Kamik 0 Опубликовано 28 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2021 U701 вообще не разведена у тебя. U700 питание есть, ну и К-Линия вроде работает. почему у тебя дельфи находит его на ком2, хотя должен на ком3 ? я бы начал с драйвера, программы и чистой винды ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
52895 0 Опубликовано 28 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2021 35 минут назад, Kamik сказал: U701 вообще не разведена у тебя. U700 питание есть, ну и К-Линия вроде работает. почему у тебя дельфи находит его на ком2, хотя должен на ком3 ? я бы начал с драйвера, программы и чистой винды ) Есть ли смысл тогда разводить U701? Как это сделать подскажите пожалуйста. По поводу винды, ставил чистую и все настраивал с "0" результат один и тот же. Сейчас попробую поставить XP ещё. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kamik 0 Опубликовано 28 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2021 попробуй wow поставить. развести U701 у тебя вряд-ли получится и это сейчас не влияет на работу прибора. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
52895 0 Опубликовано 28 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2021 1 минуту назад, Kamik сказал: попробуй wow поставить. развести U701 у тебя вряд-ли получится и это сейчас не влияет на работу прибора. Ок. Сегодня поставлю чистую XP и чисто WoW Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kamik 0 Опубликовано 28 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2021 вот два типа доработок. на 9637 и диодах. 9637 проблема купить. в китае все подделка. проверка питания платы см. приложение. проверь 5, 3.3 и 9 вольт Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masterVito 4.0 88 Опубликовано 29 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2021 9637 в куче хлама впаяно на к лайн. Если не валяется гора блоков нерабочих то не активно значит работаете . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sashok21 9 Опубликовано 31 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2021 В 28.08.2021 в 10:19, 52895 сказал: Вот я замерял на каждом контакте напряжение А по поводу светодиода что скажите? Да замечал такое, светятся пины куда ишел последний запрос. и вообще К линия подтянута к плюсу питания постоянна и если смотреть сигнал прямо на драйвере то так и будет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tehnik_ 187 Опубликовано 31 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2021 В 28.08.2021 в 13:16, Kamik сказал: почему у тебя дельфи находит его на ком2, хотя должен на ком3 ? я бы начал с драйвера, программы и чистой винды ) Номер порта ни на что не влияет, он может быть любой. Все зависит от железа компа и от количества устройств, которые используют порт. Главное - выбрать правильный порт, под которым работает шнурок. В 28.08.2021 в 14:08, Kamik сказал: вот два типа доработок. на 9637 и диодах Сделайте на диодах, меня устраивает. Потом можно и на 9637, если захотите. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kamik 0 Опубликовано 31 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2021 1 час назад, tehnik_ сказал: Номер порта ни на что не влияет, он может быть любой. Все зависит от железа компа и от количества устройств, которые используют порт. Главное - выбрать правильный порт, под которым работает шнурок. я имел ввиду, что в менеджере устройств ком3, а дельфи его находит на ком2. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kamik 0 Опубликовано 21 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2021 В 01.09.2020 в 05:16, juice68 сказал: Наверно больше ничего не увидит. Мотор и иммобилайзер висит на 7 пине. Надо делать диодный пробник,и смареть куда идет запрос кроме 7 пина. Не факт что оригинальный софт видит всю машину. Он с азиатами вроде не очень дружит говорят. Я бы глянул запросы,но пробник спаял последний раз на макетке, SMD 805 диоды меж собой где-то контачат,загорается несколько пинов,надо переделывать,но пока не до них. Скрин с KTS 520,550,650 . а есть у кого по пассату Б7 такая же таблица? там уже все на кан-шине сидит? Принесли на ремонт CDP+ двухплатник, еще первых версий. кан разведен полностью, Si вроде оригинал. у меня под рукой только Б7. не подключается ни к одному блоку. На столе отправляю через терминал *650 *652_9_8 но ни на выходах U600 - 601, ни на их TX RX ничего не вижу. на K линии при *644_14_81_12_F3_3E вижу импульсы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
juice68 6 Опубликовано 21 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2021 3 часа назад, Kamik сказал: , Si вроде оригинал. Одна и таже песня на каждой странице. У всех оригинал, только работает не у всех) На Б7 полюбэ все по CAN. Таблица кончается на Б6. Скорее всего так: 6 /14 , 3/11, 8/9/ и 10/12 pin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kamik 0 Опубликовано 21 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2021 1 час назад, juice68 сказал: Одна и таже песня на каждой странице. У всех оригинал, только работает не у всех) На Б7 полюбэ все по CAN. Таблица кончается на Б6. Скорее всего так: 6 /14 , 3/11, 8/9/ и 10/12 pin Спасибо. открыл этку, да вроде везде кан. заменил обе 1050, изменений нет. TX процессор не выдает ( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
firmwares23 2 Опубликовано 13 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2021 Всем привет! В общем, скончался мой автоком двух платный V8.0. Переделал по схеме с диодами и сидел тестировал, но спустя минут 10 пошел дымок и сканер перестал отвечать и релюшками не щелкает совсем. Отключил, осмотрел плату под увеличительным стеклом и ничего не нашел горелого, что странно. Вторые сутки сижу вызваниваю, но все вроде как цело. На плате с реле, судя по всему, стоит STM8 в TSSOP20 - склоняюсь к ее смерти. Может мысли есть у кого, что еще можно проверить или ехать за новой микросхемой? Еще, заметил такой момент, что не могу ни где нащупать запросы к авто - все интерфейсы молчат (ищу на гребенках релейной платы). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yalymka 153 Опубликовано 13 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2021 3 часа назад, firmwares23 сказал: Всем привет! В общем, скончался мой автоком двух платный V8.0. Переделал по схеме с диодами и сидел тестировал, но спустя минут 10 пошел дымок и сканер перестал отвечать и релюшками не щелкает совсем. Отключил, осмотрел плату под увеличительным стеклом и ничего не нашел горелого, что странно. Вторые сутки сижу вызваниваю, но все вроде как цело. На плате с реле, судя по всему, стоит STM8 в TSSOP20 - склоняюсь к ее смерти. Может мысли есть у кого, что еще можно проверить или ехать за новой микросхемой? Еще, заметил такой момент, что не могу ни где нащупать запросы к авто - все интерфейсы молчат (ищу на гребенках релейной платы). Могу за дорого продать полностью рабочий автоком без корпуса ( т.е. две платы в сборе , без блютуза ) версии 3.0 купленный лет 7 назад . Платы остались после того как в корпус от двухплатника вставил по случаю доставшуюся плату от одноплатника . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
firmwares23 2 Опубликовано 16 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2021 В 13.11.2021 в 16:55, yalymka сказал: Могу за дорого продать полностью рабочий автоком без корпуса Оговорочка по Фрейду?) Да купить новый не проблема - просто есть желание оживить этот. Сегодня снял все STM и хочу вечером проверить работоспособность (залью прошивку которая ногами всеми подергает). Если окажутся живыми, то вопросов станет больше) Еще такой вопрос: Может кто-нибудь логическим анализатором глянуть что творится на пинах 13, 14, 15, 16 разъема J1003 при определенных условиях и выложить? Условие 1 - Выбираем Камаз 65 серии с блоком управления EDC7UC31 и подключаемся с помощью Generic OBD Условие 2 - Выбираем Камаз 65 серии с блоком управления EDC7UC31 и подключаемся с помощью OBD Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yalymka 153 Опубликовано 16 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2021 5 часов назад, firmwares23 сказал: Оговорочка по Фрейду?) Да купить новый не проблема - просто есть желание оживить этот. Сегодня снял все STM и хочу вечером проверить работоспособность (залью прошивку которая ногами всеми подергает). Если окажутся живыми, то вопросов станет больше) Еще такой вопрос: Может кто-нибудь логическим анализатором глянуть что творится на пинах 13, 14, 15, 16 разъема J1003 при определенных условиях и выложить? Условие 1 - Выбираем Камаз 65 серии с блоком управления EDC7UC31 и подключаемся с помощью Generic OBD Условие 2 - Выбираем Камаз 65 серии с блоком управления EDC7UC31 и подключаемся с помощью OBD Никакой оговорки ! Нынче не купить на алиэкспрессе адаптер того качества , который продавался 7 лет назад , когда комплектуха на порядок была качественнее , а нынче полным дерьмом торгуют Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
firmwares23 2 Опубликовано 16 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2021 2 минуты назад, yalymka сказал: а нынче полным дерьмом торгуют Судя по дыму по не понятной причине и не понятно откуда - по качеству полностью соглашусь. Перетряхнуть всю плату на качественные детали у меня есть возможность, но искать проблему методом тыка не есть гуд - хочется найти проблему и главное, причину поломки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
evgenijm 5 Опубликовано 25 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2021 Ранее выкладывали фотки урезанного 2-ух платника с 14 реле. Но китайцы на этом не остановились, мой друг попал, купил 2 недели назад автоком, часть блоков по к-линии не читается, не все читается по кан. Вот фотки очередной экономии китайцев- 13 реле. Подключили анализатор на ОБД и увидели как при подключении к блоку абс по 8 ноге коммутируются сразу 3 ноги и т.д. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
firmwares23 2 Опубликовано 25 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2021 7 часов назад, evgenijm сказал: Подключили анализатор на ОБД и увидели как при подключении к блоку абс по 8 ноге коммутируются сразу 3 ноги и т.д. Я то думал у меня меньше всего реле, но не тут-то было) На одном из форумов вычитал, что если из терминала отослать команду " *549 ", то пойдет тест реле. Скажите, нет ли у Вас возможности логическим анализатором записать обмен по SPI на релейной плате? У меня просто сгорел микроконтроллер на релейной плате и прошивок необходимых на него не нашел, а значит нужно писать самому. Лог обмена очень бы помог в этом деле. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tehnik_ 187 Опубликовано 25 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2021 Прошивка есть, плохо искали. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
firmwares23 2 Опубликовано 25 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2021 6 минут назад, tehnik_ сказал: Прошивка есть, плохо искали. Прошивка есть на STM8S003K3T6C, а мне нужно на STM8S003F3P6 В идеале иметь прошивку под (STM8S103F3P6) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tehnik_ 187 Опубликовано 25 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2021 Открою вам небольшой секрет, они взаимозаменяемы. Ставьте STM8S003K3T6C прошиваете и пользуйтесь дальше Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
firmwares23 2 Опубликовано 25 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2021 7 минут назад, tehnik_ сказал: Открою вам небольшой секрет, они взаимозаменяемы Это в каком месте они взаимозаменяемы? Не вводите в заблуждение! STM8S003K3T6C идет в корпусе LQFP-32 и управляет 3-мя сборками дарлингтона, а STM8S003F3P6 идет в корпусе TSSOP-20 и управляет 2-мя сборками. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tehnik_ 187 Опубликовано 25 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2021 По корпусам недосмотрел, мне еще не попадались такие платы реле на две uln2003. Это что за супер эконом такой? На полноразмерных стоят разные STM8 (LQFP-32), но распиновка у всех одинакова, только память гуляет туда, сюда... за их и подумал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andreickitin 0 Опубликовано 25 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2021 Внесу своих 2 копейки.1 Новая программа 2020.23 не виртуалка.куплена у китайцев за 14000руб.и активацией на один ПУ .Сравнивая с прошлыми версиями .Работает отлично. Но есть одно НО. Она класно работает с одноплатными адаптерами.хорошего качества.Пробовал. на ДАФ XF95,VOlVO F12, SCANIA P3..С двухплатноком.допаяным . Видит не все. С одноплатником все что угодно.Одноплатноик тоже должен быть хорошего качества. Приобретая себе и меняя с возвратом .денег.подобрал у него только U600 КАН не распаян. Распоял.но так не как не могу определить для каких авто или модулей он нужен.Может китайцы его не пропочли и прошили процессор прошивкой.Которая не включает реле этого КАНа.и не использует ее. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
