lbotos 153 Опубликовано 28 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2014 Тестер для проверки регуляторов напряженияТем кому часто приходится ремонтировать генераторы может оказать помощь простейший тестер для проверки регуляторов напряжения. Конечно большинство регуляторов можно проверить регулируемым блоком питания и мультиметром. Но все чаще стали появляться РН с запуском частотой снимаемой с фазы генератора. У кого есть регулируемый блок питания его можно дополнить выводом непосредственно с вывода вторичной обмотки и дополнить парой светодиодов. А у кого нет блока могут сделать самостоятельно простенький тестер для проверки РНПереключатель 12/24V поможет более точно выставлять напряжение но можно и без него. Ну и им можно пользоваться как обычным блоком питания. Зачем платить больше если результат один. Фирменные тестеры стоят чудовищно дорого, непонятно что в нем может столько стоить? Конструкция и детали: В качестве трансформатора можно использовать любой 10 -15Ватт с напряжением на вторичной обмотке 32-35Вольт, или перемотать вторичную обмотку трансформатора у которого первичная обмотка рассчитана на питание 220В. Например кадровой развертки старого телевизора, или сетевого адаптора. Регулирующий транзистор КТ 827 мощностью 125Ватт ток 20А выбран неслучайно, маломощный трансформатор не может его спалить, отпадает необходимость в защите и он находится почти в каждом нашем РН и его оттуда можно взять, разобрав корпус. РН редко выходят из строя из-за пробоя транзистора, чаще по другим причинам, его можно установить на небольшой теплоотвод, если предполагается использовать тестер блоком питания. Остальные детали некритичны. В качестве корпуса можно использовать корпус мультиметра. Между верхней и инижней крышкой нужно сделать пластмассовую проставку, таккого размера чтобы убрался трансформатор, а все остальное уберется. Конечно можно подобрать любой другой корпус. На корпусе нужно сделать гнезда для подключения мультиметра, значения напряжения он показывает значительно точней стрелочного, к тому же стрелочный увеличивает объем, нужна растяжка шкалы и точная подгонка. Поэтому в корпусе можно установить простейший гальванометр например от старого магнитофона, дополнительным резистором подогнать стрелку на максимум при максимальном напряжении и отградуировать шкалу с ценой деления 1 - 2Вольта. И вывести провода разного цвета с крокодилами на концах, это облегчит подключение РН любой конструкции. Работа тестера: Подключаем провода №1+ и №3 - к РН соблюдая полярность, а к выводу или щетке РН провод №2, если регулятор имеет ввод для управления частотой к нему подключается провод №4. При напряжении до отсечки РН светодиод должен светить, при увеличении напряжения в какой-то момент светодиод должен полностью погаснуть. По мультиметру будет видно напряжение отсечки. Если светодиод резко понизил яркость но продолжает немного светитьсяи при бОльшем напряжении и полностью гаснет при напряжении на несколько Вольт больше напряжения отсечки. Такой РН довольно быстро сгорит, но пока жив, будет удовлетворительно регулировать напряжение. Если светодиод при достижении напряжения отсечки резко не гаснет, а при дальнейшем увеличении напряжения плавно уменьшает яркость - такой регулятор ставить нельзя, будет значительный дрейф напряжения сильно зависящий от оборотов. Регуляторы имеющие ввод частоты начинают работу через несколько секунд после подключения провода №4. Вот собственно и все. Для практических целей достаточно. yury74, adamvladimir, Romik-6 и 4 других 6 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lbotos 153 Опубликовано 29 мая, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 29 мая, 2014 Схема самодельного стенда для проверки генераторов. yury74 и Romik-6 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lbotos 153 Опубликовано 31 мая, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 31 мая, 2014 Прибор проверки якорей1.doc Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lbotos 153 Опубликовано 31 мая, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 31 мая, 2014 Прибор для определнние паза с короткозамкнутым витком.Первичная 0,315 - 470витков, вторичная около 4500 витков - ф 0,15.2.doc transit 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kmVladimir 1 Опубликовано 16 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2014 спасибо, как бы это качнуть ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
-NMi- 64 Опубликовано 16 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2014 Качнуть то можно, давайте придумаем, как их крутить...Пробовал и через кардан, и через шланг резиновый дрелью раскручивать... чёт неудобно как-то.Кто как крутит, т.к. не будешь же его 10 раз туды-сюды нянчить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
____________ 10 Опубликовано 17 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2014 В 90-х видел стенд для проверки, заводского исполнения, там как и положено, через ремень крутится. Была нужда, крутили на токарном станке зажимали за шкив.Если ремонтом генераторов заниматся, нужно свой стенд мастерить, электропривод на 2-3 киловата.Например - http://www.rator.ru/oborud/stend/ transit 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
euromarina1 126 Опубликовано 17 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2014 У меня самодельный-на базе мотора от отжимной машины-через ременную передачу.Все генераторы с возбуждением через контрольку-без проблем усиляет. velcom и Gambito 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
-NMi- 64 Опубликовано 17 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2014 Фотки выложи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hram3 4 Опубликовано 23 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2014 Прибор проверки якорей1.docIMGA0181.JPG спасибо, пригодилось stk7554 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
qwertyupp 4 Опубликовано 27 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2014 у меня станок токарный, отлично зажимает любую гайку шкива генератора и раскручивает его где-то до 1000об/мин. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rmvl 50 Опубликовано 17 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2014 регулировку оборотов планирую сделать через частотный преобразователь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yura000 8 Опубликовано 3 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2014 Есть у кого схема проверить генератора FORD TRANZIT CONECT 2010 TDCI отправте в личку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gambito 0 Опубликовано 9 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2014 через контрольку регулятор проверь дедовским методом получится диодный мост через мультитестор ротор и статор через лампочку 220вольт несудьба transit и ilya77781 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gambito 0 Опубликовано 10 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2014 правила форума изучи ilya77781 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
egor. 52 Опубликовано 14 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2014 какие частотники имею движок от стиралки щеточний плюс регулятор оборотов с електродрели и ременная передача + лампочку на контроль и старий акб с мультиметром для нагрузки и все. правда крепление генератора все доделать немогу ilya77781 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZmOtik 27 Опубликовано 21 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2014 вот совсем быть в теме не получается пока,ввиду невозможности смотреть вложения!ответ прост!,люди взяли его,сами до меня разбирали,и воткнули туда якорь меньшего диаметра!,вот такие бываю фокусники!,и молчат при этом!,типа мы ничо не делали,все так и было........ели мог бы смотреть вложения,сам бы чо нить добавал,может.............Модераторам может стоит немного быть помягче?!,есть темы более профи,а есть и попроще,тут и пообщаться!!!смотреть,что реально имеет значение на скачивание,а что просто для обсуждения!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZmOtik 27 Опубликовано 21 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2014 поэтому.........расскажу случай...........вызвали посмотреть Газельку,нет зарядки?!,ну и так и так,все вроде хорошо!и мостик хороший и таблеточка,а вот не возбуждается,зараза..........(что делать? 2 раза его с машины снимал и ставил! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex929 19 Опубликовано 2 января, 2015 Поделиться Опубликовано 2 января, 2015 Привет, С наступившим, я кручу шуруповертом, взял разные головки, приварил к ним болты M8, зажимаю все в 2ух тисах и полет нормальный, скорости хватает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
remgar 1 Опубликовано 3 января, 2015 Поделиться Опубликовано 3 января, 2015 Для проверки генераторов, использую мощный перфоратор STURM, в режиме дрели.В качестве привода использую и головки и резиновые колеса от детских колясок.Нагрузка, обыкновенные галогенки. Просто и эффективно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pazl 6 Опубликовано 12 января, 2015 Поделиться Опубликовано 12 января, 2015 Для проверки генераторов, использую мощный перфоратор STURM, в режиме дрели. В качестве привода использую и головки и резиновые колеса от детских колясок. Нагрузка, обыкновенные галогенки. Просто и эфф.ективно. я раньше вазовские гены гайковертом крутил, только при увеличении нагрузки он начинает колотить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
grabovski 2 Опубликовано 17 января, 2015 Поделиться Опубликовано 17 января, 2015 Как слепой котенок. Тыкаешься и нечего не видишь. Во глупость придумали.. боги считают что это поможет от флуда.а реально нечерта не пообсуждаеш потомучто нет прав на этом форуме определенная группа людей общается а нам смертным зась Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
marcos_1 11 Опубликовано 17 января, 2015 Поделиться Опубликовано 17 января, 2015 тож собираю стенд для проверки гены но использую 3фазник то ли 1.4 то ли 1.2 фото сделаю завтра тож думаю как собрать нагрузку и чтобы без акума была конструкция Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
manipujator 28 Опубликовано 17 января, 2015 Поделиться Опубликовано 17 января, 2015 лампы галогеновые цепляй в качестве нагрузки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олег 36 3 Опубликовано 26 января, 2015 Поделиться Опубликовано 26 января, 2015 У меня стоит трёх киловатникремень натягивается весом двигателя, на металлической платформе, как маятникаккумулятор и контролька на возбуждение, нагрузка галогенкисобирал часа полтора, а сэкономленого времени (снять- поставить) на несколько недель хватиттак что советую, очень выручает, у кого есть вопросы отвечу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
