Промывка Печки
кто чем пользуется для промывки забитого радиатора печки? может есть какая приспособа для промывки?
  • Ответов 82
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
Дешевый способ - использовать лимонную кислоту (5 пакетиков растворить в 3-5л. воды). Можно использовать специализированные средства, например, 7 минутная промывка системы охлаждения от Hi-Gear. Также подойдут некоторые хозяйственные средства чистки, например, Tiret Профессионал.
Есть ещё Кумкумит, хорошо шлаки съедает. В хозтоварах продаётся как кухонное чистящее. Хотя в составе та-же лимонная и щавелевая кислоты. Вот только радиаторы важно ещё и снаружи чистить. Я на своём приусе печку разбирал и мыл теплообменник аэрозольным средством StepUp для кондиционеров. Грязи сошло много, похожей на жир с пылью. Эффект впечатлил, стало реально тепло.
Народное средство для радиаторов - сыворотка, действуей по принцыпу той же лимонной кислоты.
Синий силит, полфлакона  на 10л.
Емкость, шланги и доп.водяной насос  с Газели. Шланги цепляем с циркуляцией обратной рабочему циклу.
  • 2 недели спустя...
Два шланга, ведро насос. 1 час раствор с тиретом, 1 час раствор с лимонной кислотой. 1 час промывка системы охлаждения от ликви молли. растворы делаю именно в таком порядке. в течение всего времени ведро с очередным раствором стоит на газовой печке. Итого 3 часа работы и вы в сахаре
  • 7 месяцев спустя...
На мойке керхером прямо в трубку, обратку на пол. Замена антифриза и Ташкент.
Добрый день. Неблагодарная это работа - печки мыть. Замена радиатора  -это да. За мойку платить не хотят, а гемор ещё тот. При грязной системе охлаждения хватит промывки не надолго, потом претензии от клиента. А новые отопители от фпанцузов с хитрыми и тонкими  лабиринтами, вообще по моему не  помоются. Лет 5-7 назад еще мыл, сейчас только замена радиатора.
  • 1 месяц спустя...
Пробовал много -- остановился на таблетке для посудомоечной машины. 1шт. --до 10 литров , 2 от 10. Бросаешь прямо в расширительный бачок и отправляешь машину на 2-4 часа в поездку, затем сливаешь, заливаешь водой и еще одну таблетку, снова не менее 2 часов слив , промывка водой, заправка ОЖ.
Применяем это способ при любых загрязнениях системы охлаждения, в т.ч. масляных. Низкое пенообразование позволяет не нарушать работу системы охлаждения, а состав таблетки - не добавлять ортофосфорную кислоту.
  • 1 месяц спустя...
Делал приспособу насос от гидроника подключил через кнопку стеклоподьемника для реверса, бачок из под винса в верхней части свечи накаливания от дизеля для подогрева жидкость " крот для засоров"
  • 2 месяца спустя...
В 06.11.2015 в 02:03, aisk сказал:
а может кто приспособу какую сделал что под давлением промывать?
Собирали. Емкость, погружной бензонасос от газели, шланги нужного внутреннего диаметра.
В емкости наведен рабочий теплый раствор лимонной кислоты, туда погружен насос.
Для начала подключаем "против шерсти" (подачу в выход радиатора), примерно 30 минут качаем, затем меняем местами вход и выход, и снова пол часа моем. Повторяли процедуру по 3 раза подогревая рабочий раствор.
Безусловный "+" этого метода в том, что для промывки отопителя снимать его не обязательно.
  • 3 месяца спустя...
кислота из хозмаг, потом щелочь от туда же и ташкент
если накипь то хим. способ поможет. но был сучай когда после снятия бачка только заточеный щуп смог помочь пробить соты!!! клиенты иногда пользуются герметиками системы охлаждения!!! если радиатор не цельно-алюминевый то лучше демонтировать один бачок...тем более когда радиатор уже снят...делов на двадцать минут...
  • 4 месяца спустя...
ведро, два шланга, горелка, антинакипин, моторчик печки газель и часа 3 мучения
  • 4 недели спустя...
В 01.11.2015 в 19:03, rubik сказал:
Я промывку Ликви моли использовал. А потом еще заливал герметик системы охлаждения
В 29.11.2017 в 05:27, VladAsk сказал:
Какой смысл было промывать если потом герметиком еще больше забила, Если появилась теч, то лечше поменять!! А по теме газировку колокольчик заливаем, минут 30 мотор работает, за тем сливаем, из водопровода шланг в расширительный бак, сливную пробку откручиваем, и в таком состоянии минут 5 на холостом ходу.
Использовал антинакипин (по составу наверное близок к лимонке) для чайников, утюгов и т.д.  Подогревал и помпой в течении часа, можно и меньше... Результат- радиатор будто с завода. Реально как новый. По цене это вообще смешно, менее 1$!
  • 3 недели спустя...
вода с лимонной кислотой+вебаста+радитор +тазик = чистый радиатор
средства с кухонной химией проверяйте на алюминии, его реакцию, если  темнеет менять концентрацию
но как правила лучше мыть всю систему ОЖ потому что грязь ведь не только в радиаторе))
Собрал конструкцию.
1.Электрический чайник пластмассовый  (круглый китайчик, так как через сезон в утиль), в нижней части делаем отверстие d14-16 (подбираем сантехническую трубочку от подачи воды в унитаз с двумя пластиковыми гайками), зажимаем с прокладками.
2.Соединяем чайник с доп.насосом охлаждения от Газели. Далее от насоса шлангами (нужны варианты) к печке или шлангу на печку.
3.В чайнике отламываем крышку и вставляем пластиковую лейку с мелкой сеткой, обратку из печки сливаем через лейку.
4.Использую растворы:
4.1 3 литра воды + 200 гр лимонной кислоты (меняю 2-3 раза по степени загрязнения)
4.1 3 литра воды + 100 гр. (2 пакетика) средства для очистки налета на чайниках или стир.машинах (они разные) + через 30 мин. 100 гр лимонки (затем новый раствор 4.1)
5.В процессе промывки постоянно подогреваю раствор почти до кипения (80-90 градусов)
Мою 3-5 часов с постоянным контролем, отключая несколько раз на отстой и смену раствора. Меньше не вариант, можно просто пробить, но эффективность реальная будет только если очистить трубки полностью.
Контролирую подачу и обратку, а также температуру воздуха из вентканалов пирометром.
Пока только положительные отзывы от клиентов. Работа занимает время, но сил не много. Если есть работа, позволяющая отвлекаться время от времени, то само то.
Кстати кола не вариант, так как при нагреве сахар забивает еще больше, может только без нагрева, но не пробо
вал. Всю систему иногда мою уксусом 100-200 гр. на систему охлаждения (естественно антифриз сливаем и заливаем воду), пару часиков работы машины и 2-3 раза промывка чистой водой.
Однажды по совету знакомого промыл систему охлаждения молочной сывороткой, и был приятно удивлен, после того как слил в прозрачную емкость и дал отстояться, 1/3 от объема было шлака и накипи.
Теперь для промывки системы охлаждения пользуюсь только сывороткой, да, запах не приятный после прогрева двигателя и слива ее, но результат всегда отличный, ни один из клиентов не вернулся с претензией.
И сыворотка смешивается с маслом, поэтому если приезжает машина с боем прокладки и масло попало в систему охлаждения, сывороткой вымывается идеально.
