Andre4864 372 Опубликовано 3 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2018 8Р 920 980Q Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 532 Опубликовано 3 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2018 Правильно, не принимает танга и остальное. Иммодата читается по обд. Да и танга для вагов бестолковая, кроме старых, где и так бесплатных кальков полно. Под ваг надо оборудование ,если с такими приборка и имеете дело. Приборка непростая Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andre4864 372 Опубликовано 3 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2018 Какой выход ?. Абритуса нет. До ближайших официалов 300 км. Подготовить любой чип не проблема. Дамп моторника может чем помоч? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
D.E.N.C.H.I.K 128 Опубликовано 3 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2018 Может кто пересчитать пин по ВИНу на опель вектра С 2.2 z22se. W0L0ZCF6921039012 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
metz 503 Опубликовано 3 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2018 Какой выход ?. Абритуса нет. До ближайших официалов 300 км. Подготовить любой чип не проблема. Дамп моторника может чем помоч? А блокa kessy как в А8 там случайно нет ? Если нет тогда моторный.Панэль крипто пробег определяется а вот пина там нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Joney 10 Опубликовано 3 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2018 Посмотри нет ли твоего ЭБУ http://codecard.eu/files/Manuals/ECU/CARPROG Opel ECU programmer manual.pdf Ответ на это сообщение Может кто пересчитать пин по ВИНу на опель вектра С 2.2 z22se. W0L0ZCF6921039012 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
D.E.N.C.H.I.K 128 Опубликовано 3 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2018 ЭБУ Delco, но мой карпрог его не взял. FVDI тоже. ЭБУ Delco, но мой карпрог его не взял. FVDI тоже. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mongoose-20 7 Опубликовано 3 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2018 5 минут назад, EepromChik сказал: ЭБУ Delco, но мой карпрог его не взял. FVDI тоже. ЭБУ Delco, но мой карпрог его не взял. FVDI тоже. пин в приборке в открытом виде Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a_electric 239 Опубликовано 3 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2018 46 минут назад, metz сказал: Панэль крипто пробег определяется а вот пина там нет. Есть там пин, только тянуть его нужно, как и писали выше по диагнозе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 532 Опубликовано 3 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2018 49 минут назад, metz сказал: А блокa kessy как в А8 там случайно нет ? Если нет тогда моторный.Панэль крипто пробег определяется а вот пина там нет. Нет там Кесси в А3 , иммо в приборке. В приборке есть и иммодата и пин, но сам пин нужен ,если ключ будет дилеркей. 4 минуты назад, a_electric сказал: Есть там пин, только тянуть его нужно, как и писали выше по диагнозе. Продолжим в ЛС. Кому надо знает,как делать, а остальные и так научатся со временем Andre4864 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vadim Bogat 165 Опубликовано 7 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2018 Помогите с пином .Хочу привязать второй смарт ключ SoftDump 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
timon1976 27 Опубликовано 7 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2018 Кто нибудь догадался что это за машина? grecki 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 532 Опубликовано 8 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2018 Электромобиль ниссан лиф Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ING72 1 Опубликовано 9 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2018 Доброго всем дня . Помогите с пин кодом блока BCI CITROEN .C 4 2011ГОД СИТРОЕН ВСИ 006.BIN РОДНОЙ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 480 Опубликовано 9 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2018 Только что, ING72 сказал: Доброго всем дня . Помогите с пин кодом блока BCI CITROEN .C 4 2011ГОД СИТРОЕН ВСИ 006.BIN РОДНОЙ личка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ING72 1 Опубликовано 9 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2018 Такой пин я пробовал не подошёл, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 480 Опубликовано 9 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2018 Только что, ING72 сказал: Такой пин я пробовал не подошёл, переставляй " ABCD CDAB DCBA " Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Кичман 5 Опубликовано 9 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2018 Здравствуйте, скажите можно по вину вычислить пин иммо? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 480 Опубликовано 9 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2018 Только что, Кичман сказал: Здравствуйте, скажите можно по вину вычислить пин иммо? фотку лайбы с коробочки на замке зажигания,и нужно упоминать авто и прочие детали, " ниссан то-то и с этим то" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 532 Опубликовано 9 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2018 5 часов назад, ING72 сказал: Доброго всем дня . Помогите с пин кодом блока BCI CITROEN .C 4 2011ГОД СИТРОЕН ВСИ 006.BIN РОДНОЙ **3А не подходит? ВАМ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleksisservis 0 Опубликовано 9 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2018 Хотел просмотреть дамп (может смогу быть полезен), а мне такое сообщение. "Страница, к которой вы пытаетесь получить доступ, недоступна для вашего аккаунта. Код ошибки: 2C171/1" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Demon75 359 Опубликовано 9 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2018 1 час назад, aleksisservis сказал: Хотел просмотреть дамп (может смогу быть полезен), а мне такое сообщение. "Страница, к которой вы пытаетесь получить доступ, недоступна для вашего аккаунта. Код ошибки: 2C171/1" Правила почитайте... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anxi 29 Опубликовано 13 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2018 Ребят может кто помочь с пин по Vin машина Ситроен Ксара Пикассо 2002г.в(вроде читал что можно по вину без считки блока BSI) VIN машины VF7CH6FZB39261091 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Demon75 359 Опубликовано 14 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2018 9 часов назад, Anxi сказал: Ребят может кто помочь с пин по Vin машина Ситроен Ксара Пикассо 2002г.в(вроде читал что можно по вину без считки блока BSI) VIN машины VF7CH6FZB39261091 Доступ к этим базам ужесточили, по этому проще и быстрей вычитать дамп и по нему пин... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mbcoding 453 Опубликовано 14 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2018 13 часов назад, Anxi сказал: Ребят может кто помочь с пин по Vin машина Ситроен Ксара Пикассо 2002г.в(вроде читал что можно по вину без считки блока BSI) VIN машины VF7CH6FZB39261091 Либо с моторного доставать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
