Alehan 6 Опубликовано 4 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2015 Характерные неисправности генераторов и методы их обнаружения.Gen.rar vd1111 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Power0 0 Опубликовано 16 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2015 А я кручу дешевой болгаркой на 3 kW через ремень. Натягиваю ремень пружиной от барабанного тормоза. Гружу на гирлянду лампочек. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
liros 25 Опубликовано 3 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2015 доброй ночи, кто еще сидит. Купил два уголка для установки замка на сарай. Прикрутил к столу, и через ремень гоняю з-фазником с кондерами от 220. А акум- так вполне подходит от безперебойника. Нагрузка-любая лампа от фары. Завтра сделаю фото и выложу, но, мне кажется итак понятно. А натяжение- кусок резинки для крепления на багажнике авто. Шкив на двигатель от белорусского гены- там как бы две дорожки- одна для поликлинового, другая плоская. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
foreman 26 Опубликовано 11 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2015 Вот мой стенд для проверки генераторов, работает более 3 лет без проблем.Нагрузка 4 лампы Н4 б\у (дальний.свет) Двигатель 920 об\мин ,мощность примерно 1.5 Кв, диаметр шкива 120 мм http://carmasters.org/uploads/imgs/pre_1426097535__sdc13690.jpghttp://carmasters.org/uploads/imgs/pre_1426097581__sdc13694.jpghttp://carmasters.org/uploads/imgs/pre_1426097569__sdc13693.jpghttp://carmasters.org/uploads/imgs/pre_1426097495__sdc13687.jpg sapr, benas, grogul и 1 другой 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ceregarak 25 Опубликовано 25 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2015 У нас через ремень крутить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpan 2 Опубликовано 7 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2015 Какой фирмы понадежней будут подшипники? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ur3abt 2 Опубликовано 15 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2015 я несу на работу на токарный станок и прихватываю с собой лампочку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stolyarov_86 1 Опубликовано 20 января, 2016 Поделиться Опубликовано 20 января, 2016 В 07.09.2015, 12:17:34, Alpan сказал: Какой фирмы понадежней будут подшипники? Ставлю FAG но залаживаю смазку тк. ложут только с одной стороны Может у кого есть схемы устройств для проверки генераторов , которыми управляет ЭБУ ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stolyarov_86 1 Опубликовано 21 января, 2016 Поделиться Опубликовано 21 января, 2016 Может у кого есть схемы устройств для проверки генераторов , которыми управляет ЭБУ ? DFM или COM выходом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stolyarov_86 1 Опубликовано 10 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2016 Кто как проверяет обмотки на межвитковае кз? Может есть схемы устройств. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mi-ha 1 Опубликовано 26 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2016 В 28.05.2014 at 00:55, lbotos сказал: Тестер для проверки регуляторов напряжения Тем кому часто приходится ремонтировать генераторы может оказать помощь простейший тестер для проверки регуляторов напряжения. Конечно большинство регуляторов можно проверить регулируемым блоком питания и мультиметром. Но все чаще стали появляться РН с запуском частотой снимаемой с фазы генератора. У кого есть регулируемый блок питания его можно дополнить выводом непосредственно с вывода вторичной обмотки и дополнить парой светодиодов. А у кого нет блока могут сделать самостоятельно простенький тестер для проверки РН Переключатель 12/24V поможет более точно выставлять напряжение но можно и без него. Ну и им можно пользоваться как обычным блоком питания. Зачем платить больше если результат один. Фирменные тестеры стоят чудовищно дорого, непонятно что в нем может столько стоить? Конструкция и детали: В качестве трансформатора можно использовать любой 10 -15Ватт с напряжением на вторичной обмотке 32-35Вольт, или перемотать вторичную обмотку трансформатора у которого первичная обмотка рассчитана на питание 220В. Например кадровой развертки старого телевизора, или сетевого адаптора. Регулирующий транзистор КТ 827 мощностью 125Ватт ток 20А выбран неслучайно, маломощный трансформатор не может его спалить, отпадает необходимость в защите и он находится почти в каждом нашем РН и его оттуда можно взять, разобрав корпус. РН редко выходят из строя из-за пробоя транзистора, чаще по другим причинам, его можно установить на небольшой теплоотвод, если предполагается использовать тестер блоком питания. Остальные детали некритичны. В качестве корпуса можно использовать корпус мультиметра. Между верхней и инижней крышкой нужно сделать пластмассовую проставку, таккого размера чтобы убрался трансформатор, а все остальное уберется. Конечно можно подобрать любой другой корпус. На корпусе нужно сделать гнезда для подключения мультиметра, значения напряжения он показывает значительно точней стрелочного, к тому же стрелочный увеличивает объем, нужна растяжка шкалы и точная подгонка. Поэтому в корпусе можно установить простейший гальванометр например от старого магнитофона, дополнительным резистором подогнать стрелку на максимум при максимальном напряжении и отградуировать шкалу с ценой деления 1 - 2Вольта. И вывести провода разного цвета с крокодилами на концах, это облегчит подключение РН любой конструкции. Работа тестера: Подключаем провода №1+ и №3 - к РН соблюдая полярность, а к выводу или щетке РН провод №2, если регулятор имеет ввод для управления частотой к нему подключается провод №4. При напряжении до отсечки РН светодиод должен светить, при увеличении напряжения в какой-то момент светодиод должен полностью погаснуть. По мультиметру будет видно напряжение отсечки. Если светодиод резко понизил яркость но продолжает немного светитьсяи при бОльшем напряжении и полностью гаснет при напряжении на несколько Вольт больше напряжения отсечки. Такой РН довольно быстро сгорит, но пока жив, будет удовлетворительно регулировать напряжение. Если светодиод при достижении напряжения отсечки резко не гаснет, а при дальнейшем увеличении напряжения плавно уменьшает яркость - такой регулятор ставить нельзя, будет значительный дрейф напряжения сильно зависящий от оборотов. Регуляторы имеющие ввод частоты начинают работу через несколько секунд после подключения провода №4. Вот собственно и все. Для практических целей достаточно. Не могли бы Вы указать ссылку на первоисточник (если таковой был)? Просто небольшие недоработки на схеме и руководстве по использованию. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lbotos 153 Опубликовано 26 февраля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2016 1 час назад, mi-ha сказал: Не могли бы Вы указать ссылку на первоисточник (если таковой был)? Просто небольшие недоработки на схеме и руководстве по использованию. Первоисточник http://icark.narod.ru/autoelectr/index.htm Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gvozd1488 0 Опубликовано 14 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2016 Подскажите может кто знает прибор наподобие http://servicems.ru/dlya-diagnostiki-starterov-i-generatorov/pristavka-msg-ms013-com.html , только подешевле а то слишком цены кусаются у них. Интересует именно проверка COM и LIN регуляторов. И кстати раскручивать у добно за гайку обычной дрелью единственно купил переходник с бит на 1/2 одел головку и вперед. Вся схема проверки на крокодилах над тисками висит много места не занимает. А нагрузкой отлично убиый аккум идет сразу видно как под нагрузкой работает. А делать специальный стенд чтобы дрелью не крутить Слишком много места занимает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dieselmann 6 Опубликовано 14 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2016 Дрель на 800W, лампа 12V 5W в цепь возбуждения, АКБ, нагрузочная вилка (можно даже увидеть напряжение зарядки). Для 90% генераторов достаточный комплект Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
владимир0906 27 Опубликовано 16 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2016 Ну да ghost2 и rosti4ok 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Avtoelektron 0 Опубликовано 4 января, 2017 Поделиться Опубликовано 4 января, 2017 В 29.05.2014 в 15:55, lbotos сказал: Схема самодельного стенда для проверки генераторов. А эту схему своего стенда я в своё время выкладывал на кархелпе так что можно и туда первоисточник указать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
er1baa 0 Опубликовано 16 января, 2017 Поделиться Опубликовано 16 января, 2017 В 03.10.2014 в 21:25, Yura000 сказал: Есть у кого схема проверить генератора FORD TRANZIT CONECT 2010 TDCI отправте в личку. всего 3 провода приходит на реле... обычно на расстоянии полуметра от генератора провод перетирается и сгнивает больше приколов с ними не было))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ян Палыч 10 Опубликовано 5 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2017 Современные генераторы по 90-150А ,а это уже за 2квт .Двигатель от стиралки реально тормозится ,а если нагружать генератор хотя бы на 10 процентов то встанет .Токарный станок конечно не остановится но обороты 1000 на валу генератора ... т.е. чтоб проверить генератор на полной нагрузке привод должен соответствовать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rinatrs 5 Опубликовано 16 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2017 Немогу смотреть вложения (( keit flint и den5 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
