R752 2 Опубликовано 11 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2015 Коллеги! Подскажите с ошибкой P1131 на данном авто. Из разных источников разная инфа... Не могу определиться в каком направлении копать с данным авто.... Ошибка появляется через несколько секунд после пуска мотора и появляется характерный дизельный звук.... В некоторых источниках ошибка интерпретируется как неисправность датчика кислорода, но в данном авто его нет. С дизелями работаю редко, поэтому пока что в тупике... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
2xded 173 Опубликовано 11 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2015 Скорее “P1131 Ошибка управления электромагнитным клапаном регулирования опережения : Короткое замыкание с "плюсом"”. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
R752 2 Опубликовано 11 декабря, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2015 Версию с клапаном проверил... Клапан заменен совсем недавно(еще до меня) и это видно по нему что он новый. Измерил сопротивление его обмотки- около 12-ти Ом. +12V к нему приходит. На втором проводе короткого замыкания не наблюдается ни на массу ни на +12....(проверил проводку до ЭБУ.) провод цел. С блока управления на сигнальном проводе на клапан появляется постоянный плюс при включении зажигания. При выключеном зажигании минуса нет. На заглушеном двигателе ошибка трется и не появляется. Как заводишь, через пару сек начинается жесткая работа двигателя. Коллеги, подскажите куда копать? Думал что неисправен эбу, но есть мнение что это не так... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mikhail15 100 Опубликовано 11 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2015 Для этих целей хорошо подходит,lexia.Расшифровывает корректно неисправности,а так же можно посмотреть угол опережения зажигания и по необходимости активировать клапан. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
R752 2 Опубликовано 11 декабря, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2015 Ну нету к сожалению лексии… А как то без нее можно обойтись или все безнадежно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mikhail15 100 Опубликовано 11 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2015 Всё зависит от используемого сканера.Есть у него параметры угла опережения? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
R752 2 Опубликовано 11 декабря, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2015 Я смотрю с помощью сканера autocom. Прилагаю скрин с возможностью настроек . Перевод там весьма странный, однако может это то что нужно? Мне не совсем понятно что даст возможность просмотра угла опережения? Не мог ли бы Вы подробней обьяснить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ГЮГ 259 Опубликовано 11 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2015 Ну так снимите фишку с клапана опережения --- заведите авто и посмотрите какая ошибка будет!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
R752 2 Опубликовано 11 декабря, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2015 Таже самая и будет. Клапан новый и исправен, как впрочем и старый который у меня тоже имеется. Сопротивление у обоих около 12 Ом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
R752 2 Опубликовано 12 декабря, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2015 Сегодня решил поэкспериментировать. Итоги по эксперименту с отключением механизмов при заведенном авто: после отключения клапана опережения вместо P1131 появляется ошибка P1106/ далее после отключения управляющей форсунки добавляется P1120. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ГЮГ 259 Опубликовано 12 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2015 21 часа назад, R752 сказал: Таже самая и будет. Клапан новый и исправен, как впрочем и старый который у меня тоже имеется. Сопротивление у обоих около 12 Ом. Зря поменял получается… Да и ошибка не та…. И расшифровка по автокому не адекватная... Кстати прикол по теме --- тут вы Одесса --- R752 Пользователи 1 16 публикаций Город: Одесса Имя:Роман Страна: Оборудование:Carmanscan wi, autocom, MotoDocII, АВТОАС-СКАН,CombiLoader,ChipTuningPRO, ChipLoader,ChipExplorer, KESS 2, ПАК "Инжектор Онлайн",Tactrix Openport 2.0,ГАЗОАНАЛИЗАТОР .......и др… ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- тут вы ------- ONLINE R752 Мастер Посетитель 106 сообщений Пол:Мужчина Город:Киев Интересы:Автодиагностика. Авто:Мастер Город:Киев ---------------- http://www.oktja.ru/forum/topic/128190-citroen-berlingo-19d-2006%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-p1131/ Рома --- вы откуда??? ghost2 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
R752 2 Опубликовано 12 декабря, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2015 В Одессе я… сейчас…. Выкладываю данные, которые получилось добыть с подачи уважаемого mikhail15… Погонял на хх машинку и произошли странные вещи. В какой то момент чек потух сам, ошибка стала не активна и мотор заработал без посторонних шумов. Прилагаю два скрина на которых очень хорошо видна суть проблемы. Первый-УОЗ 1 снят в тот момент когда неисправность имеется и мотор работает жестко. Второй-УОЗ 2 снят в момент пропадания проблемы и тихой работы мотора. По параметрам “ENGINE ADVANCE”и “ENGINE ADVANCE MEASURE” можно сделать выводы что в определенный момент неправильный угол опережения впрыска Однако не понятна причина пропадания неисправности… Как и принцип ее возникновения. Машинка поработала какоето время в исправном состоянии, периодически я ее глушил и заводил и было все ок. А затем заглушив на какоето время и опять завел- и получил туже неисправность со всеми вытекающими побочными эффектами… Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kalyn1-2 3 Опубликовано 14 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2016 Попробуйте выставить зажигание по индикатору Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carworker 455 Опубликовано 14 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2016 ТНВД в ремонт ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Makson4eg 30 Опубликовано 26 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2017 А че там за насос vp37 или vp44? Все форсунки без датчика или одна с датчиком? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ГЮГ 259 Опубликовано 26 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2017 Та вопрос был очень давно!!! А насос там лукас. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
