igor126 4 Опубликовано 13 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2015 Добрый вечер! Опель астра 1,3 дизель 2006 год, накрылся эбу двигателя FGP 55191136 LG. Нашел блок с Corsa 1.3 дизель FGP55196352. Может кто знает, подойдет ли этот блок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viktor64 229 Опубликовано 13 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2015 Должен подойти,только сначала залейте в него свой сток,затем обнулите и привяжите опкомом через иммо. igor126 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RSA1976 539 Опубликовано 13 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2015 А по-моему там железо разное. Z13DTH – есть управление турбиной, а Z13DT – нет управления турбиной. igor126 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igor126 4 Опубликовано 14 декабря, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2015 Предлагают блок именно с астры р 1,3 дизель 2007 год, но номера тоже другие. Думаю, должен с Corsa подойти. 10 час назад, RSA1976 сказал: А по-моему там железо разное. Z13DTH – есть управление турбиной, а Z13DT – нет управления турбиной. Если Full перелить в блок? А так верно один с Z13DTH другой с Z13DT. Может там только софт разный? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igor126 4 Опубликовано 23 декабря, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2015 Замаменил Эбу, нашёл с такого же опеля 2008 года. Блок сбросил, привязал к машине, стартер крутит, но даже не схватывается. Ошибок по двигателю нет в иммо тоже без ошибок. Форсунки может надо прописать? Прошу помощи)блок установил такой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
halub 15 Опубликовано 23 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2015 Можно не прописывать для заводки.Какое давления топлива? igor126 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igor126 4 Опубликовано 23 декабря, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2015 Ещё не смотрел. какое должно быть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
halub 15 Опубликовано 23 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2015 в опел-коме есть требуемое и реальное,не меньше 180 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igor126 4 Опубликовано 23 декабря, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2015 Давление 5,2 лаунч показывает! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
halub 15 Опубликовано 23 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2015 газораспределение-цепь првилно стоит?может тягали на шнурке,причина замены блока?,вообщем нужна полная история машины igor126 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RSA1976 539 Опубликовано 23 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2015 Обороты видит? 240-280 об\мин должно быть. Давление топлива должно быть в районе 16-18 бар (160-180 кПа). Если всё это есть (а оно есть?), то… А чего ваще то ты блок менял? С какой радости, а? igor126 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexejN 0 Опубликовано 23 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2015 вообще-то давление в рейле должно быть 200 кг и выше иначе блок не даст команду на включение форсунок igor126 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igor126 4 Опубликовано 23 декабря, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2015 Обороты видит, давление походу маленькое! Старый блок сгорел, после того как его прошили и хорошо не загерметизировали, попала вода и сгорел. Я, думаю, может давления не набирать из-за эбу?Новый блок по номеру отличается от родного, хотя снят с машины с таким же мотором. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hauz 7 Опубликовано 23 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2015 Посмотри форсунки на слив и ткнись осциллографом в регулятор давления, блок им управляет вообще? igor126 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
velcom 20 Опубликовано 28 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2015 В 23.12.2015, 21:37:18, hauz сказал: Посмотри форсунки на слив и ткнись осциллографом в регулятор давления, блок им управляет вообще? можно снять разъём и посмотреть ошибку. igor126 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gwozd 6 Опубликовано 19 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2016 Та же ситуация.Похоже накрылся блок GM 55191136 LG.Можно ли заменить его блоками что на фото? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diakod 0 Опубликовано 2 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2016 В 13.12.2015 в 16:17, igor126 сказал: Добрый вечер! Опель астра 1,3 дизель 2006 год, накрылся эбу двигателя FGP 55191136 LG. Нашел блок с Corsa 1.3 дизель FGP55196352. Может кто знает, подойдет ли этот блок. Не подойдёт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gwozd 6 Опубликовано 2 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2016 В поисках блока вышли на поляков www.serwisecu.pl .Они прислали такую фотку А прислали вот такое дерьмо.Наклейка напечатана,видно что новая,обрезана ножницами,приклеена верх ногами.Блок привязался к иммо,но стартер не крутит,насос в баке не включается и бьет ошибку Р0001 по дозатору Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diakod 0 Опубликовано 2 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2016 В 20.11.2016 в 00:42, gwozd сказал: Та же ситуация.Похоже накрылся блок GM 55191136 LG.Можно ли заменить его блоками что на фото? Первое фото должен подойти. Третье фото без сажевого фильтра(dpf) соответственно и внутрисхемно немного разные. Т.к. присутствуют датчики сажи Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gwozd 6 Опубликовано 18 января, 2017 Поделиться Опубликовано 18 января, 2017 Поменяли поляки на другой блок.В этот раз все нормально.Но опять же наклейка свеженарисованная.Я так понял что они рисуют что хотят а там может прокатит... CHIPOK David 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
megamonter 113 Опубликовано 19 января, 2017 Поделиться Опубликовано 19 января, 2017 Я недавно на корсу привязывал совершенно другой блок. Сделал SPS по вин и привязал и все ок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
markusig 39 Опубликовано 26 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2018 Всем доброго времени суток,что б не плодить тем,спрошу здесь,пару недель тому был у меня в ремонте Astra H 2008 Z13DTH ,в ЭБУ попадала влага,восстановленный блок проездил недолго,предстоит замена ЭБУ.Подскажите как рациональней рессетнуть блок для последующей привязки в авто,как я понимаю без вскрытия не обойтись,карпрог и FVDI бессильны с такими ЭБУ,есть kess и k-tag,как же все таки быть?Такой опель впервые с заменой...Заранее благодарю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wardenclyff 92 Опубликовано 26 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2018 1 час назад, markusig сказал: Всем доброго времени суток,что б не плодить тем,спрошу здесь,пару недель тому был у меня в ремонте Astra H 2008 Z13DTH ,в ЭБУ попадала влага,восстановленный блок проездил недолго,предстоит замена ЭБУ.Подскажите как рациональней рессетнуть блок для последующей привязки в авто,как я понимаю без вскрытия не обойтись,карпрог и FVDI бессильны с такими ЭБУ,есть kess и k-tag,как же все таки быть?Такой опель впервые с заменой...Заранее благодарю. Вскрывай, читай на обратной стороне 95320, карпасс в явном виде, недавно выкладывал в ветке " пины в лампах" . Потом этим карпассом сбрасываешь блок, родным пришиваешь, ложишь комплектацию и радуешься. На той неделе сам менял такой. Не ошиблись в выборе донора, их несколько видов. P.S. Кстати, менял именно такой же. Попутно, можешь в дампе пробег поправить под реальный, вроде в fvdi заявлен. markusig 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
markusig 39 Опубликовано 27 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2018 Благодарю,клиент просто очень не хочет физического вскрытия,..."гарантия от продавца пропадает же"..Т.К. сам занимается поисками ,привезет сегодня ЭБУ,номера с его слов идентичны. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
4iptuner.spb 389 Опубликовано 27 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2018 58 минут назад, markusig сказал: Благодарю,клиент просто очень не хочет физического вскрытия,..."гарантия от продавца пропадает же"..Т.К. сам занимается поисками ,привезет сегодня ЭБУ,номера с его слов идентичны. Если карпасс неизвестный- без вскрытия не обойтись. EEPROM читать надо. Вам человек выше правильно написал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
