tehnik_ 187 Опубликовано 1 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2020 1 час назад, [email protected] сказал: Дайте пожалуйста ссылку на ваш канал! У меня подписано в низу постов. Нужно с компа смотреть, на телефоне не показывает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DRAGON.S 5 Опубликовано 4 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2020 В 20.01.2020 в 15:09, DRAGON.S сказал: всем доброго времени! прошу помощи есть автоком когда подключаешь к авто то ни с одним блоком связи нет прошивку в самом автокоме вроде можно поменять. сама программа рабочая 100%. подскажите что прозвонить и куда копать. можно в личку. сегодня просмотрел плату питание есть везде U803 и U1200 стоят 74f08D. U702 74HCT04D подскажите правильная маркировка или что то менять надо? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mindoze 9 Опубликовано 6 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2020 В 04.02.2020 в 17:02, DRAGON.S сказал: сегодня просмотрел плату питание есть везде U803 и U1200 стоят 74f08D. U702 74HCT04D подскажите правильная маркировка или что то менять надо? Foto stob markirovki na smd citalos vilozite, v programe test vci praxodit? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DRAGON.S 5 Опубликовано 6 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2020 6 часов назад, mindoze сказал: Foto stob markirovki na smd citalos vilozite, v programe test vci praxodit? тест vci проходит. если вам нужно фото то позже. 1 час назад, DRAGON.S сказал: тест vci проходит. если вам нужно фото то позже. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mindoze 9 Опубликовано 6 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2020 2 часа назад, DRAGON.S сказал: тест vci проходит. если вам нужно фото то позже. Na kakix avto net sviazi? Kak sebia vediot skaner v tot moment (cvet led i rele siolkajut?) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Stargazer 2 Опубликовано 6 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2020 В 07.12.2019 в 23:29, Stargazer сказал: Всем доброго времени суток! На форуме новичок. Прочитал несколько форумов про delpfi и остановился здесь ПОНРАВИЛСЯ ! Хорошие СПЕЦЫ здесь. Купил месяц назад одноплат шестизначный ( пока не вскрывал) машинка хорошая понравился но как у большенства с косяками не прочитал рено мастер 2,5 2008г,шевролет такума ни одного блока.Другие машини что попадались на ура! После знакомства с косяками китайцев понимаю нужно доробатывать. ПРОШУ ПОМОЩИ кто с Украины желательно Днепр обл может сделать. Если надо фото разберу скину. Почитав форумы понял не сам не осилю. Спасибо, всем кто отозвался! Когда свеже купленный одноплат не взял машину, обратились к знакомому он прочитал езидиагом. Времени на "ремонт" одноплата не было. поехали на том рено мастере. купили другой делфи, но двух платный ( дешевле) выбрали из 3 шт два. из них прочитали машину ну забрали 1. Первые три диагностики полет нормальный, а потом двухплат связался через раз и вообще, перестал конектиться пришлось разобрать разьем, осмотрели контакты, подогнул и собрал разьем. все двухплат начал работать. Потом подумал, подключил одноплат и вуаля,он тоже связался и полноценно прочитал машину. Вот такой УРОК, запомню на всю жизнь. Еще раз ответившим огромное спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bran 0 Опубликовано 7 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2020 Уважаемые форумчане, попрошу помощи. Есть одноплатый Делфи, не читает машины по К линии. По Кан шине все ок. Китайцы видно пытались что-то сделать, заменили FTDI, Q703, C300. Пооверил питание 9, 5 и 3,3 В есть. Проверил обвязки Si - транзисторы и диоды, вроде все норм. Когда питание на него подаешь - горит секунд 10-15 синим, потом начинает моргать красным сек 5. Диоды на ОБД тестере при подаче сигнала на диагностику по к линии как-бы светят а пол накала, не так ярко как обычно, но мигают обычно. Подскажите, пожалуйста, куда копать далее. Фото кликабельны Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tehnik_ 187 Опубликовано 7 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2020 2 часа назад, bran сказал: Когда питание на него подаешь - горит секунд 10-15 синим, потом начинает моргать красным сек 5. Диоды на ОБД тестере при подаче сигнала на диагностику по к линии как-бы светят а пол накала, не так ярко как обычно, но мигают обычно. Подскажите, пожалуйста, куда копать далее. Брать осцыл и смотреть сигналы на сишках. Тест в программе проходит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bran 0 Опубликовано 7 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2020 2 часа назад, tehnik_ сказал: Брать осцыл и смотреть сигналы на сишках. Тест в программе проходит? Тест проходит по Кану читает. Этого прибора у меня нет. Я так понимаю, одна Сишка отвечает за К, другая за L линию? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DRAGON.S 5 Опубликовано 7 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2020 22 часа назад, mindoze сказал: Na kakix avto net sviazi? Kak sebia vediot skaner v tot moment (cvet led i rele siolkajut?) (cvet led i rele siolkajut?)реле пытаются щелкать свет светодиодов моргает зелено синим, не соединяется ни с одним авто после процесса соединения с авто нет связи ни с одним блоком Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mindoze 9 Опубликовано 7 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2020 5 часов назад, DRAGON.S сказал: (cvet led i rele siolkajut?)реле пытаются щелкать свет светодиодов моргает зелено синим, не соединяется ни с одним авто после процесса соединения с авто нет связи ни с одним блоком Kak poniat pitajutsa siolkat, ili jest klac ili netu. Jesli netu podozrenije na kliuci, jesli jest na rele. A pribor ranse rabotal ili s rozdenija takoi? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ghost2 899 Опубликовано 7 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2020 84 страницы вы все дорабатываете и ремонтируете. Мне аж интересно, вы что покупаете самое дешевое? Просто у меня их было 5 штук разных, первый еще покупал за 400$. И ни с одним я не имел никаких проблем, не покупая естественно дешевое. vlad195 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mindoze 9 Опубликовано 8 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2020 10 часов назад, ghost2 сказал: 84 страницы вы все дорабатываете и ремонтируете. Мне аж интересно, вы что покупаете самое дешевое? Просто у меня их было 5 штук разных, первый еще покупал за 400$. И ни с одним я не имел никаких проблем, не покупая естественно дешевое. Vo pervix eta vetka dlia tex u kavo pribor ploxo ili vobse nerabotajet, u kavo rabotajet praxodiat mimo, vo vtarix kupite jevo sias za liubuju sumu, i budite tut pastojanij citatel katorij vspominajet mamantov katorije vimerli! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DRAGON.S 5 Опубликовано 8 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2020 17 часов назад, mindoze сказал: Kak poniat pitajutsa siolkat, ili jest klac ili netu. Jesli netu podozrenije na kliuci, jesli jest na rele. A pribor ranse rabotal ili s rozdenija takoi? прибор раньше работал но потом он начал через раз связываться с авто вот недавно вообще перестал связываться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mindoze 9 Опубликовано 9 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2020 23 часа назад, DRAGON.S сказал: прибор раньше работал но потом он начал через раз связываться с авто вот недавно вообще перестал связываться. OBD kabel proverte Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DRAGON.S 5 Опубликовано 9 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2020 1 час назад, mindoze сказал: OBD kabel proverte проверил провода целые прозваниваются Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DRAGON.S 5 Опубликовано 10 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2020 В 09.02.2020 в 15:43, mindoze сказал: OBD kabel proverte проверял провода прозваниваются! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sashok21 9 Опубликовано 12 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2020 нужно взять светодиодную контрольку и подключить на 7 вывод обд и выбирая в меню машины пробывать подключаться, должна мигать. Если не моргает то подключаемся на прямую к драйверам К линии. 12 вольт не забываем подать на автоком. Если что то не понятно то отдать прибор тому кто понимает о чем речь отдать в ремонт А если есть желание посношаться с прибором то на канал сам себе гу........ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
logo33 29 Опубликовано 13 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2020 Сам себе гуру пусть сам себе и.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mindoze 9 Опубликовано 14 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2020 В 10.02.2020 в 15:47, DRAGON.S сказал: проверял провода прозваниваются! Daze neznaju cem pamoc, nuzen osilograf . A masini kakije skatorami net sviazi can ili kl? Naďpisi na rele kakije? Dolzni stojat na 5V a asnavnom staviat 4.5 ili daze 3V, snimi toze problema. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Василий Ш. 3 Опубликовано 14 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2020 1 час назад, mindoze сказал: Daze neznaju cem pamoc, nuzen osilograf . A masini kakije skatorami net sviazi can ili kl? Naďpisi na rele kakije? Dolzni stojat na 5V a asnavnom staviat 4.5 ili daze 3V, snimi toze problema. Какой сигнал должен быть, если смотреть осцилом ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
logo33 29 Опубликовано 14 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2020 Транслит немного поддостаёт-неужели трудно наклейки купить? Уважайте тех кому пишите ИМХО Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mindoze 9 Опубликовано 14 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2020 6 часов назад, Василий Ш. сказал: Какой сигнал должен быть, если смотреть осцилом ? Nerovnij Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tehnik_ 187 Опубликовано 14 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2020 11 часов назад, logo33 сказал: Транслит немного поддостаёт-неужели трудно наклейки купить? Уважайте тех кому пишите ИМХО на крайний случай пользуйтесь экранной клавиатурой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mindoze 9 Опубликовано 14 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2020 13 минут назад, tehnik_ сказал: на крайний случай пользуйтесь экранной клавиатурой ja neznaju cirilicu I tema nazivajetsa vrodi remont i vastonavlenije autocom, a paluciajetsa naucim litovca ruskoi gramatiki Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
