Batareya9 0 Опубликовано 12 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2020 deba78 обрати внимание на напряжение которое подаешь и те которые стабилизирует плата. Если собрался переделывать K-L то сдуй то что будешь менять, чтобы не вносило помехи. горит K или L в том случае если пробиты ключи справа, q706 и рядом стоящие. У меня после всех переделок по K-L и замены двух 1050 все равно не читается многофункциональное устройство в кенго 01г. и на других машинах строки в блоках на секунду показывает показания и сбрасывает. ded1987 а на C604 и R603 есть дорожка и С601 и R600 соответственно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ded1987 0 Опубликовано 12 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2020 4 часа назад, Batareya9 сказал: deba78 обрати внимание на напряжение которое подаешь и те которые стабилизирует плата. Если собрался переделывать K-L то сдуй то что будешь менять, чтобы не вносило помехи. горит K или L в том случае если пробиты ключи справа, q706 и рядом стоящие. У меня после всех переделок по K-L и замены двух 1050 все равно не читается многофункциональное устройство в кенго 01г. и на других машинах строки в блоках на секунду показывает показания и сбрасывает. ded1987 а на C604 и R603 есть дорожка и С601 и R600 соответственно? Не зрозумів запитання. Дорожка куди? Між с601 та r600, c604 та r603? По аналогії з c610/r613, c607/r604? Якщо правильно зрозумів то нема, а повинно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ded1987 0 Опубликовано 12 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2020 Зрозумів... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ded1987 0 Опубликовано 12 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2020 Хочу подякувати всім форумчанам а особливо dr.billy, balu_dark, tehnik, aleksey.z. Плюсик поставити не можу... Щойно забрав і запаяв U602, промив плату. Сьогодні буде тест. Так, fabia 1.2 2005р прочитав! Ура! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Goran elektron 0 Опубликовано 13 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2020 В 7.3.2020 в 20:54, Goran elektron сказал: Здраво oeо, и јас го имам истиот TCS MAN v8.0-2, кога тој пристигна од кино, најпрво го поврзав со bmw 320d e46 m47, а се слушна дека штафетата не тропа не е поврзана, тогаш го пробав на ибисот сее и поврзано, но без време да го провериш. и најраните вклучени не го слушнаа тропањето на митингот и не сакаа повторно да стапат во контакт со истото ibis. Оттогаш, ги пробавме сите можни шеми што ги најдовме на Интернет со пријател, но ова секогаш беше исто. Исто така, сменивме некои релеи, но ништо. и тогаш го забележавме овој проблем дека овој штафетен чип има хит одозгора, и дојдовме до заклучок дека чипот изгорел. Нарачавме чип што го заменивме, но не успеавме да најдеме програма за да го програмираме, а проблемот е сè уште што не се слуша реле или жица. чип и види дали работи, или можеби stm8s 903k3t6c ми треба програма за овој чип? Некој да помогне если кто-то может помочь мне с этим типом платы, я ищу программу цветных чипов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sashok21 7 Опубликовано 14 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2020 посмотри http://autocom.ucoz.com/stm8.html Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ded1987 0 Опубликовано 14 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2020 9 часов назад, Goran elektron сказал: если кто-то может помочь мне с этим типом платы, я ищу программу цветных чипов. https://cloud.mail.ru/public/9nMm/vZx2bVAfp Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
derred22 0 Опубликовано 6 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2020 Толи подключил с зарядкой, толи 5 контакт в обд был загнут, а без массы могло произойти что угодно, но теперь делфи 150 не светится.Нарисовал напряжения, может кто-то сразу увидит где неправильно, а то я без принципиальной схемы не могу. скачал все фрагменты схем, что были на некоторых из 84 страниц, но, думаю и за месяц не найду поломку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lygalovag 0 Опубликовано 8 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2020 В 06.04.2020 в 18:34, derred22 сказал: Толи подключил с зарядкой, толи 5 контакт в обд был загнут, а без массы могло произойти что угодно, но теперь делфи 150 не светится.Нарисовал напряжения, может кто-то сразу увидит где неправильно, а то я без принципиальной схемы не могу. скачал все фрагменты схем, что были на некоторых из 84 страниц, но, думаю и за месяц не найду поломку. Мне одному кажется или на верхней фото на стм32 снизу взрыв? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
derred22 0 Опубликовано 8 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2020 полоска клея на пластике, зубочисткой легко убралось. На третий день тыкания осцилографом засветились светодиоды красным. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
derred22 0 Опубликовано 10 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2020 1. что за мс? 6 выводов. обозначение Z04A . 2. Пытался прошить Flash Loader Demonstrator. там надо замкнуть 108 и 138 ноги ST. у меня при этом возрастает ток потребления с 170мА до 400мА. и ,конечно не шьется. или не читается... Кто подскажет? Ни с DELPHI ни с WOW тоже не шьется Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tehnik_ 187 Опубликовано 10 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2020 Уже надоело обьяснять, где что проверять Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
derred22 0 Опубликовано 11 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2020 16 часов назад, tehnik_ сказал: Уже надоело обьяснять, где что проверять - а на моем двухплатнике TCS MAN V9.0 на проц. 1.2V нет, только 3.3V по даташиту вроде можно до 3.6В.. Или чого-то нэ поняв? Спасибо за z04. Даже стыдно стало, Ведь видел же на этом форуме. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tehnik_ 187 Опубликовано 11 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2020 10 часов назад, derred22 сказал: а на моем двухплатнике TCS MAN V9.0 на проц. 1.2V нет, только 3.3V должно быть, ищите причину Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Max22 33 Опубликовано 12 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2020 Всем доброго времени суток Помогите люди добрые пытаюсь восстановить золотистый двух платник пролежал года 3 ,после прошивки начал оживать ,заменил 5реле ,но нужна схема релейной платы can L в воздухе не звониться не на одну реле Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tehnik_ 187 Опубликовано 12 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2020 1 час назад, Max22 сказал: нужна схема релейной платы cdp_pro_winrar5.71.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Max22 33 Опубликовано 12 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2020 40 минут назад, tehnik_ сказал: cdp_pro_winrar5.71.rarНедоступно Недоступно Ещё момент прошил через wow перестал щёлкать релюшками ,пишет тест ок 🙄🤯 буду опять через флешхит шить Да и какое по посоветуйте к золотистому ,он когда то брал мерсов даже через подкапотный Прошивал свежей прошивкой с автоком 2016 на Туксоне увидел только air bag Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tehnik_ 187 Опубликовано 12 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2020 13.3 это предел для него Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Goran elektron 0 Опубликовано 20 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2020 В 14.3.2020 в 5:35, sashok21 сказал: видете http://autocom.ucoz.com/stm8.html Привет Сашо. Если вы сможете опубликовать эту ссылку еще раз, страница будет заблокирована. Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Goran elektron 0 Опубликовано 21 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2020 кто-нибудь когда-нибудь устанавливал этот тип платы на плату TCS MAN V8.0-2 или это просто трата времени. И я хочу спросить, почему я не могу получить доступ к ссылкам для скачивания, которые другие опубликовали на форуме. В 21.1.2020 в 17:31, Batareya9 сказал: Добар ден Дали е ова вистинската последна опција? во спротивно, тешко е да се види на фотографијата. Кога гледате податоци во реално време преку Bluetooth, врската се исклучува. Може некако да се надмине, нема таква жица. микроПО 1622, П.О. - 2015Р3. Рено Кенго 2001 (КЛ-линија) Товарищ, эта модификация работает и подключает штангу к машине? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Batareya9 0 Опубликовано 21 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2020 6 часов назад, Goran elektron сказал: кто-нибудь когда-нибудь устанавливал этот тип платы на плату TCS MAN V8.0-2 или это просто трата времени. И я хочу спросить, почему я не могу получить доступ к ссылкам для скачивания, которые другие опубликовали на форуме. Товарищ, эта модификация работает и подключает штангу к машине? работает. но нужно поменять KL-line (работает не адекватно), обе шины Can (low работает, high муляж) и если нужна 5v диагностика нужно поменять U602 - стоит муляж остальное нет возможности проверить и не знаю как прошивки не доступны потому что сайт лёг Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Goran elektron 0 Опубликовано 21 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2020 является ли эта фотография с изменением последней вещью, которую вы сделали, или вы уже изменили и не поделились ею на форуме. спасибо На 01/21/2020 во 17:31 часот, Батареја9 рече: Dobar den Dali e ova vistinskata последната опција? напротив, можете да го видите на фотографот. Koga goledat podatotsi во реално време preku Bluetooth, vrskata all освен. Многу недостига и супрамин, глупа таква дама. микроПО 1622, П.О. - 2015P3. Рено Кенго 2001 (KL-lineja) если вы можете поместить фотографии из вашей последней модификации, это будет очень полезно для меня, мне особенно нужна k-line для чтения. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Batareya9 0 Опубликовано 21 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2020 3 часа назад, Goran elektron сказал: является ли эта фотография с изменением последней вещью, которую вы сделали, или вы уже изменили и не поделились ею на форуме. спасибо да. является Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Love777888 0 Опубликовано 3 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2020 Всем привет! Хорошего настроения парни! Подскажите 2016 года версия программа имеется у кого с кряком, ну или ссылку проверенную. Ещё просьба HEX на stm-ку, версия одноплатная. А то чето 232 не шьет стмку. Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Batareya9 0 Опубликовано 3 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2020 8 часов назад, Love777888 сказал: Всем привет! Хорошего настроения парни! Подскажите 2016 года версия программа имеется у кого с кряком, ну или ссылку проверенную. Ещё просьба HEX на stm-ку, версия одноплатная. А то чето 232 не шьет стмку. Спасибо https://cloud.mail.ru/public/HYUt/kMqF7qv6F https://cloud.mail.ru/public/HAif/XiRrD98uj/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
