firmwares23 2 Опубликовано 27 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2022 48 минут назад, rachek.5011 сказал: Здравствуйте , товарищи! Помогите опознать , что за микросхема установлена на плате реле Это микроконтроллер, но какой, только китайцам известно. Можно схему срисовать и попробовать подобрать что-то, но где брать прошивку, самому писать? Самому написать прошивку под эту плату конечно не проблема, но всегда есть но, которое заключается в том, что я так и не смог узнать куда подключаются некоторые реле в одноплате. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rachek.5011 3 Опубликовано 27 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2022 Я догадывюсь , что это микроконтроллер , но то что находится на просторах интернета не подходит. У него питание приходит +5В на пятую ногу , а GND на 12. А у всех , что находятся в таком корпусе + на 16 , а минус на 7. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
M2DIAG 0 Опубликовано 11 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2022 Подскажите пожалуйста, что за элемент U201? Если можно ссылку на каталог? 26 минут назад, M2DIAG сказал: Подскажите пожалуйста, что за элемент U201? Если можно ссылку на каталог? Я видел эту деталь со следующей маркировкой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mindoze 9 Опубликовано 12 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2022 11 часов назад, M2DIAG сказал: Подскажите пожалуйста, что за элемент U201? Predpologaju sto SN74LVC2G00, Proverte po scheme sovpodajet li. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
M2DIAG 0 Опубликовано 12 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2022 Спосибо! У меня нет схема прибора. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mindoze 9 Опубликовано 12 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2022 5 минут назад, M2DIAG сказал: Спосибо! У меня нет схема прибора. Ja predragal posmotret sovpadajut li VCC GND IN OUT na vasej plate. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
M2DIAG 0 Опубликовано 12 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2022 Смотю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mindoze 9 Опубликовано 12 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2022 1 минуту назад, mindoze сказал: Ja predragal posmotret sovpadajut li VCC GND IN OUT na vasej plate. Nabliudaju U201 markirovku na svojei plate C00R Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
M2DIAG 0 Опубликовано 12 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2022 Ето хорошо. Только смотрю маркировка на pdf Там ест C00R Питание совпадает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gena31 3 Опубликовано 17 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2022 В 01.09.2017 в 23:04, tehnik_ сказал: Все исправил Кому интересно, файл протеуса 7 7402_7408_mux_9637.DSN Вспомнил ситуацию, когда на пасате В5 текущие параметры ДВС то прочерки то цифры, постоянно прыгали, не возможно было посмотреть. А все из-за того, что К и Л вместе передают, и блок ресетится... Теперь этого быть не должно Завтра сделаю другую плату и продолжу эксперименты. Помогите скачать ,файл не хватает сообщений или подскажите номиналы конденсаторов . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
M2DIAG 0 Опубликовано 19 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2022 Какой элемент нужно разместить на плате там, где обозначен U1201? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mindoze 9 Опубликовано 19 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2022 25 минут назад, M2DIAG сказал: Какой элемент нужно разместить на плате там, где обозначен U1201? A kto evo znajet? Network Resistor SMD Array Только что, mindoze сказал: A kto evo znajet? Network Resistor SMD Array 1kohm, 1,2 kohm? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
M2DIAG 0 Опубликовано 20 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2022 4 часа назад, mindoze сказал: A kto evo znajet? Network Resistor SMD Array 1kohm либо 1,2 kohm? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mindoze 9 Опубликовано 21 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2022 В 20.04.2022 в 05:30, M2DIAG сказал: 1kohm либо 1,2 kohm? Snial proveril, soprotivlenije netu. Verojatno CKCL44C0G1H470K085AA info iz MHHauto. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
M2DIAG 0 Опубликовано 21 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2022 2 часа назад, mindoze сказал: Snial proveril, soprotivlenije netu. Verojatno CKCL44C0G1H470K085AA info iz MHHauto. 2 часа назад, mindoze сказал: Snial proveril, soprotivlenije netu. Verojatno CKCL44C0G1H470K085AA info iz MHHauto. Спосибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
M2DIAG 0 Опубликовано 23 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2022 В 15.05.2020 в 15:17, SAD сказал: Уважаемые форумчане,обладатели золотистого одноплатника,прошу помощи в установлении номиналов отсутствующих деталей на плате (смд элементов) U1201 (6 контактов) U1202 (6 контактов) R329,330,334,407,607,720 C607(на плате прописан кондер,но впаян резистор) U1201 = CKCL44C0G1H470K085AA C607 = 45 pF ( Пишут, что конденсаторы должны быть по 60 пФ +/- 10%. ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rachek.5011 3 Опубликовано 30 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2022 Здравствуйте товарищи! Подскажите пожалуйста.Сканер комплектуется разными платами реле. Я так понимаю для основной платы прошивка у всех одинаковая , а алгоритм работы сканера с разными платами реле заложен в контроллере самой платы реле. Или я не прав? Если я заменю плату ,на которой 14 реле , на плату с 21 реле основную плату перепрошивать не надо? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
M2DIAG 0 Опубликовано 30 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2022 Привет, Мои стоят на 1 плате, у меня было 3 поврежденных, которые мне отдали, я купил здоровую, по ево сравниваю и с помощью форумчан, мне удалось восстановить все три. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rachek.5011 3 Опубликовано 30 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2022 21 минуту назад, M2DIAG сказал: Привет, Мои стоят на 1 плате, у меня было 3 поврежденных, которые мне отдали, я купил здоровую, по ево сравниваю и с помощью форумчан, мне удалось восстановить все три. Меня интересуют именно 2-х платники. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
M2DIAG 0 Опубликовано 1 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2022 У меня никогда не было 2-х платник. Не могу вам помочь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rachek.5011 3 Опубликовано 2 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2022 А ещё такой вопрос возник. Плата реле кроме функции комутации ещё какие-нибудь выполняет? Что если допустим соединить напрямую CAN трансивер с выходом OBD-2 произойдёт связь сЭБУ? Просто в данный момент нет авто под рукой и проверить не на чем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rachek.5011 3 Опубликовано 6 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2022 Смотрю данная ветка форума уже заглохла. Но вдруг гуру сего форума её ещё посещают, то позволю ещё 1 вопрос. Приём и передача CAN сообщений происходит через один трансивер (TJA1050) , или приём по одному каналу, а передача по другому ?. Подключив CanHacker обнаружил , что работает только U601 (TJA1050) . U600 вообще молчит. Хотя до контроллера STM32F2XX все дорожки идут как положено. У меня в комплекте плата коммутации состоит из 14 реле. Она вообще работает не адекватно , то есть на CAN линию ( 6 и 14 контакты ) ничего не коммутирует. Хотя встав CanHacker-ом на разъём J1003 контакты 1и 2 , я вижу , что какойто обмен данных идёт , а с 3 , 4 контакта молчок ( U600 ) . Может кто нибудь подсказать как подружить главную плату с платой реле? Или может купить плату с 21 реле ? Или может вообще выкинуть реле и подключаться непосредственно с гребёнок J1003 , 1002. Прокатит такой финт? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sashok21 9 Опубликовано 6 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2022 В 02.05.2022 в 03:18, rachek.5011 сказал: А ещё такой вопрос возник. Плата реле кроме функции комутации ещё какие-нибудь выполняет? Что если допустим соединить напрямую CAN трансивер с выходом OBD-2 произойдёт связь сЭБУ? Просто в данный момент нет авто под рукой и проверить не на чем. да. связь будет 1 час назад, rachek.5011 сказал: Смотрю данная ветка форума уже заглохла. Но вдруг гуру сего форума её ещё посещают, то позволю ещё 1 вопрос. Приём и передача CAN сообщений происходит через один трансивер (TJA1050) , или приём по одному каналу, а передача по другому ?. Подключив CanHacker обнаружил , что работает только U601 (TJA1050) . U600 вообще молчит. Хотя до контроллера STM32F2XX все дорожки идут как положено. У меня в комплекте плата коммутации состоит из 14 реле. Она вообще работает не адекватно , то есть на CAN линию ( 6 и 14 контакты ) ничего не коммутирует. Хотя встав CanHacker-ом на разъём J1003 контакты 1и 2 , я вижу , что какойто обмен данных идёт , а с 3 , 4 контакта молчок ( U600 ) . Может кто нибудь подсказать как подружить главную плату с платой реле? Или может купить плату с 21 реле ? Или может вообще выкинуть реле и подключаться непосредственно с гребёнок J1003 , 1002. Прокатит такой финт? Если знаете что делаете то прокатит В 02.05.2022 в 03:18, rachek.5011 сказал: А ещё такой вопрос возник. Плата реле кроме функции комутации ещё какие-нибудь выполняет? Что если допустим соединить напрямую CAN трансивер с выходом OBD-2 произойдёт связь сЭБУ? Просто в данный момент нет авто под рукой и проверить не на чем. свезь будет, только кан не попутайте, высокий и низкий. Так можно и по К линии связыватся. Только не забывайте что кан и к линия на обд разьеме бывает на разных пинах, и реле это камутирует, а без реле все сам Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rachek.5011 3 Опубликовано 6 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2022 56 минут назад, sashok21 сказал: да. связь будет Если знаете что делаете то прокатит свезь будет, только кан не попутайте, высокий и низкий. Так можно и по К линии связыватся. Только не забывайте что кан и к линия на обд разьеме бывает на разных пинах, и реле это камутирует, а без реле все сам Это всё понятно. Где какие сигналы у меня на OBD-2 я знаю. Значит надо пробовать на авто. А всё из-за того , что китайцы выпустили очередную версию адаптора V10. С платой на 14-ти реле с непонятным контроллером ( маркировка как всегда затёрта ) , которая CAN вообще не коммутирует. Так что проще самому комутировать соответствующие пины. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Love777888 0 Опубликовано 7 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2022 Здравствуйте. Микросхема u602 в ней дыра. Не поможите опознать что за она? И какие ещё могут последствия? Е39 бмв читает, в рено сценик не работает адаптер Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
