подписи Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
D.E.N.C.H.I.K 129 Опубликовано 13 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2017 Галлетто v50 там нет блока СИД305. Есть 301 - но там не ТРИКОР и я имел ввиду попробовать питание на ктаге расключить по галлетовскому хелпу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vectra20 300 Опубликовано 13 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2017 не вариант позычай 54 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MStun 69 Опубликовано 13 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2017 galleto v54 по диагностике рулит, только поставь на 1 передачу и нажимай кнопку старт время от времени.)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vectra20 300 Опубликовано 13 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2017 лично я понял, что товарищ хочет фулл вытянуть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergbolsh 15 Опубликовано 14 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2017 Нужно взять могучий прибор "ТЕСТЕР" и прозвонить цепи питания и земли в схемах подключения К-таг и Галето. Они запаралелены! Галетой прочитать SID305 на столе ни разу не смог. Почему? Не было времени разбираться. А вот К-таг все блоки брал с первой попытки. Через OBDII эти блоки часто не читаются (ни КЕССом, ни Галетой) из-за блокировки от перезаписи. Особенно характерно для прошивок последних лет. 3 попытки перезаписи! В этих случаях, только вскрытие СИДа и переписывание ЕЕПРОМ в режиме in circuit. После этого работа через ОБД восстанавливается. CHIPOK David 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
D.E.N.C.H.I.K 129 Опубликовано 14 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2017 11 часов назад, vectra20 сказал: лично я понял, что товарищ хочет фулл вытянуть все верно. нужен фулл. есть 53 галлетто, но софт потерян, может есть у кого? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex85 9 Опубликовано 14 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2017 9 минут назад, EepromChik сказал: все верно. нужен фулл. есть 53 галлетто, но софт потерян, может есть у кого? А для каких целей фулл, если не секрет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
D.E.N.C.H.I.K 129 Опубликовано 14 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2017 страховка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex85 9 Опубликовано 14 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2017 13 минут назад, EepromChik сказал: страховка Понятно. На выходных, если будет время, попробую слить фулл. Как раз машина на ремонте стоит. Ктаг без доработки с версией 5 не взял. Сейчас есть доработанный, версия 6,070. Попробуем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morze 461 Опубликовано 14 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2017 4 часа назад, Sergbolsh сказал: Галетой прочитать SID305 на столе ни разу не смог. Почему? Читал/писал не раз. Галетой. Правда не с первого раза получилось. 21 минуту назад, Alex85 сказал: А для каких целей фулл, если не секрет? Например, б\у блок под привязку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex85 9 Опубликовано 14 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2017 16 минут назад, morze сказал: Читал/писал не раз. Галетой. Правда не с первого раза получилось. Например, б\у блок под привязку. Галета фулл сливает по обд? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morze 461 Опубликовано 14 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2017 Нет конечно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex85 9 Опубликовано 14 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2017 7 минут назад, morze сказал: Нет конечно. я уж подумал чудо коробочка у вас Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 790 Опубликовано 12 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2017 Кто-нибудь может помочь сделать virgin для этого блока? Flash+eeprom вычитаны. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morze 461 Опубликовано 13 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2017 Я могу, отписал в личку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carworker 464 Опубликовано 15 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2018 Новые правила форума. Обязан закрыть тему. Решение простое. Все описано в мануалах по Галете Новая документация по Трикорам и К Тааг. Работают платные и шаровые кальки по очистке. А так же помогают барыги и перекупы чужих решений. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
