scamp 62 Опубликовано 11 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2015 Имеется такой I327RC07 M73 21067-1411020-22 21067 E-3 4 Серийная на "Классику". Эбу похоже помирает в наличии случайно оказался такой B114ER17 Bosch M7.9.7+ 21214-1411020-20 21214 Е-3 Серийная версия для новой аппаратной реализации на а/м Нива 21214. Версия с экспортного автомобиля может кто подскажет номер прошивки с которой жигуль более ли менее поедет адекватно или для жигулей такой блок не всунешь? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Greys 153 Опубликовано 11 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2015 Почему не всунешь? Очень даже всунешь, и поедет поинтереснее, чем с м73Прошивку ставь из серии B126ER02, или тюнинг на её базе. Переделывать или менять датчики не нужно. scamp и ghost2 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rovbok 2 Опубликовано 11 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2015 Вот . Пробуй.От нивы прошивка не будет нормально работать. Объем двигателя разный и что важно РХХ разные, от сюда и ХХ не будет. b126er02.rar scamp 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ларёк 28 Опубликовано 12 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2015 А как же ДМРВ ??? На М73(классика) стоит сименс, нивская прошивка не пойдёт. Надо брать прошивку от классики(1,45L) на Бош. и править её под объём 1,6L. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
skull2 126 Опубликовано 12 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2015 Я ставил без проблем! прошивку В126 льешь под 1.45 без правления и нормально ездиет!Проблем с динамикой и расходом не наблюдалось Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
poznaika 103 Опубликовано 12 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2015 А как понять,эбу похоже умирает,в чем это заключается,а так бош подойдет на замену любому М7.3,или январь 7.2,с соответствующей прошивкой ну и конечно апаратной доработкой,имеется ввиду если блок 8 клапанный,а нужно 16 клапанный,то допаять недостающие элементы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rovbok 2 Опубликовано 12 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2015 Бошем можно что хочешь заменить на вазе , а при хорошей прошивке едет что на М73 что 797. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bash39 271 Опубликовано 12 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2015 Тоже хотел бы понять как это ЭБУ умирает ? Кроме ключей управления зажигания вроде ломаться нечему. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nomaniar 0 Опубликовано 17 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2015 Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanich14 5 Опубликовано 11 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2015 В 12.11.2015, 17:26:07, Ларёк сказал: А как же ДМРВ ??? На М73(классика) стоит сименс, нивская прошивка не пойдёт. Надо брать прошивку от классики(1,45L) на Бош. и править её под объём 1,6L. что именно нужно править в прошке? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abracadabra 301 Опубликовано 11 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2015 В Fri Nov 13 2015 02:20:27 GMT+0400, bash39 сказал: Кроме ключей управления зажигания вроде ломаться нечему. А такж, от проникновкния влаги, (охлождайка, конденсат), отгнивают проводники внутри блока... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
-JZ- 107 Опубликовано 11 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2015 Интересно как на Классике в бордачёк может попасть охлаждайка? b126er02.rar http://www.chiptuner.ru/content/ser_b797p/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ларёк 28 Опубликовано 12 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2015 15 час назад, sanich14 сказал: что именно нужно править в прошке? Если сам хочешь править, то купи редактор, и сравни калибровки хотя-бы от пер. прив. 1,5 и 1,6литровых движков. Всё сам увидишь. И по аналогии сделаешь для классики...Удачи :))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
borifan 16 Опубликовано 12 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2015 В 11.12.2015, 22:01:10, abracadabra сказал: А такж, от проникновкния влаги, (охлождайка, конденсат), отгнивают проводники внутри блока... Мне на днях один М73 мозг поимел, притащили, говорят отключи иммо не заводится, оказалось управление БН в мозгах накрылось, блок сухой, чистый, проводку проверил, причину так и не нащел, кинул другие мозги пока катается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimjnnn 1 Опубликовано 25 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2017 заливай Hugo Chávez 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kondensator 3 Опубликовано 30 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2017 Заработает. Только нужно будет перешить прошивкой от классики Hugo Chávez 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hugo Chávez 111 Опубликовано 31 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2017 В 26.08.2017 в 02:55, dimjnnn сказал: заливай 14 часов назад, Kondensator сказал: Заработает. Только нужно будет перешить прошивкой от классики дату смотрели? машина, наверное, давно катается... посты что ли набиваем? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kondensator 3 Опубликовано 31 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2017 4 часа назад, airtitan сказал: дату смотрели? машина, наверное, давно катается... посты что ли набиваем? Да. Хочу обновить свой Т300 а скачать прошивку без сообщений никак Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
notbugme 4 Опубликовано 3 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2017 Да возможна без каких либо проблем vasya009, Hugo Chávez, keit flint и 1 другой 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 532 Опубликовано 3 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2017 5 часов назад, notbugme сказал: Да возможна без каких либо проблем Ну у вас в лосанжелесе точно без проблем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
