Aleksandr 63 Опубликовано 24 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2014 Програмка для удаления сажи опель фиатах с 1.3 мотором (марелли)Carsoftware FAP DPF.rar ВАМ, yurraf, vodoliy и 5 других 8 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleksandr 63 Опубликовано 24 мая, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 24 мая, 2014 Для опель и фиата 1.3No EGR.rar dimentyy, ghost2, ВАМ и 5 других 8 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
decubo 3 Опубликовано 10 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2014 спасиба! robo 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
halub 15 Опубликовано 12 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2014 Насколько корректно удаляет "сажевый"? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shatei 53 Опубликовано 15 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 15 июня, 2014 Самый корректный способ удаления сажевого фильтра - руки. Все программы расчитаны на эксплуатацию при ихнем качестве топлива. Пробовали на БМВ и Ауди программами оффициальными , результат был практически равен нулю.Вырезали, чипанули, и машины полетели Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chipauto 1209 Опубликовано 18 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2014 Самый корректный способ удаления сажевого фильтра - руки.+WINOLS+DAMOS FILES vokoks, Shymofff+ и robo 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
halub 15 Опубликовано 18 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2014 Это все понятно,но для чего тогда подобные "програмулины" если делают криво? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nik Makken 81 Опубликовано 10 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2014 Это все понятно,но для чего тогда подобные "програмулины" если делают криво? Для того, что бы было больше работы для руки.+WINOLS+DAMOS FILES, хуже того некоторые просто затирают область ошибок, типа проблема с ЕГР решена. vovazz25 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Анатолий73 175 Опубликовано 10 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2014 то есть маску затерла но egr остался работать?вы это имели ввиду Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nik Makken 81 Опубликовано 10 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2014 Именно эта Carsoftware FAP DPF.rar программа не знаю, но VOLTA и ECUSAFE так и делают. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
halub 15 Опубликовано 10 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2014 Volta,на этих моторах егр корректно удаляет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nik Makken 81 Опубликовано 10 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2014 фишку сдергиваешь с клапана ЕГР и ошибку сразу выбивает на этих движках, корректно удалить ЕГР это убрать его совсем,а в данном случае если ЕГР выйдет из строя, то его придется менять, а стоит он не дешево... на мерсах, вагах вольта вообще бессмысленна. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bwl 39 Опубликовано 6 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2014 Все программы расчитаны на эксплуатацию при ихнем качестве топлива. Причем тут изменение программного обеспечения к топливу?!! nul2014, lol2014 и fuk2014 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gansti 10 Опубликовано 7 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2014 Подскажите а галетто 2 версия 52, китай, через обд у всех получаеться или приходиться вскрывать блок? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Leon317 60 Опубликовано 7 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2014 Да с этими машинами лучше не экспериментировать, а сразу вскрывать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gansti 10 Опубликовано 8 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2014 Да с этими машинами лучше не экспериментировать, а сразу вскрывать. у многих мнения разделились,одни говорят даже не рискуй,другие говорят уже прошили кучу машин по обд и ниразу небыло обрыва,советуют только подключить зарядник чтоб питание не просело я так понимаю что сбои бывают по питанию и второй вариант когда проблема с галеттой,у тех кто заводские косяки вылечил проблем немного,а кто просто с китая заказал и пользуються потсоянно сбои Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergunja 124 Опубликовано 20 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2014 Подскажите а галетто 2 версия 52, китай, через обд у всех получаеться или приходиться вскрывать блок? Читает но тока калибры Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tigor 18 Опубликовано 17 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2014 Попробовал использовать-запросила фул бдм или это мои познания итальянского такие? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fighter 4 Опубликовано 17 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2014 Делал такие без проблем и по обд и бдм,дпф и егр удаляются без проблем.если нужен хелп то в личку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VETAL 65 Опубликовано 19 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2014 Делал такие без проблем и по обд и бдм, дпф и егр удаляются без проблем.если нужен хелп то в личку Если хелп для WinOls то неотказался бы поизучать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitkos 337 Опубликовано 19 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2014 Увал блока на марелли 1.3 зависит не от обрыва связи во время записи, а от того, какая флешь стоит внутри блока. Прошёл это лично давным-давно и не раз. SEVER 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
megamonter 113 Опубликовано 28 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2014 А без разборки блока не определить какая флэш ? Может подскажите как не наступить на ваши грабли а то просится один опель на удаление сажи но почему то стремно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mazahacka92 273 Опубликовано 4 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2014 Ручки WinOLS и все будет гут... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitiz 102 Опубликовано 8 января, 2015 Поделиться Опубликовано 8 января, 2015 если есть у кого хелп по работе с Винолс скиньте пожалуйста заранее благодарен Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DRX 208 Опубликовано 8 января, 2015 Поделиться Опубликовано 8 января, 2015 если есть у кого хелп по работе с Винолс скиньте пожалуйста заранее благодарен Здесь на форуме есть, например http://carmasters.org/topic/1068--win-ols-229-rus/ vitiz 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
