Moyvlastelin 27 Опубликовано 21 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2016 Создаю тему для обмена опытом использования программы. прикладываю руководство пользователя на русском языке . Пожалуй начну с вопроса. Есть ли возможность (ткните носом) Просмотра в графике работы кислородников, банк 1, банк2. Потому как много авто приезжает с проблемой : Цитата Запись в регистраторе событий P0130: Ряд 1-зонд 1 неисправность в электрической цепи обрыв цепи/короткое замыкание на массу спорадически (время от времени) Расширенные параметрические условия: 2368 /min 425 mg/H 0.42 V 69.0 °C и что в одисе что в вас пс. можно лишь увидеть цифровые данные в считывании групп. и соответственно эта информация не полная. ибо попыткой шевеления кабеля найти тот момент когда сигнал уходит. Потому как часто просто так приговорить замену не решает проблему на 100%, т.к через километров 100-200 сново те же грабли, и начинаются качели. как так купил за 7к или 5 датчик он опять не работает. увы почему то не все ваги беруться прогами типо ScanMaster-ELM v2.1, например с сименскими блоками эбу. они на отрез не беруться ни елмом с этой программой ни автокомом. только ваг 5054. лезть с осциллографом тоже не всегда есть смысл. ибо разьем пошевелил контакт появился. и все вроде бы сново в норме. Manual_service-ru_RU.pdf Maximilian и adamvladimir 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kvaziigor 2 Опубликовано 31 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2016 подскажите одисом инж. можно обновиь ПО коробки с троник на а5?? для этого нужен 5054а и диск с flashdaten??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
borisovich 0 Опубликовано 16 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2016 думаю все важные блоки только онлайн. На рутрекере эта тема обсуждалась Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Thz 3 Опубликовано 21 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2016 В 16.06.2016 at 15:45, borisovich сказал: думаю все важные блоки только онлайн. На рутрекере эта тема обсуждалась а где конкретно на рутрекере не подскажете ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
borisovich 0 Опубликовано 21 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2016 заходишь на сайт, набираешь в поиске odis... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
buba911 0 Опубликовано 17 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2016 Доброго всем времени суток. Кто-нибудь устанавливал ODIS на виртуалку? У меня шнурок опознаётся как компорт, а судя по инструкции он должен опознаться как Softing прибор. Буду благодарен за любую помощь. Заранее спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
borisovich 0 Опубликовано 17 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2016 имхо не стал бы ставить прогу на виртуалке только из-за того, что там всё работает медленно. Что мешает установить на реальное железо? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
buba911 0 Опубликовано 18 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2016 Просто привык всё обкатывать на виртуалке. Иначе из за ломаных программ приходиться переустанавливать комп. Хоть и акронисом не долго переустановить, но всё таки... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
borisovich 0 Опубликовано 18 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2016 Я установил винду на выделенную акронисом часть жесткого диска под одисы и VAS и при загрузке компа выбираю нужную винду. А ваще любое рабочее решение имеет право на жизнь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
toto112 3 Опубликовано 14 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2016 Завернул уже 5 софтин в виртуалку очень удобно если что то запориш то распаковываеш диск виртуалки и все работает как раньше, из софта odis s odis e vaspc delphi wow logo33 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ilja172 27 Опубликовано 13 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2016 Вопрос: не работает по bluetooth Пробовал со встроенным стэком, пробовал из конфигуратора и из стандартного поиска устройств В первом случае настраивается только один порт, во втором - два порта (входящий и исходящий) В настройках программы нужно указывать тип соединения, если да-то где? Сторонний блютуз-стэк исправит ситуацию (может быть, ему bluesoleil нужен или тому подобное)? Короче, почему не работает по блютуз? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ilja172 27 Опубликовано 14 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2016 Посмотрел видео о настройке bluetooth. На видео ключевой момент - запуск приложения VCI-Manager. У меня вообще нет этого приложения. И даже поиск не находит. Где его взять? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexand 12 Опубликовано 14 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2016 это приложение должно устанавливаться автоматом вместе с ODIS или VAS сначала находится устройство VAS PC по кабелю устанавливаются дрова потом к тачке подсоединяешь он должен найтись по блютуз присваивается два сом порта входящий исходящий последний должен прописаться в VCI-Menager и вуаля... счястье... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
юрий1966 4 Опубликовано 14 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2016 в качестве адаптера опенпорт 2.0 будет работать с ОДИС ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Savvy 3 Опубликовано 5 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2017 Я видел диск с прошивками под VAS на 7tor.org Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sidv 4 Опубликовано 22 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2017 В 14.12.2016 в 15:26, юрий1966 сказал: в качестве адаптера опенпорт 2.0 будет работать с ОДИС ? будет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rekrut385 20 Опубликовано 10 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2017 Надеюсь я по адресу с темой. Открыл ОДИС Инженер, зашёл в меню "прошивки" и прошёлся по своим блокам. В качестве базы прошивок использовал "Flashdaten_Volkswagen_2017-04-21". Одис сам нашёл "подходящие под железо прошивки". Так вот в некоторых блоках мне было предложено несколько вариантов прошивок. Если это был моторный блок - там всё понятно с одинаковой буквенно-цифровой маркировкой и различием лишь в конце: 4 последние цифры это номер версии софта. Самое большое число, я так понимаю, самая новая версия и выбирать стоит именно её. А вот как быть если мне предлагается ОДИНАКОВАЯ версия софта, но в маркировке присутсвуют дополнительные буквы? Например на вскидку: Авто VW Passat, блок 25 "Иммобилайзер" мне предложены две версии 3AA959433B_0645.sgo и 3AA959433C_ 0645.sgo. Версии софта 0645, а что выбирать из найденного? В актульной версии нет никаких букв вообще. И КАК сохранить версию того, что сейчас установленно,или это не возможно? Записать только кодировку для дальнейшего восстановления (если она вдруг слетит)? Блок Управления бортовой сети вообще длинный список. И различие как раз в середине маркировки и ещё в последних 4 цифрах версии софта. Исходя из чего мне выбирать версию для обновления? Можно было бы и "методом научного тыка", но вероятность положить блок что то не улыбается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Valun 0 Опубликовано 17 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2017 Парни дайте кейген для одис 4.13, а то китйский генератор ид не открывается или я что то не так делаю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Valun 0 Опубликовано 19 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2017 Всё хорошо, оказывается файл с генератором надо распаковать в winrar хоря и не видно, что он запакован. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hornet81 44 Опубликовано 12 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2017 Подскажите , у кого установлен ODIS и Rheingold на одном ноуте --- они не конфликтуют ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KBN 350 Опубликовано 12 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2017 Нет, живут рядом без проблем. Hornet81 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RantonS 8 Опубликовано 7 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2017 Доброго времени суток. Хотел обратиться за советом по последовательности действий. Адекватно оценив свои познания в данной области пришел к выводу, что исправлять что то в прошивке сам я не готов, но можно сделать это платно(бесплатно) на форуме. Тут вроде все ясно, есть Kess V2 5.017. С помощью данного устройства сохраняю прошивку и отправляю на исправление. И вот на этом этапе возникли вопросы: 1. На данный момент на машине используется не самая последняя заводская версия прошивки. Есть возможность обновить данную прошивку с помощью VAS и ODIS engineering . Так как отключения DPF, EGR происходит путем модификации стоковой прошивки. Желательно ли иметь последнюю стоковую прошивку? 2. Вопрос вытекает из предыдущего. Получив модифицированный файл на базе последней стоковой прошивки я должен данный файл поместить обратно в блок. Делать эту операцию я буду при помощи Kess. Оборудование, которое у меня имеется не проверялось и возможны проблемы. Почитав форумы, я понял, что достаточно часто удается решить большинство возникающих проблем при помощи обновления стоковой прошивки с помощью VAS. И вот тут сомнения. Имея в блоке последнюю заводскую прошивку или кривую модифицированную на базе последней стоковой, возможно ли при помощи VAS и ODIS engineering залить стоковую прошивку? Не будет ли ситуации, когда Odis, будет ругаться, на то, что установленная версия самая свежая и нет смысла ее обновлять. 3. Влияет ли наличие постоянных ошибок(по egr и т.д.) в блоках на возможность обновления прошивки через VAS и ODIS? Я прекрасно понимаю, что помогая мне вы по сути отдаете мне свои знания, на которые тратили своё время и конечно буду очень благодарен за ваши ответы. Так же понимаю, что лучше один раз попробовать самому, встрять и пока разбираюсь получить кучу своего опыта, но на данный момент, для экспериментов знаний маловато. Заранее благодарен за ответы. Если спросил глупость, или совсем не по теме, прошу извинить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
j4chip 15 Опубликовано 9 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2017 В 07.10.2017 в 08:48, RantonS сказал: Доброго времени суток. Хотел обратиться за советом по последовательности действий. Адекватно оценив свои познания в данной области пришел к выводу, что исправлять что то в прошивке сам я не готов, но можно сделать это платно(бесплатно) на форуме. Тут вроде все ясно, есть Kess V2 5.017. С помощью данного устройства сохраняю прошивку и отправляю на исправление. И вот на этом этапе возникли вопросы: 1. На данный момент на машине используется не самая последняя заводская версия прошивки. Есть возможность обновить данную прошивку с помощью VAS и ODIS engineering . Так как отключения DPF, EGR происходит путем модификации стоковой прошивки. Желательно ли иметь последнюю стоковую прошивку? 2. Вопрос вытекает из предыдущего. Получив модифицированный файл на базе последней стоковой прошивки я должен данный файл поместить обратно в блок. Делать эту операцию я буду при помощи Kess. Оборудование, которое у меня имеется не проверялось и возможны проблемы. Почитав форумы, я понял, что достаточно часто удается решить большинство возникающих проблем при помощи обновления стоковой прошивки с помощью VAS. И вот тут сомнения. Имея в блоке последнюю заводскую прошивку или кривую модифицированную на базе последней стоковой, возможно ли при помощи VAS и ODIS engineering залить стоковую прошивку? Не будет ли ситуации, когда Odis, будет ругаться, на то, что установленная версия самая свежая и нет смысла ее обновлять. 3. Влияет ли наличие постоянных ошибок(по egr и т.д.) в блоках на возможность обновления прошивки через VAS и ODIS? Я прекрасно понимаю, что помогая мне вы по сути отдаете мне свои знания, на которые тратили своё время и конечно буду очень благодарен за ваши ответы. Так же понимаю, что лучше один раз попробовать самому, встрять и пока разбираюсь получить кучу своего опыта, но на данный момент, для экспериментов знаний маловато. Заранее благодарен за ответы. Если спросил глупость, или совсем не по теме, прошу извинить. 1. Желательно иметь (установленной) последнюю стоковую прошивку вне зависимости от дальнейших действий по отключению чего-либо, если на то как минимум есть TPI. 2. Odis engineering позволяет даунгрейдить версию ПО, или заливать то, что уже залито. 3. Нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 425 Опубликовано 9 января, 2018 Поделиться Опубликовано 9 января, 2018 Есть вообще смысл. С VasPc на Odis переезжать? На сколько слышал в Odise кодирование все только онлайн. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
j4chip 15 Опубликовано 9 января, 2018 Поделиться Опубликовано 9 января, 2018 22 минуты назад, MadGeneral сказал: Есть вообще смысл. С VasPc на Odis переезжать? На сколько слышал в Odise кодирование все только онлайн. Концерн вроде не планирует закруглять выпуск новых авто, а их vas pc не поддерживает уже n лет, соответственно переходить так и так придется. MadGeneral 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
