make59 0 Опубликовано 6 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2022 В 02.09.2017 в 02:04, tehnik_ сказал: Все исправил Кому интересно, файл протеуса 7 7402_7408_mux_9637.DSN Вспомнил ситуацию, когда на пасате В5 текущие параметры ДВС то прочерки то цифры, постоянно прыгали, не возможно было посмотреть. А все из-за того, что К и Л вместе передают, и блок ресетится... Теперь этого быть не должно Завтра сделаю другую плату и продолжу эксперименты. Чем открыть этот файл? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
artolik 0 Опубликовано 6 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2022 Та написано же. Файл Протеуса 7 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ratibor 2 Опубликовано 6 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2022 Кто-нибудь менял stm32f205zgt6 на новый из магазина? Интересует, как его заставить работать после впайки. Либо всё просто, шить внешним загрузчиком по USB? В моём CAN сдох. Версия платы 3. Без интерфейса "по воздуху". При чём, как-то разом отказали оба канала. Прибором мало пользовался, не приложу ума, чё он так устал быстро. Сразу полез менять трансиверы, но толку не стало больше. Лишь после того, потыкал осцилом в плату. Оказалось, RX TX между процом и трансиверами молчит. Вот думаю если камень поставлю новый, будет чем ему дать ладу, или не будет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
firmwares23 2 Опубликовано 6 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2022 14 минут назад, Ratibor сказал: Оказалось, RX TX между процом и трансиверами молчит. Если щупом замкнуть RX TX со стороны контроллера, тоже тишина на линии? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey1842 548 Опубликовано 6 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2022 19 минут назад, Ratibor сказал: Кто-нибудь менял stm32f205zgt6 на новый из магазина? Интересует, как его заставить работать после впайки. Либо всё просто, шить внешним загрузчиком по USB? В моём CAN сдох. Версия платы 3. Без интерфейса "по воздуху". При чём, как-то разом отказали оба канала. Прибором мало пользовался, не приложу ума, чё он так устал быстро. Сразу полез менять трансиверы, но толку не стало больше. Лишь после того, потыкал осцилом в плату. Оказалось, RX TX между процом и трансиверами молчит. Вот думаю если камень поставлю новый, будет чем ему дать ладу, или не будет? Учитывая цены на оригинальные микросхемы - проще было купить другой прибор, но если уже установлен новый процессор, нужно прошить в область OTP серийный номер для начала, делается это при помощи программатора... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ratibor 2 Опубликовано 6 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2022 8 минут назад, firmwares23 сказал: Если щупом замкнуть RX TX со стороны контроллера, тоже тишина на линии? Я этого не делал. И не совсем представляю, что я должен буду увидеть на линиях приёма/передачи, если они будут меж собой замкнуты. Экспериментировать на рабочем варианте, таким образом не доводилось. Наверное, "тишина" - будет не совсем правильно доведено. Проц всё же пытается переключать уровни, но до нуля 1-1,5 вольта не дотягивает, и до опорного в тот момент, тоже. Сигнал имеет форму корявой синусоиды. Этого видимо не достаточно, что бы CAN трансивер одуплил, что ему была передача. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
firmwares23 2 Опубликовано 6 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2022 Только что, Ratibor сказал: И не совсем представляю, что я должен буду увидеть на линиях приёма/передачи, если они будут меж собой замкнуты. Был трабл когда молчали can шины. Когда замыкал щупом линии RX TX на STM, то появлялись пачки данных. При всем при этом, когда щупал только TX, на осциллографе была тишина. Замена резисторов 300R решила вопрос. Вывод - Без трансиверов (нагрузки на линии) будет тишина на TX. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ratibor 2 Опубликовано 6 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2022 4 тех-самых резистора, прозвонил. Целые. На всех RX TX висят высокие уровни, что со стороны проца, что со стороны трансиверов. Но, напряжения не одинаковые, 4,27 на TX на трансиверах, 4,9 на RX. А если подёргать запросами, то где-то может просеть или чуточку подняться, (на каком из выводов не помню.) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tehnik_ 187 Опубликовано 6 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2022 4 часа назад, Ratibor сказал: Кто-нибудь менял stm32f205zgt6 на новый из магазина? Интересует, как его заставить работать после впайки. Либо всё просто, шить внешним загрузчиком по USB? Через STlink шил. По юсб не пробовал, может и получится, он переходит в boot при обновлении прошивки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ayakss 0 Опубликовано 7 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2022 В 28.01.2022 в 23:27, Василий Ш. сказал: Приветствую! Ранее читал тему, была доработка К-линии на диодах, не было потребности… прибор видел легковые авто Сейчас появилась необходимость подключиться к MAN TGA. Не смог подключиться ни к одному блоку. Пролистал раза три, конкретно этой схемы не нашёл… Кто-то подключался? Может этот прибор? Автоком-Делфи двухпалатный v5 Через Generic попробуйте все системы, или тут форум гляньте http://autoprogs.ru/diagnostika-gruzovikov-i-kommercheskogo-transporta-remont-elektroniki-223/autocom-cdp-pro-trucks-584/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serg264 23 Опубликовано 8 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2022 В 07.02.2022 в 00:39, tehnik_ сказал: Через STlink шил. По юсб не пробовал, может и получится, он переходит в boot при обновлении прошивки. по усб тоже прошивается, вот только серийник без программатора не залить. кстати, для новой версии софта 2020, можно в SN.txt прописать 0, а OTP не трогать, возможно заработает - но это не точно) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
artolik 0 Опубликовано 8 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2022 Приветствую. Сделал заказ на микросхемы по ссылке sashok21, сегодня получил ответ что таких микросхем нет и пока не будет. С Китая заказывать бесполезно, вижу тут много Белорусов, может у кого есть комплект этих микрух или хотя бы NCV7356G. Или может кто еще какие варианты предложит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
juice68 6 Опубликовано 8 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2022 8 минут назад, artolik сказал: Или может кто еще какие варианты предложит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
firmwares23 2 Опубликовано 8 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2022 40 минут назад, artolik сказал: Или может кто еще какие варианты предложит? Нужно более детально сравнить. MC33897.pdf NCV7356-D.PDF SWCAN_Philips_AU5790.pdf th8056.pdf TLE6255.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tmulti 11 Опубликовано 8 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2022 Я ставил бу au5790d с неисправного тыльного бцм астра н, работает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
artolik 0 Опубликовано 8 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2022 Всем уделившим внимание, спасибо. Не исправных блоков у меня нет, не занимаюсь этим профессионально. Пока ищу по магазинам по наличию, безрезультатно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mindoze 9 Опубликовано 8 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2022 48 минут назад, artolik сказал: Всем уделившим внимание, спасибо. Не исправных блоков у меня нет, не занимаюсь этим профессионально. Пока ищу по магазинам по наличию, безрезультатно. A cem kitaj neustrajivajet? cena xarosaja tolko dostavka dalgovataja. VVilniuse v padarok mogu otdat. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
artolik 0 Опубликовано 9 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2022 6 часов назад, mindoze сказал: A cem kitaj neustrajivajet? cena xarosaja tolko dostavka dalgovataja. VVilniuse v padarok mogu otdat. Mindoze спасибо за предложение с удовольствием посетил бы Вильнюс,но пока нет такой возможности. С Китая я микросхему заказал, потом попал на этот форум и даже по фото китайца вижу, что придет перемаркировка. Вот такие дела. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
juice68 6 Опубликовано 9 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2022 14 часов назад, firmwares23 сказал: Нужно более детально сравнить. MC33897.pdfНедоступно NCV7356-D.PDFНедоступно SWCAN_Philips_AU5790.pdfНедоступно th8056.pdfНедоступно TLE6255.pdfНедоступно Я ставил МСшку, но не с Китая. Тож работает tehnik_ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mindoze 9 Опубликовано 9 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2022 17 часов назад, artolik сказал: Mindoze спасибо за предложение с удовольствием посетил бы Вильнюс,но пока нет такой возможности. С Китая я микросхему заказал, потом попал на этот форум и даже по фото китайца вижу, что придет перемаркировка. Вот такие дела. https://aliexpress.ru/item/33021952216.html?af=701906&af=701906&aff_fcid=3802b3bd66f94f908fe3cf846d3ba9ac-1644440565546-01610-_ePNSNV&aff_fsk=_ePNSNV&aff_platform=portals-tool&aff_trace_key=3802b3bd66f94f908fe3cf846d3ba9ac-1644440565546-01610-_ePNSNV&afref=https%3A%2F%2Faliradar.com%2F&afref=https%3A%2F%2Faliradar.com%2F&cv=1068989&cv=1068989&dp=3153b866316fdbd889b3930f140ac7c6&dp=3153b866316fdbd889b3930f140ac7c6&mall_affr=pr3&mall_affr=pr3&sk=_ePNSNV&sku_id=67218741893&terminal_id=08ea9ec6e22f43609f5fbb829d2be1e3&utm_campaign=701906&utm_campaign=701906&utm_content=1068989&utm_content=1068989&utm_medium=cpa&utm_medium=cpa&utm_source=admitad&utm_source=admitad originalnije FT zakazaval licno proverial https://aliexpress.ru/item/33048749468.html?sku_id=67392895314&spm=a2g39.orderlist.0.0.54004aa68Ta3mJ mc rabocije https://aliexpress.ru/item/33048749468.html?sku_id=67392895314&spm=a2g39.orderlist.0.0.54004aa68Ta3mJ nebilo vozmoznosti prverit, no postavsik proverenij po cipam dlia notebook , dumaju rabocije. 3 минуты назад, mindoze сказал: https://aliexpress.ru/item/33048749468.html?sku_id=67392895314&spm=a2g39.orderlist.0.0.54004aa68Ta3mJ nebilo vozmoznosti prverit, no postavsik proverenij po cipam dlia notebook , dumaju rabocije. popravil 12 минут назад, mindoze сказал: https://aliexpress.ru/item/33021952216.html?af=701906&af=701906&aff_fcid=3802b3bd66f94f908fe3cf846d3ba9ac-1644440565546-01610-_ePNSNV&aff_fsk=_ePNSNV&aff_platform=portals-tool&aff_trace_key=3802b3bd66f94f908fe3cf846d3ba9ac-1644440565546-01610-_ePNSNV&afref=https%3A%2F%2Faliradar.com%2F&afref=https%3A%2F%2Faliradar.com%2F&cv=1068989&cv=1068989&dp=3153b866316fdbd889b3930f140ac7c6&dp=3153b866316fdbd889b3930f140ac7c6&mall_affr=pr3&mall_affr=pr3&sk=_ePNSNV&sku_id=67218741893&terminal_id=08ea9ec6e22f43609f5fbb829d2be1e3&utm_campaign=701906&utm_campaign=701906&utm_content=1068989&utm_content=1068989&utm_medium=cpa&utm_medium=cpa&utm_source=admitad&utm_source=admitad originalnije FT zakazaval licno proverial https://aliexpress.ru/item/33048749468.html?sku_id=67392895314&spm=a2g39.orderlist.0.0.54004aa68Ta3mJ mc rabocije https://aliexpress.ru/item/33048749468.html?sku_id=67392895314&spm=a2g39.orderlist.0.0.54004aa68Ta3mJ https://aliexpress.ru/item/4000204615242.html?spm=a2g2w.detail.1000060.1.84256c49xzeMMv&_evo_buckets=165609,165598,188871,224373,176818,194275&sku_id=10000000781117478&gps-id=aerPdpSubstituteRcmd&scm=1007.34525.257900.0&scm_id=1007.34525.257900.0&scm-url=1007.34525.257900.0&pvid=1f3394a9-5966-4df5-b9a9-1953490c872b&_t=gps-id:aerPdpSubstituteRcmd,scm-url:1007.34525.257900.0,pvid:1f3394a9-5966-4df5-b9a9-1953490c872b,tpp_buckets:24525%230%23257900%2330_21387%230%23233228%235&scenario=aerPdpSubstituteRcmd&tpp_rcmd_bucket_id=257900 m dlia notebook , dumaju rabocije. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
artolik 0 Опубликовано 10 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2022 Mindoze спасибо. Именно по первой ссылке я и заказал. Продавец ещё не отправил,у них там сейчас новый год. Так что буду ждать. Вернее по второй. Ftdi у меня рабочая. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
липгород 50 Опубликовано 10 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2022 Вот оригинал фт, здесь заказывал. 100,31 руб. 10%СКИДКА | 1 шт. Новый последовательный чип FT232RL FT232 FTDI SSOP28 USBhttps://a.aliexpress.com/_ALcw9L Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sashok21 9 Опубликовано 10 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2022 В 08.02.2022 в 21:29, artolik сказал: Приветствую. Сделал заказ на микросхемы по ссылке sashok21, сегодня получил ответ что таких микросхем нет и пока не будет. С Китая заказывать бесполезно, вижу тут много Белорусов, может у кого есть комплект этих микрух или хотя бы NCV7356G. Или может кто еще какие варианты предложит? Вот здесь есть https://www.chipdip.by/search?searchtext=NCV7356G Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
artolik 0 Опубликовано 10 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2022 41 минуту назад, sashok21 сказал: Вот здесь есть https://www.chipdip.by/search?searchtext=NCV7356G У них нет, я звонил. Буду ждать эту из Китая. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vital2546 0 Опубликовано 13 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2022 В 01.09.2017 в 23:04, tehnik_ сказал: Все исправил Кому интересно, файл протеуса 7 7402_7408_mux_9637.DSN Вспомнил ситуацию, когда на пасате В5 текущие параметры ДВС то прочерки то цифры, постоянно прыгали, не возможно было посмотреть. А все из-за того, что К и Л вместе передают, и блок ресетится... Теперь этого быть не должно Завтра сделаю другую плату и продолжу эксперименты. Приветствую всех! Уважение за проделанную работу по схемам! (как плюсануть, пока не хватает сообщений ...). Вопрос такой как начал вести сканер после установки вашей платы?. У меня на руках версия V3.0 и V8.0( временно одолжил), доработку делал на диодах, без нее, на пежо406 2.2hdi система ABS, опрос шел ТОЛЬКО по К линии. Собрал и подключил индикатор опроса OBD на светодиодах...реле переключались но опроса не было (сдох транзистор Q704, заменил на ВС817). После доработки V8.0 начал работать как и V3.0. Стабилитрон (5.1В) не трогал...это опорное для компаратора.. можно подать питание и все. это фото платы до дороботки это фото платы до дороботки это после☺️ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
