Ремонт и восстановление Autocom
50 минут назад, Sash2010 сказал:
Добрый день. У вас без 87 ноги на проце, нормально работает ? А то сегодня получил 1050, впаял их, восстановил дорожки и сижу думаю над 87 ногой. Тянуть на 8 ногу или она там в обще не играет роли.
Здрасти. Ну да,я не трогал 87ую ногу. Думал сначала попробую,потом видно будет. Попробовал на Опеле,все CANшины видит нормально.
Там по даташиту,это нога wake up по моему. Он где применяется,где не подкл. или на земле сидит. Я щас точно не помню,надо лезть смареть.
2 часа назад, juice68 сказал:
Я тоже смотрел что почти везде на земле , но не менял пока 7356. Жду пока приедет с поднебесной. Помою плату и попробую пока без нее. На КЛ поменял пока только стабы и кондеры на 10нф. Завтра если получиться попробую А6С4 старенькую. Пока спасибо .
2 часа назад, Sash2010 сказал:
Ой не стал бы я менять шило на мыло. У вас там нет оригинала то ли в магазинах?
Там и К и L? Если да,о очень сомневаюсь что она его возьмет. Если К только,то должна
9 часов назад, juice68 сказал:
Облазил по всем интернет просторам Украинских радио магазинов и не черта не нашел, все пишут "ПОД ЗАКАЗ", а это значит что тоже везут с Китая. Сишки тоже там заказывал. Ну - надежда умирает последней.
15 минут назад, Sash2010 сказал:
Абсолютно не значит. Я так же ждал 3 недели MC33897.
Но дело хозяйское))))
16 часов назад, Sash2010 сказал:
juice68
Rabotajet i sodnim can.
Пол машины?)
Predpologajete sto v masine jest levij i pravij ili pervij i vtaroj can?
5 часов назад, juice68 сказал:
MS.HS,Single все на одной микрухе?
Avtokom druzit s odnim 5v can, nikto nezalujetsa na can diagnostiku, krome OPEL no tam 9v can.
19 минут назад, mindoze сказал:
 krome OPEL
О чем и речь. Тогда для чего там стоит U600?
А кто в курсе? Автоком последний оригинал,т0909.thumb.png.d002a8c2858475ef6d939021d51dee1d.pngам сам прибор диагностический другой? Или тот же,только программа свежее?
3 минуты назад, juice68 сказал:
V danij moment dlia krasoti kak i U602, iznacialno bil hight i low, no nasi uzkaglazije tovarisi proniuhali sto mozno za siot kondensatarov vistavit znacenije mezdu hight i low, i eto srabotalo togda avtocom lesilsa U600 stobi sekonomit paru centov $, v danij moment postrodal U602 stojit kokajata xren! Opiat kakijita paru centov $.
16 минут назад, mindoze сказал:
Т.е. без 600 не работает 602?
2 минуты назад, juice68 сказал:
602 nerabotajet potomu sto tam ne NCV7356, a skaner rabotajet i bez 600, problema sto v posledniax versijax U601 ne TJA a ATMEL, isio udesavili.
1 минуту назад, juice68 сказал:
В общем каждый прибор ковыряется индивидуально)
Net na nix imejutsa serijnij nomer, kazdaja serija mozet bit poxoza ili podrugomo peredelanaja.
Только что, mindoze сказал:
Kazdaja serija imejet odinakovi bolezni a novije novije bolezni  ili lesitsa jix (poka nevstrecialos vilecenije)
Так зачем все эти танцы с бубном: замена U600, восстановление дорожек, замена обвязки этих микрух, если она там вообще не нужна по вашему.
47 минут назад, Sash2010 сказал:
Vot vas autocom s kakimi masinami na CAN nerobotajet?
В 19.05.2020 в 21:24, mindoze сказал:
И с ним работает U602, которую китайцы в моей ко лишней  3 версии умудрились заменить на TLE6251, и приборка не читалась  у опелей. Заменил на нужную и все ячитает
9 часов назад, sashok21 сказал:
Vot ano sto! Kak vijesnili? Polenilis kitaici slifanut i peremorkiravat?
Было видно что припаяна криво и пайка отличалась от остальной. Также пайка отличалась на конденсаторах и диодах. Видно сами доводили до ума. Так как была заявлена работа с
5b7c547fee116_-1384.png.df984bbb6114f15a9dda5823aac4ecd4.png грузовиками.
В 23.07.2017 в 20:48, balu_dark сказал:
Проблемы описаные тут :
И куча аналогичных с CAN - локализованы и решены. Единственно проверю код прошивки - не поменяли ли местами каны внутри прошивки в новых версиях - тогда можно будет говорить о том - что решение позволит иметь рабочий прибор не зависимо от версии прошивки - если действительно при смене прошивки - часть приборов теряли кан.
В 24.07.2017 в 00:32, dr.billy сказал:
Доброго времени суток)))
Да сайт мой, я и кодер и админ его...
Предыстория которой тут не место ну да ладно.
Когда то в 2012г мой Autocom после недолгой работы показал мне фигу и перестал отзываться в диспечере, и ессно подключаться к авто... Я начал курить форумы и искать ифу по этому делу. Тех.Поддержка не смогла помочь ничем. Сканер я конечно запустил и он работает до сих пор, а сайт это результат ОЧЕНЬ долгих поисков информации по нему. Сначала я прост раздавал так сказать офлайн хелп, а потом решил перевести всё что у меня есть в онлайн, для таких-же искателей  каким когда-то был я сам. Ни на кого не обижаюсь, сколько людей столько и мнений. Если сочтёте нужным напишите статью, она будет под вашим копирайтом, я их не у кого не отбираю, там снизу об этом написано... А что касается рекламы так сайт крутиться на беспл. хосте и никуда от неё не денишься. А вот на каждой странице появилась, так это эксперимент, не более, на мерса с ней не купишь...
Как то так)))
Здравствуйте у меня Delphi ds150e зеленая плата v3.0 с доп. транзисторами с боку стоят si9241может фэйковые не знаю не работает к-линия can работает не подскажите что может быть.
Прибор прошивали всякими прошивками но так инет к-линии
Если плата с доп транзисторами - она уже не версия 3 - не путайте людей пожалуйста :)
По поводу CAN для mindoze и кто там еще сомневался - в автокоме 3 линии CAN : 1 wire CAN и два обычных, как уже правильно писали выше - HS(500к) и LS(125к). И работать должны ВСЕ!
две шины у нас в фордах, вазах, маздах,мэрсах новых, Range Rover, Renault, Пыжик и еще каких то - поименно называть не буду - смотрите схемы машин.
на втором кане (LS - 125к) висят как правило медленные устройства - приборка, радио, модули замков, стеклоподьемников, парктроники итд - например на Форд Мондео с 2014 года там больше 7 модулей висит.
На скоростной шине(HS - 500k) висит моторник, ABS, блок электроники, коробка и еще часть модулей.
Во многих машинах (ВАЗ, Renault,FORD,Mercedes) существуют так же шлюзы - блоки которые подключены к обоим шинам и пробрасывают часть сообщений из одной шины в другую, но полная диагностика через шлюз либо не всегда возможна. либо не всегда реализована в сканерах. Поэтому если на колодке есть 2 кана то их оба и используют, За 3 кана одновременно я не знаю - но не иключаю возможности и такого изврата в каких то авто.
Лампу на панеле зажигают не только HS устройства но и вполне себе LS поэтому для нормальной диагностики ( а особенно для тех кто не чинит а просто тупо трет ошибки) необходим контроль всех имеющихся устройств. Привыкаем что K-линия становится раритетом.... Она просто не успевает прокачать возросший поток данных между блоками, более того скоро и обычный CAN будет заменен на CANFD с его 8 мегабитами скорости.
Что касается таки 8 пина кан драйвера - который народ прокладывает к контроллеру... По большому счету можно это не делать, нужно просто посмотреть даташит конкретно вашей микросхемы которую вы туда ставите. Часть микросхем на этом выводе имеют вход управления спящим режимом,  у части она вообще в воздухе висит. Поэтому смотрите даташит на вашу микросхему и если там в даташите указана необходимость уровня на этом выводе - то поставьте 1кОм резистор на питание и все. Этот сигнал принципиального значения особо не играет и если ваша микросхема не имеет расширеных режимов то можно его не подключать - но уточняйте в даташите не должен ли там висеть постоянно какой то уровень.
