Scenic 3 SID305
15 часов назад, димас т сказал:
видимо потому что эти авто делают по OBD
По обд фулл не считать
В 12.06.2017 в 15:17, EepromChik сказал:
Товарищи, такой вопрос, Scenic sid 305, подключаю ктаг ( по схеме предложенной в ктаге) и тишина. Пишет проверить питание... Питание проверял - есть. А вот считать не могу
попробуй галетой
У меня почему то Ктаг тоже не захотел читать этот блок. А вот Кесс влет взял.
17 минут назад, vectra20 сказал:
попробуй галетой
Galletto даже предлагает другую распиновку... например плюс и минус.... может в этом дело?
Галлетто v50 там нет блока СИД305. Есть 301 - но там не ТРИКОР
и я имел ввиду попробовать питание на ктаге расключить по галлетовскому хелпу
galleto v54 по диагностике рулит, только поставь на 1 передачу и нажимай кнопку старт время от времени.))
Нужно взять могучий прибор "ТЕСТЕР" и прозвонить цепи питания и земли в схемах подключения К-таг и Галето. Они запаралелены!
Галетой прочитать SID305 на столе ни разу не смог. Почему? Не было времени разбираться.  А вот К-таг все блоки брал с первой попытки.  Через OBDII эти блоки часто не читаются (ни КЕССом, ни Галетой) из-за блокировки от перезаписи. Особенно характерно для прошивок последних лет.  3 попытки перезаписи! В этих случаях, только вскрытие СИДа и переписывание ЕЕПРОМ в режиме in circuit. После этого работа через ОБД восстанавливается.
11 часов назад, vectra20 сказал:
лично я понял, что товарищ хочет фулл вытянуть
все верно. нужен фулл.
есть 53 галлетто, но софт потерян, может есть у кого?
9 минут назад, EepromChik сказал:
А для каких целей фулл, если не секрет?
страховка
13 минут назад, EepromChik сказал:
страховка
Понятно. На выходных, если будет время, попробую слить фулл. Как раз машина на ремонте стоит. Ктаг без доработки с версией 5 не взял. Сейчас есть доработанный, версия 6,070. Попробуем.
4 часа назад, Sergbolsh сказал:
Читал/писал не раз. Галетой. Правда не с первого раза получилось.
21 минуту назад, Alex85 сказал:
Например, б\у блок под привязку.
16 минут назад, morze сказал:
Галета фулл сливает по обд?
7 минут назад, morze сказал:
Нет конечно.
я уж подумал чудо коробочка у вас
  • 4 месяца спустя...
Кто-нибудь может помочь сделать virgin для этого блока? Flash+eeprom вычитаны.
  • 5 месяцев спустя...
Новые правила форума. Обязан закрыть тему. Решение простое. Все описано в мануалах по Галете Новая документация по Трикорам и К Тааг. Работают платные и шаровые кальки по очистке. А так же помогают барыги и перекупы чужих решений.
