а в самом ктаге нет что ли?
чет я ничего не понимаю) а зачем выбирать opel если делаете ssangyong
откройте ssangyong там есть подключение непосредственно для него
Тоже непонятно. Шил китайским  ктагом, как санёнг протокол 459. После увала по обд. Пока на прошивке толи на 30 толи на 60 пусков. Форсы вписались, тюн поверх залился. К дилеру в субботу, заодно добавить чистый дст+. Зы Картинка хэлпа в ктаге. 5 проводов под крышкой и питание блока. Если читать -то на половинить блок и 7 мостиков паять.
Чтение это 7 -пинов  и 7 мостиков замкнуть. Хэлп из двух картинок. Мне читать толку не было, чтоб раздирать блок и выходить на обратную сторону.
В 25.07.2017 в 11:07, 052 сказал:
Был в субботу-наблюдал это шоу на дилерском приборе ссан-ёнга. Тупая привязка действующих ключей и вариантное кодирование-тыкание галок конфига ( без есп, передний привод  и мкпп в данном случае), форсы и вин прописался ланчем, заранее  .  950 рублей и 3 минуты работы. Чип не добавился-надо было 30 пейдж подготовить у дст+.
Всем привет есть авто SsangYong с блоком dcm3.7ap. Думаю делать K-tag (чина таун). Инфы моря и много мусора (голова уже кругом). Вопрос делается ли этот блок чинским кетагом и валит-ли кодировки форсунок и иммо?
Делает к-таг, только фулл( 2228224 байта) пишет, поэтому читать придётся , чтоб калибры(2097152 байта) сунуть в свой фулл, а чтоб прочитать блок надо половинить, что весьма сложно ( утрахаешься с этим). Ну и много статистики, что ктаг привалит епром при чтении, так что не советую.
...чинский ктаг отлично делает эти блоки.
Если им читать и писать.
Кодировки форс слетают, но легко  прописываются мультимарочником.
Ошибки по вариантному кодированию и аварийный режим  фиксятся заранее в самом софте.
10 минут назад, Траука сказал:
Иммо слетает? Дело еще в том что доставали форсунку и порвали наклейку. Сейчас буду пытаться ставить на лаунш ( саненг) и если увижу номера форсов то думаю рескнуть. Будет делать ESSO думаю он знает что с прошивкой делать.
Есть утилита-вставляешь   в считанное по обд калибровки от авторов и получаешь то, что надо. Ничего не слетает.  Шил 10 раз  Алексом по обд -разное пробовал.
Я так и не прочитал его чинским Ктагом, пол дня расковыривал, перепаивал все несколько раз, а потом купил модуль к Pcm.
5 часов назад, Tegatmes сказал:
Клон K-TAG читает и шьёт фулл с процессоров Renesas (который стоит в блоке DCM 3.7 AP)
Разбирается легко -несколько пятаков герметика на под платой
1 час назад, Mishgun27 сказал:
На под платой-это как?
30 минут назад, 052 сказал:
На обратной стороне платы.
PCM  их делает через дырку. Знал бы - сразу купил бы модуль чтоб не гемороиться с разбором для К-тага :)
1 час назад, MaxChip сказал:
Спасибо  за подробности,  не обязательно  писать это. Вопрос  не вам,  если есть  рецепт лёгкого вскрытия пишите  что то по делу,  а что там по розетке  делает все в курсе.
9 часов назад, 052 сказал:
Это значит что под платой
Ставить -1 к репутации, для чего?
27 минут назад, 052 сказал:
Для того,  чтобы не писали чушь про легко  разбирается
Разбирается относительно EDC, 17, MED гораздо легче, всё зависит от прямых рук
  • 2 недели спустя...
В 01.08.2017 в 23:04, Tegatmes сказал:
И как?
Я сегодня завалил ПСМ ом Каптиву 2.2л .
Сток сосчитался в размере 2048, сделали тюн, залил,  под капотом щелкает и чек мыргает
стартер пытается стартануть и тухнет.
Сток не льется ПСМ.
Считал ктагом по "внутривенке", там 2,6 метра, проц 72455 .
Пипец, опыта с такими "рисовыми" нет.
Так, как у вас с ПСМ, срослось?
22 минуты назад, 380volt сказал:
И как?
Вы к Олегу обращались? Говорили о проблеме?
Нормально модуль работает этот.. как в прочем и все другие..
  • _____ закрыл тема
