Astra H 1,3d Замена ЭБУ двигателя
igor126
Добрый вечер! Опель астра 1,3 дизель 2006 год, накрылся эбу двигателя FGP 55191136 LG. Нашел блок с Corsa 1.3 дизель FGP55196352. Может кто знает, подойдет ли этот блок.
Должен подойти,только сначала залейте в него свой сток,затем обнулите и привяжите опкомом через иммо.
А по-моему там железо разное. Z13DTH – есть управление турбиной, а Z13DT – нет управления турбиной.
Предлагают блок именно с астры р 1,3 дизель 2007 год, но номера тоже другие.  Думаю, должен с Corsa подойти.
10 час назад, RSA1976 сказал:
Если Full перелить в блок? А так верно один с Z13DTH другой с Z13DT. Может там только софт разный?
  • 2 недели спустя...
Замаменил Эбу, нашёл с такого же опеля 2008 года. Блок сбросил, привязал к машине, стартер крутит, но даже не схватывается. Ошибок по двигателю нет в иммо тоже без ошибок. Форсунки может надо прописать? Прошу помощи)блок установил такой
Ещё не смотрел. какое должно быть?
Давление 5,2 лаунч показывает!
газораспределение-цепь првилно стоит?может тягали на шнурке,причина замены блока?,вообщем нужна полная история машины
Обороты видит? 240-280 об\мин должно быть. Давление топлива должно быть в районе 16-18 бар (160-180 кПа). Если всё это есть (а оно есть?), то… А чего ваще то ты блок менял? С какой радости, а?
вообще-то давление в рейле должно быть 200 кг и выше иначе блок не даст команду на включение форсунок
Обороты видит, давление походу маленькое! Старый блок сгорел, после того как его прошили и хорошо не загерметизировали, попала вода и сгорел. Я, думаю, может давления не набирать из-за эбу?Новый блок по номеру отличается от родного, хотя снят с машины с таким же мотором.
Посмотри форсунки на слив и ткнись осциллографом в регулятор давления, блок им управляет вообще?
В 23.12.2015, 21:37:18, hauz сказал:
можно снять разъём и посмотреть ошибку.
  • 10 месяцев спустя...
В 13.12.2015 в 16:17, igor126 сказал:
Не подойдёт.
В поисках блока вышли на поляков www.serwisecu.pl .Они прислали такую фотку
А прислали вот такое дерьмо.Наклейка напечатана,видно что новая,обрезана ножницами,приклеена верх ногами.Блок привязался к иммо,но стартер не крутит,насос в баке не включается и бьет ошибку Р0001 по дозатору
В 20.11.2016 в 00:42, gwozd сказал:
Та же ситуация.Похоже накрылся блок GM 55191136 LG.Можно ли заменить его блоками что на фото?
Первое фото должен подойти. Третье фото без сажевого фильтра(dpf) соответственно и внутрисхемно немного разные. Т.к. присутствуют датчики сажи
  • 1 месяц спустя...
Поменяли поляки на другой блок.В этот раз все нормально.Но опять же наклейка свеженарисованная.Я так понял что они рисуют что хотят а там может прокатит...
Я недавно на корсу привязывал совершенно другой блок. Сделал SPS по вин и привязал и все ок
  • 1 год спустя...
Всем доброго времени суток,что б не плодить тем,спрошу здесь,пару недель тому был у меня в ремонте Astra H 2008 Z13DTH ,в ЭБУ попадала влага,восстановленный блок проездил недолго,предстоит замена ЭБУ.Подскажите как рациональней рессетнуть блок для последующей привязки в авто,как я понимаю без вскрытия не обойтись,карпрог и FVDI бессильны с такими ЭБУ,есть kess и k-tag,как же все таки быть?Такой опель впервые с заменой...Заранее благодарю.
1 час назад, markusig сказал:
Вскрывай, читай на обратной стороне 95320, карпасс в явном виде, недавно выкладывал в ветке " пины в лампах" . Потом этим карпассом сбрасываешь блок, родным пришиваешь, ложишь комплектацию и радуешься. На той неделе сам менял такой. Не ошиблись в выборе донора, их несколько видов.
P.S. Кстати, менял именно такой же.
Попутно, можешь в дампе пробег поправить под реальный, вроде в fvdi заявлен.
Благодарю,клиент просто очень не хочет физического вскрытия,..."гарантия от продавца пропадает же"..Т.К. сам занимается поисками ,привезет сегодня ЭБУ,номера с его слов идентичны.
58 минут назад, markusig сказал:
Если карпасс неизвестный- без вскрытия не обойтись. EEPROM читать надо. Вам человек выше правильно написал.
