mindoze 9 Опубликовано 27 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2019 3 часа назад, tehnik_ сказал: TJA1050 2шт и NCV7356G 1шт А если TJA1040 может подойдет?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tehnik_ 187 Опубликовано 27 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2019 8 часов назад, mindoze сказал: А если TJA1040 может подойдет?? Пробуйте ставить, должно подойти. Есть небольшие отличия в режиме сна, а так 1 к 1. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mindoze 9 Опубликовано 28 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2019 6 часов назад, tehnik_ сказал: Пробуйте ставить, должно подойти. Есть небольшие отличия в режиме сна, а так 1 к 1. Поставлю один кан, U600 висит в воздухе, узкоглазие всё по отрубали и питания и дорожки к процессору! Наверно ст-об сэкономить пару центов на кане. Сижу думаю, или восстановить? и насколько его отсутствия влияют на работу прибора? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tehnik_ 187 Опубликовано 28 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2019 8 часов назад, mindoze сказал: узкоглазие всё по отрубали и питания и дорожки к процессору! ищите выше, я давал схему включения кан драйверов Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mindoze 9 Опубликовано 4 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2019 В 17.08.2018 в 00:28, Pafasniy сказал: вот он и используется при диагностике опель, коммутируется на 1 пин обд SW CAN и валит шину красные кружочки там где нет дорожек, выше трансивера u600 их тоже не было. может в этой версии прибора он не используется а его функцию выполняет u601 просто столько дорожек перебито к нему, совпадение? не думаю честно сказать я сам второй прибор заказывал по ссылке какого то ютубера думал проверенное рекомендует. может они за одно с китайцами ... U600 8pin toze v vozduxe, do proca 87pin nedaxodit teriajetsa mezdu slojami plat. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mindoze 9 Опубликовано 5 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2019 Procesor zduvat nexocetsa, moz u kavo kakije misli nasiot U600 8-proc87 pin? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitura 0 Опубликовано 6 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2019 У меня autocom cdp+ одноплатный Получил AUTOCOM 2015 Release 1 rev. 3bv установил , программа попросила обновить "железку" , ну ------ нажал ОБНОВИТЬ . Загорелось красным , потом посинело и написало ВСЕ ОК! И все хорошо если-бы не одно НО! пропала линия "K.L." причем как интерестно пропала , релюшки щелкают а выходе высокий уровень. Проверил SI9241 заменой , результат тот-же ((( С процессора сигнал приходит, (вторая нога "сиськи" ) а на выходе (шестая) высокий ((( Оказалось что проц не активирует ногу "чип селект" (третья нога"сиськи") До обновления железки все работало нормально . Что можно в этом случае сделать , подтолкните пожалуйста Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Василий Ш. 3 Опубликовано 6 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2019 1 час назад, vitura сказал: До обновления железки все работало нормально . Что можно в этом случае сделать , подтолкните пожалуйста Значит нужно вернуть обратно рабочую прошивку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitura 0 Опубликовано 10 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2019 В 06.08.2019 в 23:25, Василий Ш. сказал: Значит нужно вернуть обратно рабочую прошивку. вернуть чем ? "Flash Loader Demonstrator GUI" ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tehnik_ 187 Опубликовано 11 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2019 В 10.08.2019 в 09:30, vitura сказал: вернуть чем ? "Flash Loader Demonstrator GUI" ? Смотря что стоит. Фото платы или модель проца. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitura 0 Опубликовано 11 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2019 1 час назад, tehnik_ сказал: Смотря что стоит. Фото платы или модель проца. Я сделал руками через "demonstrator" , а потом подменил папку Firmware , в программе "2015" на папку Firmware 1520 CDP (я понял что это через "зад") но я не знал что можно менять содержимое папки Firmware. Спасибо вам за помощь ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
edrumu 0 Опубликовано 20 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2019 Здравствуйте! прошу помощи на днях приобрел для себя чудо техники Avtocom CDP+ serial 100251 rev.1 никак не могу подключится к Mersedes W210 2000 года перепробовал разные переходники 38 pin 100% рабочие читает только селектор КПП в чем может быть проблема подскажите пожалуйста!!! версия ПО 2014.2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey1842 548 Опубликовано 20 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2019 33 минуты назад, edrumu сказал: Здравствуйте! прошу помощи на днях приобрел для себя чудо техники Avtocom CDP+ serial 100251 rev.1 никак не могу подключится к Mersedes W210 2000 года перепробовал разные переходники 38 pin 100% рабочие читает только селектор КПП в чем может быть проблема подскажите пожалуйста!!! версия ПО 2014.2 Проблема в самом приборе, на Mersedes 38 pin - не работает мультиплексор, все запросы идут на 7 контакт разъема... lbotos 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tehnik_ 187 Опубликовано 20 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2019 2 часа назад, edrumu сказал: Avtocom CDP+ serial 100251 rev.1 никак не могу подключится к Mersedes W210 2000 года версия ПО 2014.2 А что это за ревизия такая? Дайте фото. Одноплат? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sash2010 0 Опубликовано 23 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2019 Добрый день. Может кто подскажет , есть ли смысл менять на плате CAN драйвер TJA 1057 на 1050. Китайская друга впаяла один 50 и один 57. Прибор не хочет дружить с авто. Пробовал версии прошивок от 1622 и в верх, без изменений. Перешел на 1513 но еще не пробовал. Прибор двухплатник TCS MAN V3.0 100250 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sashok21 9 Опубликовано 24 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2019 попробуй поменять местами Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mindoze 9 Опубликовано 25 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2019 В 24.08.2019 в 07:23, sashok21 сказал: попробуй поменять местами Obicno tam pustiska zapajana. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tironviorel 0 Опубликовано 25 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2019 Помогите мне пожалуйста! Раньше работал все нормально. Пока не делал обнавление. Несколько раз менял папку firmware на более свежее, и когда сменил на firmware 2100 перестал видеть. Потом сменил обратно прошивку родная с диска но все ровно не хочет уже соеденится. И wow тоже нет. Спасибо большое! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mindoze 9 Опубликовано 8 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2019 В 31.08.2017 в 23:47, tehnik_ сказал: И плата Может Gerber файл имеется? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
акела152 0 Опубликовано 10 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2019 добрый день , хотел было написать коллеги , но , я напишу магистры , так как до ваших коллег я не дотягиваю , имеется ряд вопросов и хотелось бы услышать ответы по мере возможности, теперь по сути . имею на руках плату V9.0-2 , сразу оговорюсь прочитал эту ветку форума от корки до корки , суть такова, хочу улучшить свой девайс. 1)- стоил ли переделывать к-линию с lm393 на 9241а 2)-микросхема u 602 стоит NCV7356 поменять на MCZ33897 , улучшит ли рабботу девайса ? 3) - постами выше было описано про оборванные дорожки к резисторам от проца к резисторам и от драйвера кан шины , специально прозвонил , обрыва нет , чудо или китаец дотошный попался? 4) - куда в этом чуде устанавливаются кан фильтры , всю плату глазами облазил ? 5) - что еще можно доработать для лучшей и стабильной работы , ну и охват авто увеличить . особенно с опелями и шевроле беда полная В 23.08.2019 в 19:27, Sash2010 сказал: Добрый день. Может кто подскажет , есть ли смысл менять на плате CAN драйвер TJA 1057 на 1050. Китайская друга впаяла один 50 и один 57. Прибор не хочет дружить с авто. Пробовал версии прошивок от 1622 и в верх, без изменений. Перешел на 1513 но еще не пробовал. Прибор двухплатник TCS MAN V3.0 100250 у меня наоборот стоят , U601 1050 , а U600 1057 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tehnik_ 187 Опубликовано 10 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2019 В 08.09.2019 в 18:15, mindoze сказал: Может Gerber файл имеется? я не делал, но при желании такая плата рисуется за 5мин с чистого листа. Кто в теме, тот поймет K_L-line L9637 for DS150E.rar 14 часов назад, акела152 сказал: имею на руках плату V9.0-2 , сразу оговорюсь прочитал эту ветку форума от корки до корки , суть такова, хочу улучшить свой девайс. 1)- стоил ли переделывать к-линию с lm393 на 9241а 2)-микросхема u 602 стоит NCV7356 поменять на MCZ33897 , улучшит ли рабботу девайса ? 3) - постами выше было описано про оборванные дорожки к резисторам от проца к резисторам и от драйвера кан шины , специально прозвонил , обрыва нет , чудо или китаец дотошный попался? 4) - куда в этом чуде устанавливаются кан фильтры , всю плату глазами облазил ? 5) - что еще можно доработать для лучшей и стабильной работы , ну и охват авто увеличить . особенно с опелями и шевроле беда полная 1) на lm393 тоже хорошо работает, надо немного доработать, все здесь есть. У меня 3 года работает. Или перейти на 9637 2) на NCV7356 с опелями работал 4) кан фильтры ставились в одноплате, при желании можно и сюда по аналогии поставить 5) самое больное место к,л-линии, потом входная цепь по питанию (тоже есть выше) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
f-master 0 Опубликовано 18 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2019 Всем привет. сгорел автоком однопалатный (вовремя диагностики подключили зарядку на грузовике) на входе сгорел пред (его опознал 1.5а) и tvs диод (он же защитный). маркировка BEX 67.. немогу определить его номинал... еще нашел не картинках в нете... 338 GEH. в радио магазах разводят руками... расшифровку не нашел. мож кто сталкивался? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mindoze 9 Опубликовано 19 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2019 В 18.09.2019 в 11:14, f-master сказал: Всем привет. сгорел автоком однопалатный (вовремя диагностики подключили зарядку на грузовике) на входе сгорел пред (его опознал 1.5а) и tvs диод (он же защитный). маркировка BEX 67.. немогу определить его номинал... еще нашел не картинках в нете... 338 GEH. в радио магазах разводят руками... расшифровку не нашел. мож кто сталкивался? https://www.diodes.com/assets/Datasheets/ds19003.pdf В 08.09.2019 в 18:15, mindoze сказал: Может Gerber файл имеется? Наверно так? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
[email protected] 0 Опубликовано 20 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2019 В 23.07.2019 в 17:53, tehnik_ сказал: а я и не говорил, что там полное совпадение. Нужно отдельной платой переделывать (так лучше) или навесом. Здравствуйте а можно фото переделанной платы пожалуйста) тоже купил v3 перемаркерованные si9241 и переразведеная плата хочу попробовать восстановить прибор. В 23.07.2019 в 17:53, tehnik_ сказал: а я и не говорил, что там полное совпадение. Нужно отдельной платой переделывать (так лучше) или навесом. Фото платы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mindoze 9 Опубликовано 22 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2019 В 20.09.2019 в 21:47, [email protected] сказал: Здравствуйте а можно фото переделанной платы пожалуйста) тоже купил v3 перемаркерованные si9241 и переразведеная плата хочу попробовать восстановить прибор. Фото платы A sto tam R701 neponiatnij kakoj i D703 krivoj, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
