aisk 0 Опубликовано 31 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2015 кто чем пользуется для промывки забитого радиатора печки? может есть какая приспособа для промывки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
den1011 0 Опубликовано 1 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2015 Кока-кола если машина бюджет и шланг с водонапорного шланга на вход, потом на выход.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rubik 44 Опубликовано 1 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2015 Дешевый способ - использовать лимонную кислоту (5 пакетиков растворить в 3-5л. воды). Можно использовать специализированные средства, например, 7 минутная промывка системы охлаждения от Hi-Gear. Также подойдут некоторые хозяйственные средства чистки, например, Tiret Профессионал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
engage 2 Опубликовано 1 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2015 Есть ещё Кумкумит, хорошо шлаки съедает. В хозтоварах продаётся как кухонное чистящее. Хотя в составе та-же лимонная и щавелевая кислоты. Вот только радиаторы важно ещё и снаружи чистить. Я на своём приусе печку разбирал и мыл теплообменник аэрозольным средством StepUp для кондиционеров. Грязи сошло много, похожей на жир с пылью. Эффект впечатлил, стало реально тепло. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GRIZZLY 14 Опубликовано 3 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2015 Народное средство для радиаторов - сыворотка, действуей по принцыпу той же лимонной кислоты. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
игорь 1969 1 Опубликовано 4 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2015 Синий силит, полфлакона на 10л. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aisk 0 Опубликовано 5 ноября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2015 а может кто приспособу какую сделал что под давлением промывать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
игорь 1969 1 Опубликовано 5 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2015 Емкость, шланги и доп.водяной насос с Газели. Шланги цепляем с циркуляцией обратной рабочему циклу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baza234 25 Опубликовано 18 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2015 Два шланга, ведро насос. 1 час раствор с тиретом, 1 час раствор с лимонной кислотой. 1 час промывка системы охлаждения от ликви молли. растворы делаю именно в таком порядке. в течение всего времени ведро с очередным раствором стоит на газовой печке. Итого 3 часа работы и вы в сахаре Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
moher 0 Опубликовано 30 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2016 На мойке керхером прямо в трубку, обратку на пол. Замена антифриза и Ташкент. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mangol.leonid 6 Опубликовано 30 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2016 химическим составом нужно время.растворить накипь.потом и водопровода хватит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВАМ 683 Опубликовано 30 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2016 Добрый день. Неблагодарная это работа - печки мыть. Замена радиатора -это да. За мойку платить не хотят, а гемор ещё тот. При грязной системе охлаждения хватит промывки не надолго, потом претензии от клиента. А новые отопители от фпанцузов с хитрыми и тонкими лабиринтами, вообще по моему не помоются. Лет 5-7 назад еще мыл, сейчас только замена радиатора. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
виктоr 1 Опубликовано 7 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2016 Пробовал много -- остановился на таблетке для посудомоечной машины. 1шт. --до 10 литров , 2 от 10. Бросаешь прямо в расширительный бачок и отправляешь машину на 2-4 часа в поездку, затем сливаешь, заливаешь водой и еще одну таблетку, снова не менее 2 часов слив , промывка водой, заправка ОЖ. Применяем это способ при любых загрязнениях системы охлаждения, в т.ч. масляных. Низкое пенообразование позволяет не нарушать работу системы охлаждения, а состав таблетки - не добавлять ортофосфорную кислоту. Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
матвей 1 Опубликовано 2 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2016 Делал приспособу насос от гидроника подключил через кнопку стеклоподьемника для реверса, бачок из под винса в верхней части свечи накаливания от дизеля для подогрева жидкость " крот для засоров" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LLITbIpJlec 1 Опубликовано 16 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2016 В 06.11.2015 в 02:03, aisk сказал: а может кто приспособу какую сделал что под давлением промывать? Собирали. Емкость, погружной бензонасос от газели, шланги нужного внутреннего диаметра. В емкости наведен рабочий теплый раствор лимонной кислоты, туда погружен насос. Для начала подключаем "против шерсти" (подачу в выход радиатора), примерно 30 минут качаем, затем меняем местами вход и выход, и снова пол часа моем. Повторяли процедуру по 3 раза подогревая рабочий раствор. Безусловный "+" этого метода в том, что для промывки отопителя снимать его не обязательно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fordovec 1 Опубликовано 30 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2017 кислота из хозмаг, потом щелочь от туда же и ташкент Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dverchenko 146 Опубликовано 30 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2017 Промывал лимонкой ,помогло! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zgb 39 Опубликовано 3 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2017 если накипь то хим. способ поможет. но был сучай когда после снятия бачка только заточеный щуп смог помочь пробить соты!!! клиенты иногда пользуются герметиками системы охлаждения!!! если радиатор не цельно-алюминевый то лучше демонтировать один бачок...тем более когда радиатор уже снят...делов на двадцать минут... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bolt26rus 7 Опубликовано 4 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2017 ведро, два шланга, горелка, антинакипин, моторчик печки газель и часа 3 мучения Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VladAsk 0 Опубликовано 29 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2017 В 01.11.2015 в 19:03, rubik сказал: Дешевый способ - использовать лимонную кислоту (5 пакетиков растворить в 3-5л. воды). Можно использовать специализированные средства, например, 7 минутная промывка системы охлаждения от Hi-Gear. Также подойдут некоторые хозяйственные средства чистки, например, Tiret Профессионал. Я промывку Ликви моли использовал. А потом еще заливал герметик системы охлаждения Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Martin85 17 Опубликовано 1 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2017 В 29.11.2017 в 05:27, VladAsk сказал: Я промывку Ликви моли использовал. А потом еще заливал герметик системы охлаждения Какой смысл было промывать если потом герметиком еще больше забила, Если появилась теч, то лечше поменять!! А по теме газировку колокольчик заливаем, минут 30 мотор работает, за тем сливаем, из водопровода шланг в расширительный бак, сливную пробку откручиваем, и в таком состоянии минут 5 на холостом ходу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MFNick 5 Опубликовано 22 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2018 Использовал антинакипин (по составу наверное близок к лимонке) для чайников, утюгов и т.д. Подогревал и помпой в течении часа, можно и меньше... Результат- радиатор будто с завода. Реально как новый. По цене это вообще смешно, менее 1$! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vkobzev 17 Опубликовано 16 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2018 вода с лимонной кислотой+вебаста+радитор +тазик = чистый радиатор средства с кухонной химией проверяйте на алюминии, его реакцию, если темнеет менять концентрацию но как правила лучше мыть всю систему ОЖ потому что грязь ведь не только в радиаторе)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
people11 1 Опубликовано 18 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2018 Собрал конструкцию. 1.Электрический чайник пластмассовый (круглый китайчик, так как через сезон в утиль), в нижней части делаем отверстие d14-16 (подбираем сантехническую трубочку от подачи воды в унитаз с двумя пластиковыми гайками), зажимаем с прокладками. 2.Соединяем чайник с доп.насосом охлаждения от Газели. Далее от насоса шлангами (нужны варианты) к печке или шлангу на печку. 3.В чайнике отламываем крышку и вставляем пластиковую лейку с мелкой сеткой, обратку из печки сливаем через лейку. 4.Использую растворы: 4.1 3 литра воды + 200 гр лимонной кислоты (меняю 2-3 раза по степени загрязнения) 4.1 3 литра воды + 100 гр. (2 пакетика) средства для очистки налета на чайниках или стир.машинах (они разные) + через 30 мин. 100 гр лимонки (затем новый раствор 4.1) 5.В процессе промывки постоянно подогреваю раствор почти до кипения (80-90 градусов) Мою 3-5 часов с постоянным контролем, отключая несколько раз на отстой и смену раствора. Меньше не вариант, можно просто пробить, но эффективность реальная будет только если очистить трубки полностью. Контролирую подачу и обратку, а также температуру воздуха из вентканалов пирометром. Пока только положительные отзывы от клиентов. Работа занимает время, но сил не много. Если есть работа, позволяющая отвлекаться время от времени, то само то. Кстати кола не вариант, так как при нагреве сахар забивает еще больше, может только без нагрева, но не пробо вал. Всю систему иногда мою уксусом 100-200 гр. на систему охлаждения (естественно антифриз сливаем и заливаем воду), пару часиков работы машины и 2-3 раза промывка чистой водой. Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex-Lenc 3 Опубликовано 23 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2018 Однажды по совету знакомого промыл систему охлаждения молочной сывороткой, и был приятно удивлен, после того как слил в прозрачную емкость и дал отстояться, 1/3 от объема было шлака и накипи. Теперь для промывки системы охлаждения пользуюсь только сывороткой, да, запах не приятный после прогрева двигателя и слива ее, но результат всегда отличный, ни один из клиентов не вернулся с претензией. И сыворотка смешивается с маслом, поэтому если приезжает машина с боем прокладки и масло попало в систему охлаждения, сывороткой вымывается идеально. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
